Alt 17.03.2003, 09:55     #1
MK-MTK   MK-MTK ist offline
BMW 325i E36 Coupe
E36 3.0 M52 Vanos 24 und Drosselklappen vom M3 3.0 ??
Hallo zusammen.
Folgende Idee geistert mir durch den Kopf und ich suche dazu Erfahrungen und Anregungen ob sich diese Idee so realisieren läßt.
Mein Motor M52 Vanos 24V umgebaut auf 3.0 Liter, M3 Fächerkrümmer, M3 Metallkat, ca. 248 PS ( Ansauganlage noch original )
Ich spiele mit dem Gedanken, soweit technisch überhaupt möglich, die Drosselklappenanlage von einem M3 3.0 an diesen Motor anzubauen.
Kann jemand etwas dazu sagen, ob dies überhaupt möglich ist, ob eine Mehrleistung zu erwarten ist und wenn ja, welche technischen Änderungen noch gemacht werden müßten ( Elektronik, etc. ). Kann sein das meine Idee auch nicht zu realiseiren ist. Welche Tuningoptionen gibt es noch um noch ca. 40 PS zu gewinnen.
Michael
Userpage von MK-MTK
Alt 17.03.2003, 10:18     #2
  Benutzerbild von Linksbremser
B-MW 328
Möglich ist viel.
Bevor du aber deinen Motor zerpflückst solltest du dir überlegen, ob es nicht billiger ist, wenn du gleich eine gebrauchte M3-Maschine einbaust.
Vorzugsweise die vom 3,2.
Alt 17.03.2003, 14:26     #3
chris325   chris325 ist offline
  Benutzerbild von chris325
Coupe
Re: E36 3.0 M52 Vanos 24 und Drosselklappen vom M3 3.0 ??
Original geschrieben von MK-MTK
... Motor M52 Vanos 24V umgebaut auf 3.0 Liter...
Einfach aufbohren geht beim M52 nicht, da Alumotor mit Ni...silbeschichtung.
Alt 17.03.2003, 14:50     #4
BMW 325i E36 Coupe
Re: Re: E36 3.0 M52 Vanos 24 und Drosselklappen vom M3 3.0 ??
Wenn das so ist, dann kann ich das wohl vergessen!!!
Ich dachte das die Ansaugrohre von der Größe her schon passen !!
Sieht jedenfalss so aus auf den ersten Blick.
Danke für den Hinweis !!!
Userpage von MK-MTK
Alt 17.03.2003, 14:53     #5
BMW 325i E36 Coupe
Re: Re: Re: E36 3.0 M52 Vanos 24 und Drosselklappen vom M3 3.0 ??
Oh....oder meintest Du etwa den Motorumbau auf 3.0 ???
Das ist schon abgeschlossen ohne Aufbohren!!
Userpage von MK-MTK
Alt 17.03.2003, 15:13     #6
B-MW 328
Mit der Einzeldrosselklappe allein ist es nicht getan.
Du brauchst noch den dickeren LMM, den M3-Lufikasten, M3 Einspritzventile und M3 Nockenwellen.
Vorausgesetzt letztere passen.
Was hast du denn für eine Kurbelwelle installiert ?
Alternativ zur Einzeldrossel kannst du die Ansaugbrücke ändern (bringt etwa 10 PS), aber der nächste Engpaß sind die Ventildurchmesser.
Irgendwann bekommtman einfach nicht mehr Gemisch in den Zylinder.
Da geht's dann weiter mit Motorkopfbehandlung, etc.
Ein E36 Alpina B3 3,2 hat 260PS und als Basis den M52. Allerdings mit 3,2l Hubraum. Mehr Leistung sehe ich bei dir ohne extremen Aufwand auch nicht.
Geändert von Linksbremser (17.03.2003 um 15:16 Uhr)
Alt 17.03.2003, 15:47     #7
BMW 325i E36 Coupe
LMM, Luftfilterkasten, Einspritzventilen sollten nicht das Problem sein. Das mit der Nockenwelle ist natürlich so eine Sache. Ob diese dort paßt oder ob es mit der original Nockenwelle gehen würde weiß ich auch nicht. Ja klar ist die ganze Sache durch die Ventilgröße, Steurerzeiten, etc. begrenzt. Ich denke bei dieser Idee auch immer an die Ansauganlage von "dbilas" welche wohl doch ( so gehört ) etwas problematischer als ein Original von BMW ist. Immerhin soll das Teil von "dbilas" ja ca. 35 PS ( inkl. Chipanpassung )bringen, wobei ich der Anlage vom BMW M3 3.0 lieber den Vorzug geben würde, wenn es denn funktioniert. Die Sache mit der Chipanpassung an die geänderten Motordaten ( +500ccm ) steht mir so oder so noch bevor.
