Alt 18.03.2003, 15:50     #1
Björn P.   Björn P. ist offline
  Benutzerbild von Björn P.
F11 525d Touring
HH - ...
Kanrzenden Türverkleidung (NERV !!!)
Hallo !
Vielleicht kennt ja der eine oder andere das Problem mit den knarzenden Türverkleidungen.
Habe einen 316i Lim. Bj.96.
Wenn ich im Bereich der Schließknöpfe (die Dinger für das Schloss, weiss nicht, wie die heißen) die Türverkleidung drücke entsteht ein nervendes knarzen.
Habe nun die Verkleidung abgebaut und auf Türblech sowie Verkleidung (eben dort, wo die Verkleidung auf dem Blech sitzt) Silikonspray aufgesprüht und eingeschmiert.
Auf der Fahrerseite hat es zu einer leichten Verbesserung geführt, auf der Beifahrerseite kann ich keinen Unterschied feststellen.
Ein Bekannter hat einen 316i Touring (Bj.98) mit Seitenairbags.
Dort kann man drücken wie man will, es kommt zu keinem Geräusch.
Liegt es nun am Baujahr, also wurde etwas in der Produktions geändert oder habe ich einfach nur Pech und irgendetwas stimmt da nicht.
Ich weiss, es gibt für die Klipse der Verkleidung Gummiringe, die dafür sorgen, daß die Klipse fest sitzen und kein Spiel haben.
Kann man damit das Problem lösen?
Meiner Einschätzung nach, liegt es an dem Kunstleder, daß auf dem Türblech scheuert und daher das Geräusch abgibt.
Wenn ihr also das Problem kennt und eine Lösung gefunden habt, dann gibt mal Tips.
Danke und Gruß,
Björn P.
Geändert von Björn P. (25.03.2003 um 11:15 Uhr)
Userpage von Björn P.
Alt 18.03.2003, 18:55     #2
330   330 ist offline
Re: Kanrzenden Türverkieidung (NERV !!!)
Original geschrieben von Björn P.
Hallo !
Danke und Gruß,
Björn P.
hi,
in den werkstätten gibt es ein siliconklebeband. das wird zwischen türblech und verkleidung geklebt. danach sollte ruhe einkehren.
einfach fragen, ob die dir so etwas geben.
ist durchsichtig und leicht zu verarbeiten.
Alt 18.03.2003, 19:27     #3
Marvin 320i   Marvin 320i ist offline
  Benutzerbild von Marvin 320i
Wird noch gebaut ,E30 327i Cabrio
H- ???
Hol dir Bitummatten aus dem Baumarkt und hinter damit!
Fahre nie schneller als dein Schutzengel fliegen kann!
Userpage von Marvin 320i
Alt 18.03.2003, 22:22     #4
F11 525d Touring
HH - ...
Bitte?
Wie soll ich das denn machen?
Dann sieht man ja die Bitumenmatten.
Es handelt sich um den Rand der Türverkleidung.
Vielleicht habe ich das etwas schlecht beschrieben.
Björn P.
Alt 08.04.2003, 08:05     #5
kloeti   kloeti ist offline
  Benutzerbild von kloeti
*schieb*
Hab auch ein solch beschriebenes Knarzen an der Fahrertür. Echt nervend. Aber im Gegensatz zu Björn einen Seitenairbag.
Ist es ratsam an der Verkleidung rum zu spielen oder soll ich mit meinen 2 linken Händen lieber die Finger davon lassen?
kloeti
Alt 08.04.2003, 08:58     #6
  Benutzerbild von Michael 320
320i Limousine (E36/M52)
AB
Die Verkleidung ist an den Seiten und unten nur eingeclipst und oben eingehängt. Zum abnehmen musst du den Türgriff entfernen (Schraube(n) im Griffstück unter den Kappen) und den Schalter für die Spiegelverstellung ausbauen (nach oben vorsichtig raushebeln und stecker abziehen)
Dann kannst du von unten angefangen die Türverkleidung rausziehen. Geht zwar schwer aber trotzdem keine Gewalt anwenden, die Kunstoffnasen brechen manchmal gern ab. Gibts aber bei BMW zum nachkaufen und kost ein paar cent.
Gruß Michael
PS. Gas is rechts ;-)
Meiner
Alt 08.04.2003, 10:54     #7
Ok, aber Airbag macht kein Stress? Nicht wenn ich das mal auseinander pfrimmeln tu mir dat Ding noch in die Fresse fliegt ...
Alt 08.04.2003, 11:06     #8
F11 525d Touring
HH - ...
@kloeti:
Der Airbag wird über einen Spannungsimpuls ausgelöst.
Wenn Du also vorher die Batterie abklemmst, kann nichts passieren.
Die Batterie sollte man generell abklemmen, wenn man am Airbag arbeitet, da sonst die Airbaglampe (wenn man den Airbag unter Spannung abnimmt) nicht mehr aufhört zu leuchten, bis man zu BMW gefahren ist und das hat abstellen lassen.
Natürlich, was auch viel wichtiger ist, besteht die Gefahr des Auslösens.
Ach, und wenn Du die Verkleidung abgebaut hast, sitzt der Aibag noch an der Tür, ist also nicht mit der Verkleidung verbunden.
@all bzw. 330:
Habe bisher noch nicht in einer Werkstatt wegen dem (Silikon-Klebe-)Band nachgefragt.
Im Internet konnte ich nicht finden.
Kann man das Band auch woanders beziehen?
Björn P.
3er , E36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:09 Uhr.
