Alt 23.03.2003, 21:31     #1
  Benutzerbild von Boxer-Fahrer
AS-XP 40
Teppich ausbauen nach Wassereintritt
Hallo Jungs und Mädels!
So , nu hab ich das zweite mal so richtig viel Wasser im Auto. Das erste mal wars die Türfolie hinten links.
Diesmal hab ich die undichte Stelle noch nicht finden können. Bin heut zwar im Auto gelegen, während mein Dad von aussen mit dem Wasserschlauch die Scheiben und die Türen abgespritzt hat, aber nix gefunden.
Jetzt ist mein Teppich auf der Fahrerseite vollgesogen, so das er richtiggehend tropft.
Den hinteren Teil des Teppichs (ab Höhe der Schaltkulisse) hab ich schon draußen. Nur wie bekomm ich den vorderen Teil raus???
Muß da wirklich das Armatourenbrett raus??
Kann mir da evtl wer weiterhelfen? Oder hat jemand noch ne Idee, wo das Wasser herkommt?
Gruß....
Das einzig Wahre: HECKANTRIEB
Userpage von Boxer-Fahrer
Alt 23.03.2003, 21:36     #2
Hast du ein Schiebedach? Meiner ist zwar ein E36, aber ich hatte auch schon so meine Last damit: Klick!
Ich wünsche viel Glück....
Alt 23.03.2003, 22:23     #3
AS-XP 40
Hallo Jan!
Ja, ich hab ein Schiebedach!
Hast du eine Ahnung, wo da bei mir die Abwasserkanäle laufen? Dann könnt ich dass mal austesten.
Wie hast das bei dir dann letztendlich gemacht, das du draufgekommen bist, was es ist?
Deinen Thread mit dem Wasser kenne ich auch, und mittlerweile einige andere mehr.....
Tja, bei deinen Bildern könnte es sich auch um mein Auto handeln da schaut´s im Moment genauso drinne aus...
Alt 23.03.2003, 23:16     #4
IQ 150   IQ 150 ist offline
Also wenn du den Teppich kpl ausbauen willst dann muss der kpl Heizkasten raus. Damit verbunden ist auch ein Ausbau der Instrumententafel. Das alles wäre ja noch nicht so schlimm, aber für einen Ausbau der Heizanlage musst du die Klima erst absaugen. Da wird es schon schwierig. Der Ausbau ist für einen geübten Mechaniker ja nicht so schwer, aber wenn du sowas noch nicht gemacht hast sieht das natürlich schon anders aus. Der Wasserablaufschlauch geht durch die A Säule in den Schweller. Hinten natürlich durch die C Säule. Ob die Schläuche frei sind kannst du leicht prüfen. Schiebedach auf und mit einer Wasserflasche Wasser in die Rinne des Schiebedach schütten. Aber nicht gleich 100 Liter.
Dann schauen ob das Wasser am Schweller austritt. Leider sind die Schläuche am Schiebedachkasten nur aufgesteckt und nicht gegen abrutschen gesichert. Deshalb ist es auch schon vorgekommen das dort Wasser eindringt. Wenn du versuchst die Stelle mit einem Wasserschlauch zu finden kann es sein das du nicht den gewünschten Erfolg hast weil das Leitungswasser nicht so weich ist wie Regenwasser. Wenn du das also machst dann bitte mit Regenwasser. Eine große Regentonne und eine Förderpumpe brauchst du dann aber schon.
Wenn du die Stelle gefunden hast kannst du den Teppich auch so weit wie möglich nach vorne klappen und den Wagen über Nacht mal in einer Brennkabine einer Lackierei stellen. Das kostet natürlich etwas. Aber was tut man nicht alles gegen den Muffgeruch eines feuchten Teppichs.
Alt 24.03.2003, 14:56     #5
AS-XP 40
Tach!
Vielen Dank erst mal IQ150!
Werd mich gleich mal wieder auf die Suche begeben.
Mein Auto steht seit gestern zerlegt in der Garage, bzw Tagsüber im Hof in der Sonne.
Der hintere Teppich ist immer noch nicht richtig trocken.
Tja, werd ich morgen nochmal mit dem Motorrad in die Arbeit fahren. Ist zwar in der Früh um 5Uhr *******kalt, aber was nicht tötet härtet ab...
Ach ja, wie komm ich an die Ablaufschläuche? Und gibbet sonst noch (bekannte) Stellen, wo´s Wasser reinkommen könnt?
Gruß...
Alt 24.03.2003, 19:56     #6
Da in der Regel der Schlauch an der Kassette abgeht würde ich da mal schauen, aber erst wenn du die Türdichtungen 100 % ausschliessen kannst, da diese eigentlich die Hauptursachen für Wassereintritt sind.
Um den Schlauch zu prüfen ziehst du einfach die Einstiegdichtung oben heraus. Diese hält auch den Himmel. Dann schraubst du die Sonnenblende ab. Dann den Himmel etwas nach unten biegen. Mit einer Taschenlampe kannst du dann den Anschluß oberhalb der A Säule dann sehen. Ist er ab, dann fixier Ihn nach der Montage mit einem Kabelbinder, ist billig und effektiv.
Alt 24.03.2003, 21:26     #7
0815   0815 ist offline
.O. 911/991 2S .O.
HB-MW ***
Hallo B-F,
auch wenn der Wagen etwas betagter ist, ich würde ich direkt zu BMW schieben und mich einer Kulanzregelung erkundigen ! Meiner Meinung nach darf sowas selbst bei drei Jahre alten Autos NICHT VORKOMMEN ...
oder hast du selbst an den Verkleidungen gespielt ?
Userpage von 0815
Alt 24.03.2003, 21:42     #8
AS-XP 40
Original geschrieben von 0815
Hallo B-F,
War ja schon mal wegen meiner hinteren Türverkleidung beim freundlichen. Hab das dann OHNE Kulanz geregelt. Also ganz einfach selber bezahlt.
An den Verkleidungen hab ich nix selber rumgespielt.
Hab heute nochmals die Türdichtungen "beregnet" und auch die Ablaufleitungen des Schiebedachs auf Dichtheit überprüft. Ohne Ergebnis .
Komme immer mehr zu der Meinung, das die Feuchtigkeit noch von der defekten Türdichtung im Oktober letzten Jahres stammt.
Das Wasser konnte ja nicht weg! Weder verdampfen (mangels warmer Außentemeraturen) noch ablaufen.
Kann das sein, das die Feuchtigkeit wirklich noch daher rührt?
Alt 24.03.2003, 21:51     #9
Anonimos   Anonimos ist offline
E46 318i 09/01
Ich habe das Problem mal gehabt Fahrerseite-Beifahrerseite bei meinem E36 aber das war das Schlauch von die Klima(Kondenswasserschauch war nicht ricthig eingerastet)
P.S. Sorry für meine Deutsch aber im griechisch bin ich besser
Alt 24.03.2003, 22:08     #10
AS-XP 40
Hatte ich auch schon in´s Auge gefasst. Aber bei DER Menge an Wasser was bei mir drinne war
Und dann war´s ja bei mir nur auffer Fahrerseite.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:06 Uhr.
