Alt 20.03.2003, 21:39     #1
PrimalFear   PrimalFear ist offline
  Benutzerbild von PrimalFear
F31 320d Sport Line, Kawasaki Z750
EBE-** 666
Scheibenwischer hat ´ne Macke...
der Scheibenwischer beim Compact (EZ 10/1999) meiner Frau hat eine rätselhafte Macke:
Intervall: alles normal
Stufe 1: wie Intervall
Stufe 2: alles normal
Beim Betätigen der Scheibenwaschanlage läuft der Wischer normal. Fehlerspeicher ausgelesen: Werkstatt hat nix gefunden und ist erstmal ratlos.
Was könnte das sein? Wenn das Relais verreckt wär, müsste das doch im Fehlerspeicher stehen, oder?
Userpage von PrimalFear Spritmonitor von PrimalFear
Alt 20.03.2003, 21:56     #2
Nico320   Nico320 ist offline
  Benutzerbild von Nico320
E39 525iA Touring
Hallo.
Habt Ihr zufällig ein neues Radio eingebaut?
Es hört sich so an, als ob das Geschwindigkeitssignal auf Masse liegt.
Grüße Nico
Userpage
Userpage von Nico320
Alt 20.03.2003, 22:01     #3
Jupp, da hat es das Geschwindigkeitssignal gerissen - Die Variante mit dem Radio ist wohl die häufigste...
Alt 20.03.2003, 22:04     #4
  Benutzerbild von Strubbel316i
VEC-XX XXX
Hatte das identische Problem nach Radioumrüstung, da lag wie beschrieben das Geschwindigkeitssignal (weißes Kabel am Radio) auf Masse und der blöde Wischer wollte nicht so wie ich... Natürlich hat es dann heftig geregnet....
Gruß Frank
Nordisch by nature...
Userpage von Strubbel316i
Alt 20.03.2003, 22:05     #5
EBE-** 666
Joh, Treffer! Ich habe das serienmäßige BMW-Radio gegen ein Alpine ausgetauscht. Aber was ist das Geschwindigkeitssignal? Ich wüsste nicht, das das Business Reverse im "alten" Compact eine geschwindigkeitsabhängige Lautstärkeregelung hat. Und wenn: wie korrigiere ich das wieder?
By the way: Der kleine Bordcomputer lässt sich auch seit neuestem nicht mehr resetten. Hängt das evtl. auch damit zusammen?
Alt 20.03.2003, 22:18     #6
E39 525iA Touring
Hallo.
Die Kabelfarbe ist schwarz/weiß und der Pin im BMW Stecker ist 10. Du mußt die Leitung nur abklemmen und isolieren.
Natürlich kann es was damit zu tun haben. Er bekommt das Signal ja auch.
Grüße Nico
Userpage
Alt 20.03.2003, 22:21     #7
EBE-** 666
Danke Euch für die extrem flotte und wie immer kompetente Hilfe
Peter.
Alt 22.03.2003, 19:20     #8
EBE-** 666
So, heute hatte ich endlich Zeit, mich dem Problem zu widmen. Kabel gesucht, gefunden, gekappt, isoliert und... nix! Das Problem ist immer noch da.
Kann vielleicht doch das Relais hin sein?
Ratlose Grüße,
Peter.
Alt 22.03.2003, 20:28     #9
IQ 150   IQ 150 ist offline
Ich denke mal das das einzige was hin sein wird deine Finanzen sind.
So wie ich das sehe hast du an die besagte Leitung ein falsches Kabel angeschlossen.
Nun weiß ich ja nicht was aus dem Kabel was aus dem Radio kam für ein Signal anlag. Sollte es sich hier aber um ein 12 Volt Signal behandelt haben sieht es nicht so gut aus.
Die Elektronik in deinem Kombi mag sowas nämlich überhaupt nicht. Im 5er Forum war auch schon mal einer so geschickt. Kostenpunkt ca. 350 Euro für ne neue Leiterplatte.
Aber ich will dich nicht bekloppt machen und empfhele dir dich doch an deinen Händler zu wenden. Sage was du bemängelst und was du gemacht hast. Dann ist die Fehlersuche wesentlich kürzer. Am Radiostecker sollten die Herren der Technik mal eine Scopemessung durchführen um zu sehen ob das Kombi noch ein V Signal ausgibt.
Sollte das nicht der Fall sein kannst du mit einem neuen Kombi vorlieb nehmen. Sollte es anliegen na dann halt das WI WA Modul.
Noch einfacher wäre es natürlich wenn du einen BC hättest, dann kannst du auch selbst schauen im Servicemenü unter 08 momentane Geschwindigkeit.
Alt 09.05.2003, 15:44     #10
MaexchenM3   MaexchenM3 ist offline
Newbie
325i Coupe
Scheibenwischer Macke
Zuerst möche ich mich mal bei euch allen Vorstellen da dies mein erster Auftritt hier im Forum ist.
nun zu meinen Problem.
Mein Wischer funktioniert zwar aber leider nicht mehr so richitg, d.h. bei Stellung Intervall ist nichts , bei Stellung Normal wischen wischt er im Intervall, bei Stellung schnell Wischen wischt er schnell :-(
jetzt habe ich schon eure Einträge im Forum gélesen, wo geschrieben steht dass das mit meinem neuem Radio zusammenhängen kann. Ich habe die Lautstärkeregelung bereits abisoliert aber habe leider noch immer selbes Problem, im BC habe ich im Menü 08 ausgelesen dass die momentane Geschw. noch angezeigt wird, was sollte das denn aufzeigen IQ 150??
Habe wie ich den Originalradio ausgebaut habe auch den serienmäßigen Verstärker im Kofferraum deaktiviert(alle Kabel abgesteckt) u. die Boxenkabel neu zum radio verlegt. Hinter der Verkleidung im Kofferraum habe ich allerdings noch so einen Kasten gefunden, für was ist denn der..?
Danke für eure Hilfe
3er , E36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:28 Uhr.
