Alt 22.02.2003, 02:42     #1
Jochen Frank   Jochen Frank ist offline
  Benutzerbild von Jochen Frank
BMW 320D Bj: 09/2001
Weiße Blinker
Hi Leute!
Ich habe gleich mal 2 Fragen:
1. Kann man die 2 kleinen Seitenblinker bei BMW einzeln bestellen, oder muss man die vorderen Blinker dazu kaufen?
2. Hat jemand von euch vielleicht ne Einbau Anleitung für die ganzen Blinker:vo. -hi.????
Vielen dank im vorraus
mfg Jochen Frank
Alt 22.02.2003, 08:46     #2
@ Jochen Frank
die kleinen seitlichen Blinker gibt es bei BMW einzeln für ca. 14 EUR das Stück!
Gruß Daniel
Alt 22.02.2003, 14:08     #3
Nudel   Nudel ist offline
  Benutzerbild von Nudel
zum Einbau:
Die Frontblinker bis 8/01 sind gesteckt, die ab 9/01 (Facelift) sind geschraubt, beide Einbauanleitungen (auch für die Seitenblinker) stehen in der Bedienungsanleitung vom Auto.
Für den Ein-bzw. Ausbau der Heckleuchten zitiere ich Littlejo:
Original geschrieben von littlejo
hab zwar die limo, sollte aber identisch sein:
-verkleidung rechts und links ab (einfach weg ziehen), damit du an alle schrauben kommst
-kabel lösen
-10er schrauben der lampen lösen
-lampe vorsichtig raus drücken.
ist nichts besonderes. falls du wie bei der limo einen lampenträger hast, also wo alle birnen drauf sind, den dann natürlich vorher aus der lampe ziehen.
cu andy
Userpage von Nudel
Alt 22.02.2003, 23:53     #4
cosmo58   cosmo58 ist offline
bmw 323i /e46
hi jochen,
ich hab kürzlich komplett auf weisse blinker umgerüstet
und zwar vorne+seitlich die von IN-PRO (kosteten mich kpl. mit einbau €68.-)
die bezog ich über ein motorsport-center.
(guckst du mal hier: http://www.in-pro.de/).
hinten nahm ich die originalen von bmw. in dem center sagte man mir, bei den hinteren hätten nachrüster probleme, sie hätten schon mehrfach wieder tauschen müssen, weil sie nicht 100%ig wasserdicht wären.
bmw verlangt aber richtig kies für die beiden hinteren (185.34 € ohne einbau).
einbauanleitungen waren aber mit dabei bzw. wie schon erwähnt im handbuch.
mfg jürgen
Gruss aus dem Saarland!
Geändert von cosmo58 (23.02.2003 um 00:02 Uhr)
Alt 23.02.2003, 01:55     #5
Bei in.pro gibts aber leider nur di "vor-Facelift " Blinker
mfg Jochen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:54 Uhr.
