Alt 17.03.2003, 09:42     #1
Tschennings   Tschennings ist offline
325 iA Cabrio
DWA - Autoradio wechseln
habe die Suche bemüht - leider ohne erfolg. Mein Problem: Seit dem Wechsel meines Autoradios gibt die DWA einen offenen Alarmkreis an, vermutlich den des Autoradios. Konnte jedoch keinen Kontakt oder ähnliches ausmachen. Meine Frage: Wie funktioniert die Radioüberwachung, was muss ggf. vom alten Radio ans neue umgebastelt werden? (hab mal was von einem Magnetstift gehört, konnte aber am alten ACR keinen finden)
Userpage von Tschennings
Alt 17.03.2003, 09:45     #2
Der Kontakt befindet sich mE im Radioschacht. Wie das Ding auslöst weiß ich leider nicht (Reed Kontakt oder normaler Taster). Leuchte mal mit ner Taschenlampe rein.
Alt 17.03.2003, 09:47     #3
325 iA Cabrio
hast du noch nen tipp ob eher oben/unten/links/rechts...??
Thanx für die schnelle Antwort!
Alt 17.03.2003, 09:51     #4
Kann ich dir leider nicht genau sagen...hab keine BMW DWA. Könnte aber evtl. hinten in der Mitte sitzen, damit das Radio auch an den Schalter rankommt. Dein neues Radio ist bestimmt nur zu kurz.
Alt 17.03.2003, 09:52     #5
325 iA Cabrio
das hab ich eben verglichen, und die beiden radios sind nahezu genau gleichlang! (sind auch beide BP).
habe auch extre den führungsstift hinten getauscht, das wasr jedoch nicht...
also doch nochmal rausziehen und genauer untersuchen...
Alt 17.03.2003, 09:58     #6
Yow...dann schau mal im Radioschacht nach. Vielleicht ist der Kontakt dann doch anders angebracht. Wundert mich das sich noch kein DWA besitzender Radiowechsler hier gemeldet hat.
Alt 17.03.2003, 17:42     #7
Jokie   Jokie ist offline
  Benutzerbild von Jokie
323ti Compact
HI Tschennings,
der Alarmkontakt ist dor verbaut, wo der Führungsstift seinen halt findet, wenn du mit der Taschenlampe in den Radioschacht schaust, müsstes du das Kabel sehen.
Versuch mal Unterlegscheiben unter den Führungsstift zu machen damit er etwas weiter in den Kontakt hineinragt.
Mfg
Jokie
Alt 17.03.2003, 17:46     #8
325 iA Cabrio
das klingt doch gut! danke für den tipp!!
3er , E36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:47 Uhr.
