Alt 05.03.2003, 11:35     #1
Dimitrij   Dimitrij ist offline
  Benutzerbild von Dimitrij
E46
We baut man die Verkleidung A-Säule aus?
kann mir jemand beschreiben wie ich die verkleidung A-Säule rechts unten ausbauen könnte.
Dimitrij
Alt 05.03.2003, 15:36     #2
0815   0815 ist offline
.O. 911/991 2S .O.
HB-MW ***
A-Säule rechts unten ?
was meinst Du genau ?
Userpage von 0815
Alt 05.03.2003, 16:31     #3
vogtmi   vogtmi ist offline
320d M Sportpaket
SIG-
Warum willst Du die denn ausbauen ???
Falls Du Kabel verlegen willst für CD-Wechsel oder Handy Antenne, das geht auch so. Das Kabel unter dem Schwellerschutz (nach vorne schieben und anheben) verlegen und dann unter die Kante der Verkleidung ziehen. Wenn Du das Handschuhfach ausbaust kommst Du auch prima ran.
Ansonsten mußt Du die Türdichtungsgummis abziehen und dann eben alle Schrauben lösen, dann wirst Du sie schon wegbringen, aber bestimmt ein riesen ge****el.
Gruß, Michael
Alt 05.03.2003, 17:28     #4
BMW 320CI (E46)
AB-X
Die drei Schrauben hast Du ja bereits gelöst - richtig? Dann must Du die Verkleidung nur noch abziehen. Am besten von oben angefangen nach unten vorarbeiten. Die Verkleidung ist vorne rechts (vor der Windschutzscheibe) eingehakt. Einfach zur Seite Richtung Fahrzeugmitte drücken und zu Dir ziehen.
Alt 05.03.2003, 20:18     #5
Mig   Mig ist offline
  Benutzerbild von Mig
E46 330ci Coupè
Servus Dimitrij!
Also du meinst die Verkleidung der A-Säule
Wenn du die Verkleidung meinst die ich glaube dann wäre ich da ein bischen vorsichtig, da ist meines Wissens nach nämlich ein Airbag dahinter, ist eh beschriftet. Also Vorsicht beim rumfummeln an der A-Säule, nicht das das los geht und dich schlägt
mfg Michael
Alt 05.03.2003, 20:35     #6
BMW 320CI (E46)
AB-X
Bezüglich Airbag -> vorher Batterie abklemmen!
Abgesehen davon sehe selbst ich (zwei linke Hände) kein Problem darin die Verkleidung zwecks Kabelverlegung etc. abzumachen. Ich hatte nur beim wieder anbringen der Verkleidung so meine Probleme... irgendwann war sie dann aber doch wieder drauf
Geändert von neophoto (05.03.2003 um 20:39 Uhr)
Alt 06.03.2003, 09:55     #7
E46
@vogtmi
ich will nur RS-Signal an das navigerät anschließen und die leitung des rückfahrscheinwerfers soll angeblich hinter der verkleidung der a-säule seien.
wie kommt man am besten an das kabel heran?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:43 Uhr.
