Alt 22.03.2003, 20:12     #1
Meloworld   Meloworld ist offline
Newbie
  Benutzerbild von Meloworld
BMW 318 E46 Limo
Batterie Saft vom Motorraum zum Kofferraum???
hallo,
ich habe einen e46 318i bj.99. Dieser hat ja die batterie vorne im motorraum.ich moechte jetzt aber im kofferraum meine endstufe einbauen. wisst ihr, ob da schon ein kabel vom motorraum zum kofferraum geht und wenn ja, wo ich das finde? Wenn noch keins nach hinten geht, wie komm ich dann am besten vom motorraum nach hinten? Wie geht es beim e46 am besten und schnellsten? Ich danke euch fuer euere hilfe!
Alt 27.03.2003, 10:10     #2
gogo   gogo ist offline
325i Limo (Modell2002)
Hallo Meloworld,
also ich hab zwar einen 6-Pack mit batterie im kofferraum, aber aus meiner erfahrung solltest du ein kräftiges Powerkabel für die endstufe verwenden. ich hab 20qmm verbaut und drunter meinte der HiFi-Spezi sollte man nicht beginnen.
D.h. für dich natürlich zum einen ein paar euros mehr für das lange kabel, aber vor allem brauchst du irgendwo platz, das durchzuziehen. Such mal im HiFi-Forum, da steht sicher einiges. Vom Innenraum in den Kofferraum kommst du über eine Gummimanschette hinter der Rücksitzbank auf der Fahrerseite (etwa in Höhe Türschloss)...
Alt 27.03.2003, 10:28     #3
alter_Ossi   alter_Ossi ist offline
  Benutzerbild von alter_Ossi
320D Limo
AZE-
wo ist die Batterie im Kofferraum?
Jo, wo ist sie?
grüße
aO
Alt 27.03.2003, 13:17     #4
Nighti   Nighti ist offline
E46 320I Lim.
XX - I 320
Die Batterie befindet sich in der vorderen Rechten Ecke deines Kofferaums unter der Plastikabdeckung.
Alt 27.03.2003, 16:13     #5
nighti... es ist die hintere rechte ecke also unter der plastikabdeckung, die sich gleich an der rechten rückleuchten-innenseite befindet..
aber wie gesagt, nur bei den sex-zylinder-motoren, die vier-zyls haben die batterie im Motorraum...
Alt 27.03.2003, 16:16     #6
320D Limo
AZE-
beim 320d ist sie auch hinten
weil vorn ist sie nicht.
grüße
aO
Alt 27.03.2003, 16:26     #7
E46 320I Lim.
XX - I 320
Wenn man den Kofferaum öffnet ist und davor steht ist es die vordere
Aber das ist kleinkariert
Also hauptsache hinten stimmt
Alt 27.03.2003, 17:02     #8
Newbie
BMW 318 E46 Limo
Die Batterie sitzt im 318i wirklich im Motoraum und nicht im Kofferraum !!!
Habe das Kabel aber jetzt verlegt bekommen.
Batterie und die darunter liegende Batteriehalterung ausbauen. Dann kommt man schon an die Gummi Durchführungen ran, waren noch genug frei! Das Kabel kam dann unter dem Handschuhfach heraus, der Rest war ein Kinderspiel. Die Einstiegsleisten bekommt man heraus wenn man kräftig daran zieht. Jetzt warte ich nur noch auf meine Endstufe die ich Online bestellt habe!
3er , E46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:37 Uhr.