Soweit ich im Bilde bin, ist das Innenleben des Motors ( Kolben, KW, etc. ) vom 330.
Ich frag mich wie die Jungs von "dbilas" das machen ohne groß an Nockenwelle und Kopf zu arbeiten.
Userpage von MK-MTK
Alt 17.03.2003, 16:35     #8
B-MW 328
Das frag' ich mich bei so manchem Tuner. Bei meinem B28 dürfte ohne Nockis und Kopfbearbeitung bei 220-225 PS Schicht im Schacht sein
Was hast du eigentlich für eine Ausgangsmaschine ?
323i (M52 B25)?
Der alte B3 3,0 von Alpina (Basis M50 B25) hatte 250PS und war damit ziemlich ausgereizt.
Die Einzeldrossel ist sicher besser als die einfache Drosselklappe des M52, wobei ich auch der BMW-Einzeldrossel den Vorzug geben würde.
Mehr Drosselklappenfläche hat noch nie geschadet.
Ich vermute auch, daß man schon mit einer größeren einfachen Drosselklappe auf dem M52 einiges erreichen könnte. Leider paßt keine aus dem BMW-Programm.
Problematisch sind Nachrüstungen natürlich nicht, aber teuer:
dbilas 2000-2500€ ohne Einbau, original BMW aus einem Unfaller etwas billiger
LMM 400€
Lufikasten 50-70€
Einspritzventile 300€
Nockenwellen 900€
Einbau ?
Prüfstandsanpassung ?
Kleinteile ?
Anpassungsarbeiten (z.B. Bowdenzugführung für die Einzeldrossel, etc)
Ein M3 3,2 Motor aus einem Unfaller ist da auch nicht teurer und es ist schon alles dran.
Wenn du übrigens nur den Hub an deinem Motor verändert hast und alles andere Serie geblieben ist, dann brauchst du nicht auf den Prüfstand zur Anpassung.
Diese Veränderungen kann die Motorsteuerung ausregeln.
Alt 17.03.2003, 18:40     #9
THB   THB ist offline
  Benutzerbild von THB
E36 323iA Limo (7/96)
H-JJ XXX
@ Linksbremser
Reicht es beim M52 B25 nur die Kurbelwelle vom M52 B28 einzubauen um eine Hubraumerweiterung um 300ccm zu erreichen oder muss noch mehr getauscht werden z.B. Kolben, Zilinderkopfdichtung usw. ?
THB
Geändert von THB (17.03.2003 um 19:15 Uhr)
Userpage von THB
Alt 17.03.2003, 20:24     #10
B-MW 328
Die M52 Motoren ab dem 325 haben alle die 84er Bohrung und unterscheiden sich mechanisch nur durch den Kurbelwellenhub. Wie die M54s auch.
Der 328 hat zusätzlich größere Einspritzdüsen.
Das Maximum, was du mit BMW-Teilen aus dem M52 rausholen kannst, sind 2976ccm mit der 330er Kurbelwelle (89,6mm Hub).
Da mußt du dann aber auch die 330er Kolben nehmen (wegen der Feuersteghöhe).
Es gibt noch die Alternative mit dem US-M3 Block und 89,4-89,6mm Bohrung. Da müßtest du dann auch M3-Kolben nehmen und endest bei 3,2l Hubraum.
Aber ob man das so günstig bekommt ?
Ich denke mal, daß du als erstes den Kopf bearbeiten solltest (Ventilsitze 1-2mm aufstechen).
Hubraum ist relativ teuer im Einkauf (Block, Kurbelwelle).
Alternativ kann man ja auch Leistung über Drehzahl holen.
Da haben der 2,5, der 2,8 und erst recht ein 3,0 noch Reserven, weil die M52s bis 7000 U/min drehzahlfest sind.
Kopfbearbeitung in Verbindung mit Einzeldrossel scheint mir der wirtschaftlichste Weg zu sein.
Da die Motorsteuerung das nachregeln können müßte, sparst du dir in dieser Konstellation sogar die Prüfstandsanpassung.
Sicherheitshalber aber mal eine Abgasmessung unter Vollast auf dem Prüfstand machen. Dann sieht man genau, ob die Motorsteuerung außerhalb des Regelbereichs läuft. Werde ich auch tun, wenn ich meinen M3 LMM und Ansaugtrakt installiere.
Wenn du unbedingt die Nockenwellen verändern möchtest, dann reicht die Einlassnocke. Aber dann nur mit Prüfstandsanpassung.
Geändert von Linksbremser (18.03.2003 um 14:05 Uhr)
3er , E36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:11 Uhr.
