Alt 22.03.2003, 18:22     #1
  Benutzerbild von Zeitgeist
320i bei Tempo >200 schwammig in Kurven..
moin,
An alle 320i-Fahrer..
grad eben ist ein guter Bekannter meinen Wagen gefahren, bis zum Limit, zum Testen, und ihm fiel auf, dass er ab Tempo 200 in Kurven recht schwammig wurde. Er musste beim Lenken bei Tempo 210-220 (lt. Tacho) in Kurven ständig die Lenkung korrigieren, schließlich wurde es ihm bei dem Tempo zu gefährlich auf der AB und er bremste auf 180 ab.
Er meinte, das Fahrwerk sei zu weich. Auch bei Tempo 100 auf Landstraße in einer etwas engeren Kurve musste er die Lenkung korrigieren.
Am Ende der Fahrt drückte er nochmal auf die Motorhaube, der Wagen federte vorne etwas nach, er meinte, das sei nicht in Ordnung, das dürfte der Wagen nicht. Ob evtl. die Stoßdämpfer defekt wären? Auf jeden Fall wäre er zu weich, dafür, dass er mit 214km/h eingetragen wäre.
Ist das normal, dass der Wagen sich über 200 so schwammig in Kurven verhält oder ist da wohl was bei mir defekt? Hab noch 3 Monate EuroPlus!!!
Und darf er spürbar nachfedern beim Belasten der Motorhaube?
Alt 22.03.2003, 18:32     #2
Erst mal Luftdruck überprüfen - auch ein Versuch mit etwas mehr als angegeben (Werte für volle Beladung) kann sich lohnen.
Weiter: Der "Kotflügeldrucktest" ist denkbar ungeeignet um den Verschleiß von Stoßdämpfern zu testen. Schau mal ob einer extrem Öl verliert. Dann besuche mal so einen "Rütteltester" zum Stoßdämpfertest (Details dazu wurden auch schon hier im Forum diskutiert, bemühe mal die Suche) - und zum Schluß: Welche Reifen hast du drauf? Mit 15-Zöllern ist der Wagen nunmal etwas schwammiger als mit 18-Zöllern...
Alt 22.03.2003, 18:47     #3
@ Jan Henning
Der Luftdruck wurde erst vor einer Woche überprüft und nachgefüllt, daran sollte es nicht liegen. Werde aber trotzdem nochmal überprüfen.
Unter dem Wagen ist kein Öl, nie gewesen, um die Stoßdämpfer genauer untersuchen zu lassen, muss ich mal irgendwo auf eine Grube fahren.
Und ja, ich habe 15" Alus drauf.
Werde den Wagen mal untersuchen lassen müssen.
Auf jeden Fall ist das nicht normal, ich selbst bin selten VMax gefahren, dachte aber, dass leichte Schwankungen und eine leichte Schwammigkeit in Kurven normal sind. Aber er meinte, den Wagen könnte man nicht mit mehr als 200 km/h sicher fahren, und wenn das normal wäre, was würden dann Fahrer eines 328/M3 tun?
Vielen Dank, Jan !
Alt 22.03.2003, 19:00     #4
Tip: Traggelenke und Vorderachsgummilager - die können auch für ein schwammiges Fahrverhalten verantwortlich sein. Ich würde mich mal an die BMW-Werkstatt deines vertrauens wenden und das Problem beschreiben, die können dann die diversen Achslager der Vorderachse und der Lenkung und die Hinterachs (Tonnen-)Lager überprüfen.
Alt 22.03.2003, 20:10     #5
Moppi   Moppi ist offline
  Benutzerbild von Moppi
bin grad aus dem Urlaub zurück und natürlich auch etwas schneller gefahren. Aber trotz 15 Zoll Winterrädern, voller Beladung und Serienzustand kann ich auch bei Geschwindigkeiten am Begrenzer nicht von schwammigem Fahrverhalten reden.
Alt 22.03.2003, 20:33     #6
  Benutzerbild von Timo 320iC
SB-T*
Hallo Zeitgeist
Welcher Reifentyp ist denn verbaut? (Marke, Dimension)
Abnormaler Reifenverschleiß (innen, aussen oder in der Mitte stärker abgefahren)?
Welches Fahrwerk? Serie, M-Technik, Zubehör?
Traggelenke der Vorderachse spielfrei?
Gummilager der Hinterachse im Längslenker hinten ok? Das kann man ohne Hebebühne eh nicht sehen...
Ansonsten: Achswerte korrekt? Achsvermessung!
Alt 22.03.2003, 20:54     #7
M3 3.2 SMG Bj7/97
OD-
Mann sollte aber differenzieren zwischen "weich"und "schwammig".
Mein Firmen- Astra z.b., der ist natürlich "weich", aber auch bei 200 auf der AB ist er absolut gutmütig zu fahren. Mit einer Hand auch durch Kurven -kein Problem.
Seit ich Winterreifen drauf hab , hat sich das merklich verschlechtert.
Obwohl der unterschied nur 195/60-15 zu 185/65-15 ist, also marginal.
Also ich denke, das man die Ursache des "schwammigen" Fahrverhalten nicht damit behebt, das man sich was hartes kauft, die Ursache liegt bestimmt in etwas anderen
Gruß CarstenHH
Userpage von Carsten HH
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:20 Uhr.
