Alt 18.03.2003, 21:46     #1
BMW 320CI (E46)
AB-X
Coupe Spiegel öffnen
Ich habe bei Ebay original Aussenspiegel (Serie) für das Coupe (E46) ersteigert. Bei dem einen Spiegel fehlt das Kabel. Wie kann ich den Spiegel öffnen um wieder ein Kabel anzuschließen?
Danke
Mario
Alt 19.03.2003, 17:17     #2
Maddoc   Maddoc ist offline
  Benutzerbild von Maddoc
X6
ME
Hallole,
also: Spiegel raushebeln (ganz nach oben drücken und dann von unten vorsichtig hebeln). Jetzt kannst Du die drei Schrauben an den Verstellmotoren lösen, damit diese abgehen. Im Inneren siehtst Du mehrere kleine schwarze schrauben,, die lösen. Jetzt wird es kniffelig: da sind 4 "Schnapper" in quadratischen Haltern, die alle gleichmäßig lösen, damit die lackierte Rückblende weggeht. Aber vorsicht, Du mußt die Blende ganz gleichmäßig nach hinten ziehen, sonst brechen die Halter, bzw. Zapfen ringsum ab. Jetzt die Kabel lösen und durch den Kanal an der Spiegelhalterung fädeln. Fertig.
Gruß Maddoc
Alt 19.03.2003, 18:08     #3
BMW 320CI (E46)
AB-X
Super, danke Maddoc!
Werde mich gleich mal an die Arbeit machen
Alt 19.03.2003, 18:46     #4
BMW 320CI (E46)
AB-X
Der Spiegel ist offen. Leider hat der Vorbesitzer bereits einen Halter abgebrochen.
Die Kabel gehen ja in den Stellmotor und an den Spiegel. Jetzt hat der Vorbesitzer die Kabel einfach abgeschnitten .
Ist es möglich die Kabel am Stellmotor abzumachen und den neuen Kabelsatz anzubringen? Wenn ja, wie?
Danke!
Alt 21.03.2003, 10:17     #5
X6
ME
Hab ich jetzt nicht mehr so im Kopf, aber wenn die Kabelstümpfe lang genug sund, nimm doch einfach Kabelverbinder und fertig ist die Laube.
maddoc
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:30 Uhr.
