Alt 14.03.2003, 14:44     #1
Dodi   Dodi ist offline
  Benutzerbild von Dodi
E36 316i Coupe (M43)
Einbauanleitung kl.BC->gr.BC
Hallo zusammen,
hat mitlerweile jemand eine vernünftige Umbauanleitung vom kl.BC (ATA) auf den gr.BC?
Das was ich bisher gefunden und gesehen habe, war ja nicht so der Hit.
Alt 14.03.2003, 14:55     #2
Claas   Claas ist offline
  Benutzerbild von Claas
BMW E36 318iS Bj. 6/92
BO-CB 979
Hier ist eine gute Anleitung.
Claas
Userpage von Claas
Alt 16.03.2003, 11:30     #3
die Anleitung von Claas ist zwar nicht schlecht (Danke Claas),
aber sie ist gedacht für den Umbau von Analoguhr auf gr.BC.
Ich habe zur Zeit aber schon den kleinen BC drinne.
Da ist doch schon ein Stecker dran, was geschieht z.B. mit dem?
Also, wenn jemand vielleicht eine gute Anleitung zum Umbau zu Hause rumliegen hat, bitte helft mir.
Alt 16.03.2003, 11:38     #4
Gonzo   Gonzo ist offline
  Benutzerbild von Gonzo
BL XXX XXX
Der grosse BC hat ja zwei Stecker, schwarz und weiss. Der schwarze wird ganz normal da eingesteckt, den weissen musst Du neu anlegen. Insgesamt sind es 6 Leitungen welche in den neuen, weissen Stecker kommen und schon funzt alles vom BC (Ausnahme die Codefunktion). Hier mal eine Auflistung der Pinbelegung: Klick . Zwei Kabel musst Du vom schwarzen Stecker in den weissen umpinnen, 4 vom Tachokombi abgreifen, zumindest ich habs so gemacht. Einer der 4 kannst Du bei der Tachokombi sogar direkt in den entsprechenden Stecker einpinnen, der ist da noch frei.
Hier mal noch ein Bild wie es dann hinter dem BC aussieht: Klick .
Benutz ansonsten auch mal die Suchfunktion, über das Thema Umbau auf grossen BC wurde hier schon des langen und breiten geschrieben .
Alt 18.03.2003, 20:16     #5
bekomme diese Woche den BC zugesendet.
Wie kann ich schnell überprüfen, ob das Teil überhaupt funktionstüchtig ist?
Reicht es aus, den vorhandenen Stecker des ATA auf den BC zu stecken?
Alt 19.03.2003, 07:47     #6
BL XXX XXX
Nee, geht leider nicht da der Strom aufm anderen Stecker liegt!
Alt 19.03.2003, 19:25     #7
Und wo nimmt dann das ATA den Strom her??
Also, sagt mir doch bitte, wie ich das Teil schnell prüfen kann.
Der Verkäufer bei EBAY ist nämlich ein wenig seltsam!!
Danke für Eure Hilfe.
Alt 19.03.2003, 19:31     #8
Der gr. BC hat doch zwei Stecker. Die Stromversorung wird beim Umbau von ATA auf gr. BC von dem einen Stecker in den anderen umgepinnt.
Ich hatte da letztens mal eine Tabelle erstellt.
So ist die Pinbelegung z.Z. bei dir: Klick!
und Pin 17 und 18 kommen dann in den anderen Stecker. Dann sieht der andere so aus: Klick!
Alt 19.03.2003, 21:21     #9
Dann komm ich wohl nicht drumherum,
zumindest den neuen Stecker Spannungsversorgungsmäßig zu bestücken.
Also Danke nochmal.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:27 Uhr.
