Alt 20.03.2003, 15:47     #11
Pardonner
Bei mir in der Arbeit hat der TUEV Mann auch gemeint, das ich das Stückchen Plastik wegschneiden soll! Habe es bis jetzt aber noch nicht getan? Ist doch nicht so schlimm die 2cm Plastik? OdeR?
Alt 20.03.2003, 17:50     #12
Gonzo   Gonzo ist offline
  Benutzerbild von Gonzo
BL XXX XXX
Es streift einfach am Reifen wenn Du mal mit Leuten im Fond oder viel Gepäck rumfährst. Ich hatte es damals auch erst bemerkt als wir mal zu 4 unterwegs waren. Man hat es aussen am Reifen gesehen, eine kleine "Schleifspur" schön ringsum.
Also ich würd das schon wegmachen, ist auch nicht so ne riesen Arbeit (meine BMW Werkstatt machte es netterweise umsonst ). Aufn Lift damit, Hinterräder ab, weg mit dem störenden Plastik und Du hast Ruhe .
Alt 20.03.2003, 18:17     #13
  Benutzerbild von Stefan320i
Z3 3.0i
@Gonzo
Danke für den Tipp: natürlich soll es heißen: HA 245 und VA 225
Von welchem ominösen Stück Plastik ist hier die Rede? Hat vielleicht mal einer ein Bild?
Gruß Stefan
Alt 20.03.2003, 18:35     #14
tor   tor ist offline
  Benutzerbild von tor
Insignia ST 2.0 CDTI
HA-TOR
Moin,
das ist mein Lieblingsthema
Also das Maximum ohne ziehen bei ner 20er Tieferlegung hinten, vorne ist ziemlich egal, ist:
8,5x17 ET35 mit 225/40 ZR 17 am besten Dunlop SP9000 weil die schmale Flanken haben!
Davor hab ich hinten 245/35 ZR 17 probiert, aber das war trotz bördeln zuviel des guten!
Wenn du mit der ET jetzt rauf gehst, bei BMW gibts ha so perverse ET wie ET52 oder so, dann passen die 245 auch wieder, aber das Rad steht weiter im Kasten!
Vorne wirst du wohl um den Lenkeinschlagsbegrenzer nicht drum rum kommen und hinten ist bördeln zu empfeheln (60-80€) und gut ist!
tor
Userpage von tor
Alt 21.03.2003, 13:29     #15
F30 320d
habe hanz vergessen mitzuteilen welche Rad-/Reifenkombination ich durch die Gegend rolle: VA 225/45 und HA 255/40 auf 8 x 17 ET40 Alu's. Das passt vorne wie hinten gut unter die Kotflügel.
Adrian
Alt 21.03.2003, 13:36     #16
@ Adrian
ein Bild hast du aber nicht zufällig am Start. Mich würde mal interessieren wie ein 255er auf einer 8J Felge aussieht.
Alt 21.03.2003, 17:49     #17
E90 320d LCI
fahre auf meinem E36 Compact original BMW Felgen, 7,5Jx17 ET41 auf 215/45 R17 (diese Reifengröße ist aber nur bei 4-Zyl.Modellen zugelassen).
Musste nur Lenkanschlagbegrenzer einbauen lassen (27€ + 7€ für den Einbausatz), sonst waren keine Arbeiten nötig. Keine Tieferlegung, laut TÜV wären 35mm VA 15mm HA ohne Zusatzarbeiten kein Problem.
225/45 ZR17 rundum sind auf den 6-Zylinder-Modellen auf original BMW-Felgen (7Jx17 / 7,5Jx17) auf jeden Fall zugelassen, bei den 235er brauchst du das M-Fahrwerk ( BMW Umrüstkatalog Band 1 Seite 41). 225/245 ist nur bei Mischbereifung möglich (7,5Jx17 VA, 8,5Jx17 HA).
Mein 320d LCI
Userpage von Peter316i
Alt 22.03.2003, 09:32     #18
F30 320d
Original geschrieben von TV
@ Adrian
Tut mir leid, aber zum einen habe ich keinen Webspace zum Bilderablegen und zum zweiten sind die eingescannten Bilder nach dem letzen ausfall meines PC's von der Platte verschwunden. Ich werde aber nachher zu Hause die Bilder suchen und noch einaml einscannen. Dann kann ich sie wenigstens wieder per mail versenden. Jan Henning hat übrigens Bilder mit seiner Digicam gemacht, als er damals meine Hinterreifen testweise auf seinem Touring montiert hat. Vielleicht liest er mit und kann den link schon mal Posten bis ich mit dem Scannen fertig bin.
Adrian
Alt 22.03.2003, 09:40     #19
Ich hab doch noch die Bilder von der Probemontage von deinem Hinterrad auf meinem Touring: Klick!
Alt 22.03.2003, 09:50     #20
Aha...Danke!
Das hatte mich nur mal interessiert weil ich auf meinen 8x17 215er drauf habe und es mich wunderte das man bis 255 gehen kann. Die 215 sehen nämlich ein bissi schmal auf ner 8x17 Felge aus und die ET40 schiesst einen dann ganz ins Abseits. Deshalb musste ich mir erstmal Spurplatten kaufen.
3er , E36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:23 Uhr.
