Alt 15.03.2003, 12:25     #1
Professor   Professor ist offline
135i Coupe
Höhenkorrektur an VA mit Gewinde
Hallo Gewindefahrer,
ich habe bei mir gemessen und gemerkt, dass ich an der Beifahrerseite an der Vorderachse 0.5cm tieferliege als auf der Fahrerseite. Kann ich das korrigeren ohne neu Vermessen zu lassen?
Wenn ja sagt mir gleich ob ich das selbst zuhause machen kann, und wie ich da am besten vorgehe.
Gruss Michael
Alt 15.03.2003, 12:37     #2
@ Professor
An Komponenten wie Fahrwerk, Bremsen etc. würde ich persönlich selbst die Finger lassen. Deine Werkstatt, die dir das Fahrwerk eingebaut hat, stellt die Beifahrerseite sicherlich kurzerhand 5mm höher... ohne Risiko
Gruß Daniel
Alt 15.03.2003, 15:37     #3
L'âme   L'âme ist offline
Das passt ja genau zu meinem Problem.
Mein Wagen ist auf der Beifahrerseite an der VA auch eta 0,5cm tiefer als auf der Fahrerseite (in unbeladenem Zustand)
Das Fahrwerk (KW-Gewinde) ist auf gleiche Höhe eingestellt und das das Fahrzeug etwas schief steht ist von BMW anscheinend beabsichtigt. (Hatten wir doch schonmal in einem anderen Thread, oder?)
Wenn ein Fahrer drin sitzt, passt ja alles wieder.
Bei einem Serienfahrwerk fällt das auch gar nicht auf, aber je tiefer der Wagen wird, umso deutlicher merkt man den Unterschied und ich finde es schon störend.
Auf der Beifahrerseite ist der Reifen genau bündig mit dem Kotflügel und auf der linken Seite siehts aus wie ein X3 (Naja, ganz so schlimm auch nicht)
@Professor
Mit so einer kleinen Korrektur dürftest Du IMHO nichts verstellen, so daß eine neue Vermessung notwendig wäre.
@all
Wie habt Ihr denn Eure Gewindefahrwerke eingestellt? Auf gleiche Höhe, oder auf gleich hohe Optik?
Alt 15.03.2003, 17:16     #4
135i Coupe
Hallo Lame,
also bei mir ist das Gewinde unterschiedlich eingestellt. Ich meine es hätte auch gestimmt. aber jetzt nach dem Vermessen aufgrund des einseitigen Querlenkertausches stimmt es nicht mehr.
ändert sich eigentlich was an den vermessungsdaten?
Gruss Michael
Alt 15.03.2003, 17:43     #5
330dRolli   330dRolli ist offline
  Benutzerbild von 330dRolli
e46
bei mir ist auch die Fahrerseite etwas höher als dir Beifahrerseite, wenn man genau hinsieht. Fahrwerk ist aber genau gleich eingestellt. Wie L'âme schon sagt, bei der Tieferlegung fällts halt erst auf.
@professor: Die Verstellung dürfte aber eigentlich nicht so schwer sein, du hast doch auch das PSS9, oder? Reifen vorne runter, dann siehst du schon die gekonterten Drehteller. Jetzt kommts halt drauf an, wahrscheinlich lassen die sich nicht so leicht drehen, weil ja noch Kraft auf das Federbein wirkt. Musst du mal probieren. Wenns nicht funktioniert, musst Du das Federbein erst lösen. Auf jeden Fall den Sicherungsring zuerst lösen, dh. runterdrehen und dann den Ring auf dem die Feder aufliegt auf die Höhe bringen, die du willst. Höher -> Feder spannen -> Federauflage hochdrehen oder Tiefer -> Feder entspannen -> Federauflage runterdrehen. Dann den Konterring wieder gegendrehen. Das Maß um die du die Federauflage in der Höhe änderst ist auch hinterher das Maß der geänderten Tieferlegung.
Nicht besonders schwer und eigentlich kein Grund in die Werkstatt zu düsen.
Roland
Alt 15.03.2003, 18:45     #6
Hui...da bin ich ja beruhigt...ist mir nämlich beim Einstellen meines FK Gewinde-Fahrwerks auch auf gefallen. Links ist er 0,5-1 cm höher als rechts obwohl die Restgewindelänge auf beiden Seiten gleich ist.
Aber ist es denn wirklich von BMW beabsichtigt?
Alt 15.03.2003, 20:41     #7
Ich denke schon, da das in dem besagten Thread (kann ihn nur nicht finden :gpaul: ) bei allen Usern der Fall war.
Aber optisch ist das zumindest nach einer extremen Tieferlegung nicht so das Wahre, deshalb überlege ich auch, den Wagen auf der linken Seite anzugleichen.
Dürfte sich vom Fahrverhalten ja kaum negativ auswirken, denke ich?!
Alt 15.03.2003, 20:48     #8
m3-poser   m3-poser ist offline
bmw m3 e36, 286ps
M-HA 286
hi leute, das passt ja genau zu meinem thema heute... bei meinem m3 e36, hab ich heute ein gewindefahrwerk eingebaut, und selbes phänomen festgestellt, ich habe auch links und rechts gleiche gewindelängen übrig, anscheinen ist das so vorgesehen, denn auch bei nem serienfahrwerk ( mfahrwerk) hab ich das auch schon mal rausgemessen..)
aber ich hab eher die kotflügel in verdacht, das die radlaufausschnitte nicht gnz gleich sitzen...
bei mir sind ds bloss zwischen 0.3 und o.5 cm...
DER BOLIDE mit AIRBOX UND HIER MIT 19ZOLL!!!
DER BOLIDE mit AIRBOX und bald mit 19ZOLL!!!
Mein schneller Volkswagen!!
HAMANN Airbox ZU VERKAUFEN!!!und was nützt mir die ganze rechtschreibung wenn mein gegenüber den inhalt nicht versteht!?
Userpage von m3-poser
Alt 16.03.2003, 09:29     #9
135i Coupe
Danke für eure zahlreichen antworten
@Roland: hallo rolli, ja ich habe das pss9. (:-)
Also ich habe auch vom Boden zum Schweller gemessen und auch da den Unterschied von 0.5cm bemerkt. Ist also nicht der Kotflügel. Und dann habe ich bei unserem z3 2.0 mit m-fahrwerk gemessen. dort ist der abstand auf beiden seiten gleich. Liegt viellecht beim 3er der Motor einwenig einseitig?
Nochmals zu den Fahrwerksdaten. Hat die Verstellung keinen negativen Einfluss? möchte nicht den reifen einseitig abfahren.
Gruss Michael
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:40 Uhr.
