Alt 19.02.2003, 11:47     #1
frage an 330er fahrer: eigenartiges vollastverhalten
hi,
mir ist eigentlich schon immer folgendes phänomen aufgefallen, welches ich bis heute allerdings nie mit objektiven zeitmessungen getestet habe:
bei meiner täglichen bab fahrt habe ich ca. 10 km leichten anstieg auf dem heimweg. hier schafft es die mühle nicht im 5ten bis an den begrenzer zu drehen. je nachdem wie er drauf ist (laune, klima, wind, optimax ...) kommt er so auf 244 - 248 (analogtacho). wenn ich allerdings das pedal ca. 3/4 tel fahre schafft er auch so seine 240 - 244. drückt man dann ganz durch, ändert sich zwar das motorengeräusch, aber eigentlich passiert nichts mehr. auch in der beschleunigungsphase habe ich den subjektiven eindruck, dass wenig unterschied im 5ten zwischen 3/4tel und vollgas besteht.
könnte dies ein drosselmechanismus sein wie z.b. vom durchmesser etwas "zu kleine" ventilsitze, der bmw ermöglicht in einem M54 upgrade etwas mehr leistung anzubieten?
mir ist schon klar, dass durch e-gas der pedalweg nicht linear auf die drosselklappe einfluss nimmt - trotzdem passt irgendwie die änderung des motorengeräusches und des mehrverbrauches nicht zur leistungsentfaltung.
haben andere 330er fahrer hier diese erfahrung auch schon gemacht?
ciao claus
Besser 1000 kg als 1000 PS
Alt 19.02.2003, 12:11     #2
  Benutzerbild von Gerd Sihler
New Beetle 1,8t Sport Edition
UL-VW
Jep,
das kann ich bestätigen. Ich meine sogar mal eine Matrix dazu gesehen zu haben, dass dies bewusst so gesteuert ist. Ich kann mich aber nicht mehr erinnern wo das war.
Ob dies eine Begrenzung ist ? Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen.
Die V-Max erreicht er aber glaub nicht mit 3/4 Gas, wenn ich mich recht an meine Versuche erinnere.
Gerd
Userpage von Gerd Sihler
Alt 19.02.2003, 12:18     #3
hi gerd,
auf der geraden kann man wenn er dauernd am begrenzer hängt, ein gutes stück vom gas gehen, dan bleibt er so 1 km/h darunter und die abriegelei nervt nicht so. imho kommt er auch ohne vollgas an den begrenzer. dies habe ich so aber noch nicht explizit getestet.
so eine kleine drosselmaßnahme ist durchaus üblich in der automobilbranche - jedenfalls würde es mich nicht wundern. weiss jemand ob die ventilsitze enger als die einlasskanäle sind?
ciao claus
Alt 19.02.2003, 12:56     #4
  Benutzerbild von Linksbremser
B-MW 328
Hört sich nach Vollastanreicherung an.
Schlecht zu sagen mit diesen dämlichen E-Drosselklappen.
Wie ändert stark ändert sich denn der Momentanverbrauch, im Vergleich zu 3/4 wenn du voll raufgehst ?
Alt 19.02.2003, 13:20     #5
Martin323Ci   Martin323Ci ist offline
'99 740iA E38, '97 316i compact, '94 520iAT, '89 VW Jetta, '65 Ford F350, '58 Nash, '41 Chevy Deluxe
ich vermute, er ist hier wie da am Anschlag bei 20. Andernfalls würde das Tempo rapider abnehmen. (weniger als 240)
Martin
Userpage von Martin323Ci
Alt 19.02.2003, 13:31     #6
B-MW 328
Nicht unbedingt.
Du mußt ja nicht so anfetten, daß der Sprit verdunstet.
Da gibt es noch genügend Raum, um (geringfügig) mehr Leistung trotz abnehmendem Wirkungsgrad zu holen.
Deshalb ja die Frage nach dem Momentanverbrauch.
Der müßte sich in so einem Fall nämlich deutlich unterscheiden.
Alt 19.02.2003, 13:49     #7
UL-VW
Wenn ich mich recht erinnere, dann war es bei Vollgas verbogener Zeiger und bei 3/4 hängt er so gaaanz knapp an der Max. Marke.
Gerd
Alt 19.02.2003, 14:06     #8
hi,
schätzungsweise 3 - 5 liter. ich muss mal auf bc umstellen, am analoginstrument lässt sich dass schlecht ablesen.
wie könnte man die volllastanreicherung sinnvoll nutzen? - grössere ventilsitzdurchmesser / einlasskanäle? ...
wenn ich mehr weiss poste ich wieder.
ciao claus
Alt 19.02.2003, 14:56     #9
B-MW 328
Das übliche: Füllungsgrad verbessern.
Im einfachsten Fall: mehr Luft 'rein
Was man da machen kann weißt du ja mittlerweile, oder ?
Alt 19.02.2003, 15:00     #10
klaro - eine blondiene in die lufibox, die gut blasen kann!
stellt sich nur die frage, ob mehr luft dem motorsteuergerät anlass gibt noch mehr sprit einzuspritzen - kenne mich da halt zu wenig aus.
ciao claus
Geändert von Blue Rabbit (19.02.2003 um 15:02 Uhr)
3er , E46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:54 Uhr.
