Alt 23.03.2003, 14:15     #1
330dRolli   330dRolli ist offline
  Benutzerbild von 330dRolli
e46
Wo ist Zündplus im Motorraum vom 330d?
ich bräuchte geschaltetes Plus irgendwo im Motorraum beim 330d, am besten in der Nähe des Steuergerätes Bisher habe ich da nur Dauerplus gefunden. Es muss aber doch auch ein Zündplus irgendwo herzubekommen sein. Kann mir da jemand weiterhelfen? Ansonsten muss ich halt mal bei meinem Freundlichen nachfragen, aber ich will nur ungern schlafende Hunde wecken...
Roland
Alt 23.03.2003, 15:04     #2
Breitmaulfrosch   Breitmaulfrosch ist offline
  Benutzerbild von Breitmaulfrosch
Mercedes E350CDI S212MoPf/BigBear Reaper Custom
KEH-XX XXX
In der E-Box. Aber nicht mit der Prüflampe suchen. Sonst Defekte oder Fehlerspeichereiträge!!!!!!!!!!!!
mfg:ich
Breitmaulfrosch
Mehr Käse = mehr Löcher..mehr Löcher = weniger Käse...Mehr Käse = weniger Käse?
Userpage von Breitmaulfrosch
Alt 23.03.2003, 15:06     #3
e46
@Breitmaulfrosch: Wenn du mir jetzt noch sagst, was die E-Box ist bzw. wo ich die finde
Alt 23.03.2003, 23:23     #4
IQ 150   IQ 150 ist offline
Das ist der Kasten im Motorraum linke Seite mit schwarzem Plastikdeckel.
5er Inbus.
Alt 24.03.2003, 19:12     #5
e46
Aha, also da, wo auch das Steuergerät drin sitzt. Gut, aber wo jetzt da drin und wie soll ich das entsprechende Kabel finden, wenn ich keine Prüflampe nutzen darf. Eine Kabelfarbe, oder ähnliche genauere Hinweise wären etwas hilfreicher. Denn, daß da irgendwo Zündplus sein kann, habe ich mir schon fast gedacht.
Trotzdem danke für die Hinweise...
Alt 25.03.2003, 09:45     #6
  Benutzerbild von 346C 2.2
E46 325Ci, F 650 Dakar
ES
Mit einem Multimeter kann man das "ohne Last" messen. Wenn Du Dich damit nicht auskennst, ist es wahrscheinlich sowieso besser, das einem Fachmann zu überlassen...
346
Alt 28.03.2003, 19:43     #7
e46
346
Habe mir jetzt das Zündplus direkt von der Zündung geholt und nach vorne in den Motorraum gelegt. Der "Fachmann" von meinem Freundlichen konnte mir nämlich auch nicht sagen wo Zündplus anliegt und meinte auch nur ich könnte es evtl. von der DDE abgreifen, aber an welchem Kabel das anliegt wusste er auch nicht. Müsste man mit ner Prüflampe halt mal durchmessen. Hatte hier nicht jemand was von Defekten und Fehlerspeichereinträgen erzählt?
Naja, wie dem auch sei: ich musste feststellen, dass ich mich doch gut genug auskenne, um zu prüfen wo wann wieviel Strom anliegt und ein Kabel zu verlegen. Außerdem brauchte ich auf diese Weise keinem sogenannten Fachmann Geld in den Rachen werfen.
Sorry, aber wenn ich frage, wo ich in der Nähe des Steuergerätes Zündplus, also Klemme 15 finde, und dann als Antwort bekomme: in der E-Box, das ist der Kasten im Motorraum links... hilft das nun wirklich wenig weiter, wenn sich herausstellt, dass in der sogenannten E-Box das Steuergerät drinne ist. Da hätte auch als Antwort kommen können: "Unter der Motorhaube"
Und dann bekomme ich noch gesagt, ich würde mich damit wohl nicht auskennen und sollte das einem Fachmann überlassen, danke!
Alt 31.03.2003, 14:13     #8
ES
Bitte nicht gleich beleidigt sein. Ein Fachmann besorgt sich Stromlauf- und Kabelatzpläne, gleicht die mit der Einbaulage im Auto ab und identifiziert die Leitung. Dann wird zur Sicherheit mit dem Multimeter oder Oszilloskop die Signalart/-form überprüft. Wenn es das richtige ist, kann man sich überlegen, wo und wie abgegriffen wird.
Ich arbeite in der Branche und habe früher einige Einbauten nachträglich korrigieren "dürfen". Da waren üble Sachen verbaut (von der Batterie im Motorraum ohne Sicherung, Tülle und Längswasserabdichtung mit einer 4 mm² Leitung in den Innenraum zum Beispiel...) - deshalb mein Rat, jemand aufzusuchen. Man muß ja nicht immer zu BMW. Ein ET-Student im 6 Semester mit etwas Grips ist viel billiger und kann sowas auch - meistens. Aber Garantie gibt der nicht. Und es ist Dein Auto.
346
Alt 31.03.2003, 16:52     #9
canaan   canaan ist offline
520d touring
FFB
Zündungsplus (Klemme 15) wäre meines wissens die Kabelfarbe grün/weiß gewesen. Sind eigentlich im ganzen Auto gkeich.
Sven
Userpage von canaan
3er , E46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:33 Uhr.
