Alt 05.03.2003, 21:05     #1
BMW 320CI (E46)
AB-X
Kabel im Sicherungskasten anklemmen
So, ich habe nun alle drei Kabel (Braun, Grün/Gelb und Grün/Weiss) der autom. abblendenden Innenspiegels zum Sicherungskasten verlegt (Puh...). Ich weiß zwar wo die Kabel angeklemmt werden sollen, aber der Sicherungskasten bzw. die Klemmen, sind sehr weit hinten. Gibt es da noch einen Trick wie ich etwas besser an den Sichrungskasten komme?
>>> Hier sollen die Kabel drann <<<
DANKE!
Alt 05.03.2003, 23:16     #2
IQ 150   IQ 150 ist offline
Toll gemacht nicht war? Ich bin immer wieder begeistert von dem E46 Sicherungskasten. Du musst sowieso den Träger zerlegen da du die Sperren gegen herausrutschen der Fahnen ausbauen musst bevor du sie einschieben kannst.
Einen Trick gibt es eigentlich nicht. Es ist halt eine scheiß Arbeit.
Alt 05.03.2003, 23:22     #3
BMW 320CI (E46)
AB-X
Mit Träger meinst Du das Teil auf der ersten Abbildung? Das Kabel kann also nicht wie abgebildet von hinten "einfach" eingeschoben werden, sondern es muß noch eine art Veriegelung gelöst werden?
Alt 06.03.2003, 06:49     #4
@ IQ 150
das hasste aber doch beim E36 auch - diese elende Fummelei!?
Dort musste diesen Sicherungsträger nach unten ausclipsen. Obwohl es schon fasst kein clipsen sondern mehr ein rausreissen ist.
Wenn du den draussen hast, siehst du so eine weisse Schiene die die Kabelschuhe in dem Träger fixiert. Diese Schiene muss du rausschieben und kannst dann dein neues Kabel einstecken.
Alt 06.03.2003, 07:55     #5
canaan   canaan ist offline
520d touring
FFB
Was für ein Zufall! Habe ich gestern gerade hinter mich gebracht diese Arbeit.
Also ich gehe mal davon aus, dass du das Handschufach ausgebaut hast. Den Sicherungshalter kannst du aushängen. Wenn du dich etwas verwindest kannst du das erkennen. Einfach ein Stück nach oben schieben und dann nach vorne heraus ziehen. Dann kannst du das ganze ein ganzes Stück weiter runter ziehen. Dann sollten auch die Kabel sichtbar werden. Das grün/weiße (Klemme 15?) habe ich direkt an ein grün weißes hinter die Sicherung 27 (Rückfahrlicht) bzw. 24 (PDC) gehängt (es ist wirklich Zündungsplus der da rann kommt). Das zweite Kabel war bei mir Blau/gelb (Rückfahrsignal)!!! Da ist oberhalb des Sicherungskastens eine schwarze Kammverbinderbox die von vorne nicht wirklich gut zugänglich ist. Da gingen aber bei mir in den obersten Stecker allerhand blau/gelbe Kabel rein. Dort dann das dünnste aussuchen und daneben klemmen. Dort oben liegen auch allerhand braune Kabel (Masse). Einfach ein dünnes suchen und daneben Klemmen.
Bei mir funktioniert es so wunderbar.
Sven
P.S.: Gingen deine Schrauben der A-Säulenverkleidung auch so elend schwer raus?
Userpage von canaan
Alt 06.03.2003, 09:18     #6
BMW 320CI (E46)
AB-X
@Cannan
Danke für die gute Beschreibung! Ich hoffe das ich das gebacken bekomme und der Spiegel bei mir bald auch funzt!
Und ja, die Schrauben von der A-Säule waren nicht alle wirklich leicht rauszuschrauben (schwitz)
3er , E46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:12 Uhr.
