Alt 06.03.2003, 15:43     #1
AlexLA   AlexLA ist offline
E39 530iA Highline, Leder Zimt, Carbonschwarz, E46 318i Touring M-Paket
LA - C 5XX
Anschlussproblem gr. BC
ich hoffe ihr könnt mir Helfen. Habe mir heute den gr. BC eingebaut ich hatte vorher den kleinen ATA, Uhr, Datum drin. Habe alles nach dem Anschlussplan angeschlossen, es funktioniert auch alles bist auf die Verbrauchsanzeige und die Momentane Geschwindigkeit.
Ich habe Pin 6 vom BC mit dem ws/sw Kabel vom weißen Stecker aus dem Instrumentenkombi angeschlossen. Geht aber trotzdem nicht. Habe es schon 3 mal neu angeschlossen.
VIELEN DANK!!!
Alex
Userpage von AlexLA
Alt 06.03.2003, 16:21     #2
Eine Kabelvertauschung hast du aber nicht drin? Der Fehler passiert oft.
Kabel ws/sw = weißes Kabel mit dünnem schwarzen Strich (Verbrauch)
Kabel sw/ws = schwarzes Kabel mit dünnem weißen Strich (Geschwindigkeit)
Geändert von TV (06.03.2003 um 16:24 Uhr)
Alt 06.03.2003, 17:24     #3
LA - C 5XX
Nein kann eigentlich nicht sein, denn ich habe das Kabel vom weißen Stecker von Pin 21 abgegriffen so wie es in der Anleitung steht.
Userpage von AlexLA
Alt 06.03.2003, 19:17     #4
Das Geschwindigkeitssignal von Pin 2 (blauer Stecker Kombi) nach Pin 13 BC hast du aber auch richtig dran?
Ich nehme mal an das die Verbrauchsanzeige im Kombiinstrument funktioniert?
Alt 06.03.2003, 20:09     #5
LA - C 5XX
Nein den Pin habe ich nicht. Habe ihn anscheinend irgendwie vergessen. Meinst du, dass die Anzeige für den Verbrauch dann auch geht?
VIELEN DANK! Ich dachte schon, dass mir keiner Helfen kann.
Alex
Userpage von AlexLA
Alt 06.03.2003, 21:32     #6
LA - C 5XX
Hallo TV,
habe gerade nochmal nachgeschaut. An Pin 13 des BC's ist ja schon das MasseKabel vom schwarzen Stecker.
Also auf Pin 8 liegt Strom und auf Pin 13 die Masse.
Habe vorhin Pin 21 vom weißen Stecker ausgepinnt und direkt in den BC als Pin 6 eingepinnt und dann etwas gefahren, aber trotzdem keine Geschwindigkeitsanzeige und keine Verbrauchsanzeige.
Ps. Tacho funktioniert einwandfrei.
Ich weiß nicht mehr weiter.
Alex
Userpage von AlexLA
Alt 06.03.2003, 22:29     #7
Dirk325iCabrio   Dirk325iCabrio ist offline
  Benutzerbild von Dirk325iCabrio
325i Cabrio (e30), 330xi Touring (e46), X3 3,0d (e83)
SLS-DJ xxx
An PIN 13 von X1070 (schwarzer Stecker Bordcomputer) kommt das Wegesignal vom Kombi. Kabelfarbe sw/ws.
Die Masse kommt an PIN 13 von X1071 (das ist der selbst gebastelte Stecker für den BC)
Und an PIN 9 von X1017 muss das Tanksignal vom Kombi, ws/gr Kabel, kommend von X17 Pin 10 (blaue Klemme Instrumentenkombi)
Hast du das so angeschlossen?
Gruß, Dirk
BMW Club Saarland e.V.
Geändert von Dirk325iCabrio (06.03.2003 um 22:31 Uhr)
Alt 06.03.2003, 22:50     #8
@ TV: Wäre super, wenn du mal etwas Zeit hast, wenn du die Einbauanleitung für den großen BC um die Besonderheiten ergänzen könntest wie sie sich z.B. in meinem Fall mit AT+CC ergeben. Muß nicht allzu bald sein, aber merk es dir mal vor das sich hier jemand drüber freuen würde....
(Dürfte ja auch kürzer ausfallen - viel liegt ja schon, leider nur recht konfus im flaschen Stecker....)
Alt 06.03.2003, 23:23     #9
Sh325   Sh325 ist offline
Also ich habe vor 3 Tagen meinen großen BC eingebaut. Habe von Check- Kontroll umgerüstet. Habe genau 2 min gebraucht. Ich bin nämlich einer der wenigen die den komplette Kabelbaum im Auto liegen haben. Habe alle Stecker und Kabel schon fertig angeschlossen. Habe sogar alle Relais für die ganzen Sonderausstattungen schon drin. So macht nachrüsten Spaß.
Das einzige was mich traurig macht ist die Verbrauchsanzeige.
Alt 07.03.2003, 02:11     #10
LA - C 5XX
Ich habe es endlich hinbekommen.
Dirk325i du hattest recht, ich habe dieses sw/ws Kabel nicht angeschlossen das von dem blauen Stecker des Kombi's weggeht (PIN 2). Habe es dann an PIN 13 des Schwarzen x1017 Steckers gelegt obwohl dort schon so ein sw/ws Kabel bereits eingepinnt war. Komisch! hab das dann einfach rausgezogen und das neu verlege rein und jetzt geht es.
Habe mich an die ganzen Anleitungen aus dem Netz (z.B. bmw-style.de) gehalten, aber dort wird es einfach nicht gaaaanz genau erklärt wie ich finde.
Nur noch eine Frage. Wie kann ich die Code Funktion nutzen? Ich habe keine Wegfahrsperre hinter dem Handschuhfach habe ich so ein gelben Stecker gefunden und habe versucht dort direkt bei PIN 15 einzupinnen aber der Platz ist schon belegt. Ich habe beim bmw-syndikat gelesen, dass da der Platz nochmal frei ist. Gibt es noch eine andere Möglichkeit? Dort ist auch noch so ein ws/vio Kabel dort habe ich es auch mal per Abzweigverbinder versucht geht aber auch nicht.
Alex
Userpage von AlexLA
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:17 Uhr.
