Alt 27.02.2003, 19:44     #1
freak72   freak72 ist offline
Newbie
Alarmanlage E36 !!!
Hi Leuts..mal ne Frage... In meinem 318`er spinnt die Alarmanlage ! Das hat die noch nie gemacht. Die geht immer los mal Nachts mal am Tage aber eben erst seit neusten ! Ich habe keine Ahnung was das sein könnte !
Jetzt wollte ich die Sicherung entfernen aber ich seh da nicht durch ! Der Plan für diese stimmt doch nicht überein mit den Steckplätzen....
Brauche echt Hilfe...
Die Anlage schützt alle 4 türen, Motorhaupe, Heckklappe und mehr nicht..
Danke schon mal...
Alt 27.02.2003, 21:25     #2
IQ 150   IQ 150 ist offline
Am einfachsten läßt du mal in der Werkstatt den Alarmzähler auslesen. Das kostet 3 AW und viel Nerven, vorallem die deiner Nachbarn.
Hier sind alle Alarmauslösungen deines Wagen abgelegt mit Häufigkeit und Auslöseort. Einfacher geht es wirklich nicht.
In den Statusabfragen kann man sogar alle Eingangsparameter wie Mikroschalter prüfen ohne auch nur einen auszubauen.
Aber eines kannst du mal schauen bevor du da hinfährst.
Sehr häufig ist der Kabelbaum der Heckklappe defekt.
Kabelbruch in dem Gummischlauch zu Heckklappe.
Alt 28.02.2003, 00:11     #3
Volker B8   Volker B8 ist offline
E39 Alpina B10 V8,B10 V8S
Hab ich auch schon mal gehabt.Bei mir war die Batterie schwach geworden was sich eigentlich noch nicht bemerkbar gemacht hat.Aber die Alarmanlage meinte dadurch das man die Stromzufuhr unterbricht und deshalb ging sie los.Wenn deine Alarmsirene defekt ist,passiert genau dasselbe.Das kannst du testen.Die Sirene hat einen Akku,wenn du das Kabel von der Sirene abziehst,geht sie sofort los weil du die Stromzufuhr unterbrichst.Sie jault obwohl du sie in der Hand hälst
Alt 28.02.2003, 15:44     #4
Rally   Rally ist offline
E46 Limo
Hatte ich auch. Hast du öfters die Batterie abgeklemmt? Kann sein, dass ein Relais kaputt gegangen ist und ein Kriechstrom fließt.. geht die AL normal oder gibt sie komische Laute von sich? Das hat sie bei mir getan..
nach einer Weile ging es dann wieder.. einfach öfters aktivieren und deaktivieren und die Batterie mal zwei Tage abklemmen hat geholfen
Björn
Alt 28.02.2003, 21:05     #5
Hast du denn eine Alarmanlage ab Werk oder eine digitale Nachrüstanlage von BMW.
Alt 04.03.2003, 11:17     #6
Newbie
Die AL ist nachgerüstet ist aber keine billige !
Werd mal zum Boschdienst fahren, mal sehn ob die was finden ...
Aber Danke für Eure Hilfe .. echt danke..
Achso.. woher weiß ich ob mein BMW mit M-Technik ausgestattet ist oder nicht ? Wollte mir neue Stoßdämpfer leisten......---->SENSA TRAC MONROE
Die bei D&W wollten das wissen ?
Danke
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:47 Uhr.
