Alt 21.03.2003, 19:18     #1
Marc318   Marc318 ist offline
  Benutzerbild von Marc318
Motor vom 325iA geht nach Batterieabklemmen immer aus...
Habe an meinem E30 325iA, Bj. 88 folegndes Problem:
Nach dem Abklemmen und wieder Anklemmen der Batterie (im Kofferraum) geht der Motor nach dem Starten wieder aus, wenn man ein wenig Gas im Stand gibt. Nach Loslassen des Pedals fällt die Drehzahl so tief "in den Keller" dass der Wagen dann absäuft, bzw. ausgeht.
Ausserdem ist die Drehzahl immer seeeehr gering...
Wenn man dann ein wenig gefahren ist (so ca. 15 Min.) läuft er wieder wunderbar und hat auch seine richtige Drehzahl wieder!
Wenn die Batterie wieder abgeklemmt und anschliessend angeklemmt wird, fängt das Spiel wieder von vorne an...
Ist das Phänomen normal, oder liegt hier ein Fehler vor??
Gruss, Marc.
Alt 21.03.2003, 19:45     #2
Björni   Björni ist offline
Z4 sDrive35i
Ist völlig normal!
Bin zwar kein Experte und
möchte daher nichts falsches
posten, hat aber irgendwie mit
der elektronischen Regelung der
Einspritzung, Luftmenge, was weiß ich zu tun!
Durch die Stromunterbrechung sind die
Daten futsch.
Die Elektronik regelt sich aber selber wieder ein,
oder so!
Ach man, kann das bitte 'mal ein Experte erklären!
Auf jeden Fall kein Grund zur Sorge!
(Nennt man so etwas nicht ein immanentes System?)
Gruß Björn
(Ich brauche mehr Schub)
Edit: (Ich habe ihn) ;-)
Chuck Norris hat bis zur Unendlichkeit gezählt, drei mal!!! ;-)
Geändert von Björni (21.03.2003 um 19:52 Uhr)
Userpage von Björni
Alt 22.03.2003, 01:27     #3
Danke für die Antwort! Da bin ich ja nun echt beruhigt, dass es kein Defekt ist!!
Alt 22.03.2003, 19:13     #4
IQ 150   IQ 150 ist offline
Also, ich will dir ja keine Angst machen und meinen Vorredner nichts, aber das ist nicht so.
Die Elektronik von deinem Fahrzeug vergißt hier überhaupt nichts. Da kannste dein STG hundertmal abklemmen.
Warum das dein Fahrzeug macht muß schon einen anderen Grund haben.
Die Möglichkeiten sind doch vielfältig.
Anfällig bei deinen Wagen ist das DME Relais. Das Relais eines bestimmten Herstellers entsprach nicht der Vorgabe von BMW. Am linken Radhaus ist eine schwarze Abdeckung worunter sich Relais befinden. Ziehe das weisse raus und schaue auf den Sockel des Relais. Ist es abgedichtet mit Silikon dann solltest du es ersetzen. Es handelt sich um Relais der Firma Striebel. Ist es eins der Firma Siemens sind sie in der Regel in Ordnung. Ersetze es wenn Striebel auf jeden Fall, damit hast du nur Probleme. Kostet auch nicht die Welt.
Wenn du geschaut hast kannste dich ja nochmal melden.
Alt 22.03.2003, 22:01     #5
5er Harry   5er Harry ist offline
  Benutzerbild von 5er Harry
325iA C K 540i 116i
Hallo, wenn ich unseren 535i E34 abgeklemmt hatte, müßte er erst wieder alles lernen.
Der E39 muß das scheinbar nicht mehr - habs gestern erst gemacht und er leif hinterher genauso wie vorher.
Also
Userpage von 5er Harry Spritmonitor von 5er Harry
Alt 23.03.2003, 10:17     #6
Breitmaulfrosch   Breitmaulfrosch ist offline
  Benutzerbild von Breitmaulfrosch
Mercedes E350CDI S212MoPf/BigBear Reaper Custom
KEH-XX XXX
Es sind die Adaptionswerte die das Fahrzeug die ersten 30min/kilometer lernt. Diese werden nach Abklemmen der Batterie "Resetet". Allerdings trifft das nicht beim E30 zu. Ab M52 ist das Steuergerät "Lernfähig". Auch bei meinem M60 merke ich nach abklemmen der Batterie das die Fahrwerte nach und nach besser werden und der Leehrlauf stabieler.
Der Tipp mit dem Entlastungs Relais (DME-Relais) ist auf jedenfall schon mal richtig. Auch würde ein Zellenschlus der Batterie ähnliche Auswirkungen haben da die Lichtmaschine den Motor in diesem Fall schon Merklich " Runterbremst".
mfg:ich
Breitmaulfrosch
Mehr Käse = mehr Löcher..mehr Löcher = weniger Käse...Mehr Käse = weniger Käse?
Userpage von Breitmaulfrosch
Alt 23.03.2003, 10:38     #7
tino   tino ist offline
E46 320D
ich hatte einen E34 525i (M50 Motor), bei diesem gab es den gleichen Effekt.
Das Steuergerät startet mit den Standart Einstellungen und passt sich an. Wenn alle Betriebszustände durchlaufen sind hat es sich auf die kleine individuellen Abweichnungen einjustiert.
Ich bin die ersten 50km dann ein bischen gemütlicher gefahren, und beim nächsten Motorstart wra alles wieder ok, incl Leerlauf
Tino
Alt 23.03.2003, 12:43     #8
KEH-XX XXX
Hi Tino:
Ok. Dann eben ab M50.
Hi Harry,
beim M30 kann das DME noch keine Adapterwerte "lernen".
Allgemein gilt das Adaptionswerte ständig in Abhangigkeit des Motorzustandes (Alter, Kilometer und den daraus resultierenden Verschleiß) ersetzt werden. In allen derzeit verbauten DME,s und DDE's gibt es sogar eine sogenannte Laufruheregelung.
Beim E39 sowie alle momentanen Motorvarianten verfügen über DME's oder DDE's die ihre Daten in gepufferten Speicher ablegen. D.h. :
Die Daten gehen nach abklemmen der Batterie nicht mehr verlohren.
mfg:ich
Breitmaulfrosch
3er , E30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:34 Uhr.
