Alt 21.03.2003, 02:01     #1
pitten   pitten ist offline
E60 550i Carbonschwarz
Warnton / Gong fehlt ?
Ich habe öfters gelesen das ein Warnton bei Eiswarnung vom BC bzw bei der Limitfunktion vom BC ertönen soll. Habe aber bei meinem E36 noch nie dergleichen gehört ? Ist der Ton abgestellt oder defekt ? Kann man den irgendwie prüfen bzw wo sitzt der Summer dafür ?
Userpage von pitten
Alt 21.03.2003, 02:07     #2
NU-* ***
der Summer dafür sitzt zwischenn dem Lenkrad und den Pedalen.
Es sind zwei Kabel die hier angeschlossen sind, möglicherweise ist eines davon nicht dran???
Robbi_King
Freude am fahren!!!
Userpage von Cool Robbi_king
Alt 21.03.2003, 19:06     #3
Marc318   Marc318 ist offline
  Benutzerbild von Marc318
Der Summer nennt sich Gong! Er hat 4, bzw. 5 Anschlüsse: Dauerplus, Masse, Gongsignal BC, Memosignal BC und Gongsignal vom Tacho. (nicht bei allen BMW's)
Du kannst ja mal die Verkleidung unterm Lenkrad ausbauen und schauen, ob der Gong korrekt angeschlossen ist. Das Kabel für den Gongton ist blau/weiss und das Kabel für die Memofunktion ist rot/weiss, einfach die beiden Kabel mal überprüfen!
Du kannst ja mal den Gong überprüfen, indem Du das blau/weisse Kabel, oder das rot/weisse Kabel mal mit der Masse verbindest/überbrückst, dann müsste es gongen!
Viel Spass beim Probieren!!
Gruss, Marc.
Alt 21.03.2003, 19:35     #4
L'âme   L'âme ist offline
Sei doch froh! Als Gong würde ich den Ton zumindest beim E36 Compact nicht gerade bezeichenen. Eher als nervige Rassel
Wäre froh, wenn beim Abschalten des Motors automatisch das Licht vollständig ausgeht (wenn auch der Schlüssel abgezogen wird, natürlich nur). So war das bei meinem alten Fiat und das fand cih wesentlich praktischer.
Alt 22.03.2003, 01:25     #5
Beim allen E36 Modellen ist die "Licht-an?"-Funktion mit einem Summer geschaltet, nicht mit dem Gong! Der Gong ist nur bei Fahrzeugen mit grossem BC verbaut! Abgesehen davon ist im Compact mit BC kein Gong verbaut, sondern nur ein Piepser!
Den Gong gibt es sonst bei allen E36 mit grossem Bordcomputer, oder A-Temp-Anzeige! (Limo., Coupé, Cabrio und Touring)
Ein "richtiger" Gong wie bei den anderen E36 wurde jedoch nie beim Compact verbaut!
Alt 22.03.2003, 08:45     #6
Habe es heute mal getestet.
Also ein Summer bei "Licht An" funktioniert.
Ich habe auch einen großen BC. Hab es heute nochmal beobachtet, A-Temp war morgens früh unter 3° (blinkte auch). Ein Gong ertönte aber nicht ! Habe auch die Limit Funktion ausprobiert. Bei überschreiten der gespeicherten Geschw. blinkt die Anzeige/LED aber kein Gong !
Userpage von pitten
Alt 22.03.2003, 09:19     #7
@ pitten
hast du das mal so gecheckt wie Marc das geschrieben hat? Kannst ja auch mal dein Profil ausfüllen...dann weiß jeder was du für ein Auto fährst und dir kann besser geholfen werden.
Alt 24.03.2003, 03:55     #8
blue-ice7   blue-ice7 ist offline
  Benutzerbild von blue-ice7
E36 Cabrio (323i), E46 Limo (330i), E46 Cabrio (330ci), Smart cdi
Hallo Jungs, Hab da ne frage da ich gesehen hab das ihr euch mit der Elektrik bei BMW auskennt!
Habt ihr auch Grundwissen was das elektrische Verdeck bein E36 angeht?
Signatur hab ich nicht.....
Alt 24.03.2003, 08:44     #9
@ blue-ice7
Am besten du machst einen neuen Thread mit deiner Frage im Dreier Forum auf...da ist die Möglichkeit das du Erfolg hast größer, hier in dem Thread kanns passieren es liest niemand.
Alt 24.03.2003, 23:02     #10
Re: °
Hallo "pitten"!!
Hast Du inzwischen mal die Verkleidung unterm Lenkrad abgebaut und nachgeschaut, ob ein Gong überhaupt verbaut ist??
Wenn ja, dann teste ihn mal, so wie ich es Dir beschrieben habe!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:09 Uhr.
