Alt 24.02.2003, 09:19     #1
B@rt   B@rt ist offline
325Ci Cabrio
CarSolution Verdeck - Modul funktioniert nicht mehr!
Bei den sommerlichen Termperaturen bin ich natürlich hingegangen und mal wieder offen gefahren... und bemerke, dass mein Car Solution Verdeck Modul NICHT mehr funktioniert
In den vergangenen 3 Wochen habe ich eine neue Windschutzscheibe verbaut und die Ispektion I hinter mir... Vorher hat es definitiv noch funktioniert... es passier NIX mehr - als wenn ich kein Modul verbaut hätte. Habe mal schnell das Brillenfach rausgenommen und geschaut, ob die Kabel noch liegen - ist der Fall. Somit gehe ich nicht davon aus, dass es ausgebaut worden ist...
Kann das mit einer der beiden Reperaturen zu tun haben?
MfG Bart,
Hier isser!
Alt 24.02.2003, 09:43     #2
Schau mal nach, ob die Kabel alle richtig Kontakt haben.
Vor allem das I-Bus Kabel (einer der Anschlüsse an das Schaltmodul in der Mittelkonsole) ist so dünn, daß es der Klemmverbinder kaum ankratzt und genau da liegt in den meisten Fällen der Wackelkontakt.
Es gibt nur leider keine anderen Klemmverbinder für dünnere Kabel.
Den Fehler hatte ich auch bei einem Modul das ich hier in München bei einen User verbaut habe, nur daß es da gleich aufgetreten ist.
Das Prob ist hier, daß die Bus-Signale dann verstümmelt werden, während es bei den anderen Signalen natürlich nichts ausmacht.
Geändert von Georg (24.02.2003 um 09:46 Uhr)
Alt 24.02.2003, 09:50     #3
325Ci Cabrio
@Georg
Also gehst Du der Annahme, dass sich ohne "Frendeinwirkung" nach fast einem Jahr ein Kontakt gelöst haben könnte...
Heißt dass, wenn ich die Kabel nicht direkt anlöte, dass ich alle paar Monate die Kontakte prüfen kann, weil wieder nichts funktioniert?
MfG Bart,
Hier isser!
Alt 24.02.2003, 11:01     #4
André B.   André B. ist offline
325CiA Cabrio 5/2002
Hi habe auch Inspektion I hiner mir und einen Frontscheibenwechsel. Das Modul funktioniert immer noch.
Bitte nicht übel nehmen, aber hast du den Verdeckkasten im Kofferraum auch heruntergeklappt? Ich habe auch schon länger wie wild die Tasten gedrückt, bis ich drauf kam...
Wahrscheinlich hast du das schon getan, sonst hättest du ja nicht offen fahren können. Ist wie die Frage nach "Sprit im Tank?", wenn der Wagen nicht anspringt.
Nur Inspektion und Scheibenwechsel sollten keinen Einfluss auf das Modul haben.
Wenn es am Modul liegt, hast du ja noch Garantie auf selbiges.
André
Geändert von André B. (24.02.2003 um 11:04 Uhr)
Alt 24.02.2003, 11:06     #5
325Ci Cabrio
@André B.
Hast Dein Posting ja schon editiert ;-)
Ja, ich habe selbstversändlich den Verdeckkasten runtergeklappt ==> jedoch habe auch das schon öfter mal vergessen....
Leider scheine ich aber diesmal die Steckverbindungen prüfen zu müssen... Mist, Verdeckkasten runterklappen wäre mir sicher lieber
MfG Bart,
Hier isser!
Alt 24.02.2003, 22:34     #6
xfreund78x   xfreund78x ist offline
325 ci cabrio e 46
hi
sagt mal ist in der Inspektion 1 , auch ein windschutzscheiben wechsel vorgesehen , weil ihr es erwähnt habt das es gewechselt habt !!!
Alt 25.02.2003, 09:03     #7
Original geschrieben von B@rt
@Georg
Nein.
Ich gehe davon aus, daß genau der eine Kontakt von vorneherein nicht 100%ig war und daher dieser evtl. inzwischen nicht mehr funtzt.
Das Kabel vom I-Bus ist so dünn, daß mit dem Schneidklemmverbinder die Isolierung nur so gerade eben duchschnitten wird.
Geht aber wie gesagt nicht anders.
Ich hab es bei dem von mir eingebauten Modul so gemacht, daß ich (nachdem ich das gemerkt habe) das Kabel rausgezogen habe, die Isolierung manuell einen mm auseinandergezogen hab, das Kabel wieder eingeführt habe und die beiden Schneiden der Klemme etwas zusammengedrückt habe, damit sicher Kontakt ist.
Danach gab es kein Prob mehr.
Vielleicht liegt es daran. Oder einer der Stecker war nicht richtig aufgesteckt und hat sich gelöst.
Soll auch mal vorkommen.
Geändert von Georg (25.02.2003 um 09:09 Uhr)
Alt 25.02.2003, 11:31     #8
325Ci Cabrio
@Georg
Naja, werde mir wohl das Chrip Modul noch kaufen und dann an einem Nachmittag nach Karneval beides hoffentlich funktionionstüchtig verbauen ;-)))
MfG Bart,
Hier isser!
Alt 25.02.2003, 14:05     #9
@B@rt & André B,
ist off topic aber trotzdem:
Warum habt Ihr die Scheibe wechseln müssen? Steinschlag?
Gab es Probleme mit dem Scheibenwechsel? Wie lange hat das gedauert? Irgendwelche besonderen Vorkommnisse?
Meine Scheibe hat seit letzter Woche einen Riss von einem Steinschlag, da wollte ich mal nach Euren Erfahrungen fragen.
Alt 25.02.2003, 14:21     #10
Steinschlag
Der Grund für den Scheibenwechsel war bei mir ein Steinschlag: Einschlagspunkt + 10cm langer Sprung.
Die Scheibe war bei der Niederlassung vorrätig und wurde sofort ersetzt, ich brauchte auch keinen Werkstatttermin. Das Fzg. musste bei dieser Kälte nur über Nacht in der NL-Garage bleiben.
Der Preis für Scheibe inkl. Wechsel beträgt ziemlich genau 600,- €. Zum Glück habe ich eine Teilkasko ohne SB, die den Schaden problemlos übernimmt.
André
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:38 Uhr.
