Alt 24.02.2003, 10:34     #1
Tom325i   Tom325i ist offline
Wo find ich denn die Zündkerzen??
Ich bin schon fast am verzweifeln!! Was muß man denn wo wegbauen um die Zündkerzen wechseln zu können??
Is ein 325, E36
Alt 24.02.2003, 10:38     #2
Die große Haube über dem Zylinderkopf (zwei Muttern unter zwei Abdeckungen). Dann mußt du noch die Zündspulen von den Kerzen bauen und dann liegen sie vor dir....
Alt 24.02.2003, 10:39     #3
520iTouring   520iTouring ist offline
Kawasaki ZRX1100, EZ 03/99 | BMW F31 320d Sport Line, EZ 12/12
WL-JH ***
Die Zündkerzen sitzen unter den Zündspulen, die du zunächst abschrauben musst.
Puste den "Kerzenschacht" am Besten kurz aus nachdem du die Zündspule abgenommen hast und bevor du die Kerze rausdrehst, damit kein Dreck in die Kerzenbohrung fällt.
Edit: Naja - eine Minute langsamer...
Wenn man anne Decke guckt, kann man ganz schlecht schlucken...
Geändert von 520iTouring (24.02.2003 um 10:41 Uhr)
Userpage von 520iTouring
Alt 24.02.2003, 10:45     #4
320CiC E46
RS
Also...zuerstmal musst du den Plastik-Deckel vom Motor abschrauben. (Da sind so Kappen drin, darunter sind die Muttern)
Darunter siehst du dann die 6 Zündspulen.
Die musst du ausbauen.
An 2 Zylindern sind Massekabel verschraubt, die müssen da hinterher natürlich auch wieder so drauf.
Unter den Spulen sind dann halt die Zündkerzen.
Wenn du auf Nummer sicher gehen willst, solltest du übrigens vorher die Batterie abstöpseln. (Mach ich zwar nie, wird aber empfohlen)
Alt 24.02.2003, 11:03     #5
recht herzlichen Dank.
Das die unter den Zündspulen sind, da hätt ich eigentlich auch selber drauf kommen können.
Alt 24.02.2003, 11:12     #6
WL-JH ***
@Tom
Mach dir nix draus - als ich bei meinem das erste Mal die Kerzen wechseln wollte, habe ich mich auch von unten her über Ab-/Ausbau von Ölwanne, Kurbelwelle und Kolben von unten her an die Kerzen herangemacht...
Alt 24.02.2003, 12:09     #7
max1420   max1420 ist offline
  Benutzerbild von max1420
E 24,30,36,46
Original geschrieben von 520iTouring
@Tom
Ich hoffe, Du hast die neuen nicht auch von unten reingeschraubt?
Userpage von max1420
Alt 24.02.2003, 12:14     #8
WL-JH ***
Klar! Wie denn sonst!?
Kann mir übrigens einer sagen, wie ich den Touring aufs Dach legen kann, ohne die Dachleisten zu verkratzen? Ich muss bald die Sommerräder wieder draufstecken...
Alt 24.02.2003, 12:15     #9
styria_coupe   styria_coupe ist offline
  Benutzerbild von styria_coupe
E53 FL 4,4i, E39 523i, E34 525iX & E30 325i Cabrio
Apropos weil es hier gerade um das einschrauben geht!
Sei vorsichtig und dreh die Kerzen nicht mit aller Gewalt wieder an (vielleicht Drehmomentschlüssel) da du das Gewinde relativ leicht überdrehen kannst bei einem Alu-Kopf!
Alt 24.02.2003, 15:14     #10
MiBu325   MiBu325 ist offline
  Benutzerbild von MiBu325
BMW 325iA & BMW R1200 ST
AC
Hei,
ich würde einfach ein paar Filzstreifen auf die Leisten kleben, dann zerkratzen die auch nicht.
MiBu325
MiBu´s 2,5l Schleuder
Userpage von MiBu325
3er , E36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:03 Uhr.
