Alt 12.03.2003, 21:34     #1
Kordi   Kordi ist offline
E36 Compact
FH Schalter Umbauen
Hi Leute!
Mal wieder was wegen den FH!
Hatt schon einmal jemand von euch die FH Schalter umgebaut? Zerlegen sich die dan gleich in alle Einzelteile oder....!?
Hab nämlich das Prob das ich Originale da habe die 2x Hintereinander (4 Schaltstellungen) die Masse schalten, brauche aber welche die 2 x Plus Schalten (also Wechsler)!
Umpolen kann ich sie ja nicht einfach da es ja eine LED im innerin ist, oder?
Greets
KoRdi
.. Hey That´s me..
Alt 13.03.2003, 09:51     #2
Re: FH Schalter Umbauen
die älteren FH-Schalter hatten noch die guten alten Edison Glühfäden. Von daher sollte das Umpolen kein Problem darstellen.
Es gab da verschieden Ausführungen - welche die den vollen Saft der FH-Antriebe schalten und welche die über die ZKE laufen...Dünndraht halt.
Alt 13.03.2003, 12:26     #3
E36 Compact
Hi TV!
Ok, dan werde ich das mal Probieren!
Das blöde ist halt nur das in der 2ten Schaltstellung beide geschaltenen Drähte Plus führen..., das schmeist dan meine Elektronik!
Ist nur ein Signal da reicht die Litze auf jeden Fall, nur die Nachrüst Schalter haben halt keine 3te und 4te Schaltstellung deswegen wären die Perfekt! Aber falls ich da keine bekomme werde ich die Originalen wohl oder übel umbauen müssen!
Thankz and Greets
Kordi
.. Hey That´s me..
Alt 14.03.2003, 12:56     #4
E36 Compact
Hi Again!
Also ist doch eine Diode drin, hätte vielleicht E36 dazu sagen sollen, kann man nicht Umpolen!
Hatt sonst niemand die Schalter mal umgebaut oder zumindest versucht?
Greets
KoRdi
.. Hey That´s me..
Alt 14.03.2003, 12:59     #5
martinmeier   martinmeier ist offline
  Benutzerbild von martinmeier
E60 530dA
R-XX 10
nimm doch 1 oder 2 Relais dann kannst Du Dir das umbauen sparen :-)
MM
Dieser Satz kein Verb.
Alt 14.03.2003, 13:21     #6
Im E36 gabs auch noch welche ohne LEDs (bei mir zum Bleistift). Die Diode könntest du ja auch auslöten und umdrehen.
Was willst du überhaupt bauen?
Alt 14.03.2003, 18:02     #7
E36 Compact
@ MM:
Jo.., hab ich mir auch schon gedacht ist aber auch keine Besonders gute Lösung (müsste dan die Relais Verriegeln.., Drähte ziehen usw.)!
@TV:
Ach so..., dachte da wären alle Schalter gleich..., Sorry! Ich brauche für meine Ansteuerung der FH Elektronik ein +12 V Signal !
War grad 5 Std. im "Hobbykeller" habs jetzt -nach längeren Denkpausen-so gelöst:
Schalter zerlegt, paar Unterbrechungen auf die Platine gesetzt und neue Verbindungen "gelötet"! Jetzt habe ich das Gegenstück das 12 V Schaltet , die LED funzt natürlich auch noch! Perfekt!
Auf jeden Fall vielen Dank und Greets
KoRdi
.. Hey That´s me..
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:52 Uhr.
