Alt 26.01.2003, 19:29     #1
Blubbi   Blubbi ist offline
  Benutzerbild von Blubbi
Demontage der Aussenspiegel
Muss meine Aussenspiegel zwecks Montage von M-Spiegeln runternehmen.
Ist das Spiegeldreieck nur geclipst, oder wie ist das befestigt?
Möchte mir nicht unbedingt ein neues kaufen müssen.
Und die Seitenverkleidung muss aber hoffentlich nicht runter, um an den Stecker zu kommen? Oder?
Bin für jeden Tipp dankbar!
Chris
Alt 26.01.2003, 19:54     #2
IQ 150   IQ 150 ist offline
Doch doch die muss runter. Aber die kriegt man doch recht einfach ab.
Holz oder Metalloptikleiste abziehen (nur gesteckt) ,die zwei Torxschrauben ausdrehen.Die zwei Schrauben am Griff von unten rausdrehen und eine Schraube ist unter dem Airbagemblem.Auch nur gesteckt. Also 5 Schrauben. Dann Verkleidung ausklipsen.
Bowdenzug mit Kunststoffhalter am Innengrifföffner von hinten ausklipsen.
Stecker von Spiegelverstellschalter abziehen.
Dreieckblende an der oberen Spitze ausklipsen. Blende dann nach oben ziehen. Unten ist sie eingeschoben.
Dann noch Schrauben raus vom Spiegel,neue dran ,zusammenbauen und dich am Anblick erfreuen.
Alt 26.01.2003, 22:20     #3
danke!
sollte ich dann wohl fast die batterie abklemmen, zwecks airbag...
und es geht sich nicht aus, das man dieses kleine steckerlein, durch einen spalt der sich vielleicht bei der demontage des spiegeldreiecks ergeben könnte, zieht und umsteckt?
Chris
Alt 26.01.2003, 22:44     #4
Tobi325   Tobi325 ist offline
  Benutzerbild von Tobi325
E86 Z4 M Coupe
LL-.. ...
hi blubbi,
um den ausbau der türverkleidung kommst net drumrum, denn die stecker der spiegel sind eingeklipst und da kommst ohne demontage net hin.
die batterie hab ich bei der monage meiner m3 spiegel ebenfalls abgeklemmt - sicher ist sicher...
was für spiegel willst denn montieren m3 e36 oder original m3 e46?
tobias
Mein ///M...
Userpage von Tobi325
Alt 26.01.2003, 22:56     #5
die vom e46, was sonst
Chris
Alt 26.01.2003, 23:04     #6
E86 Z4 M Coupe
LL-.. ...
gratulation, genau das wollte ich hören...
Mein ///M...
Alt 26.01.2003, 23:08     #7
Batterie ab ist nie verkehrt. Obwohl du nicht ans Airbag gehst.
Alt 27.01.2003, 09:03     #8
styria_coupe   styria_coupe ist offline
  Benutzerbild von styria_coupe
E53 FL 4,4i, E39 523i, E34 525iX & E30 325i Cabrio
@ Blubbi: Na, wie schauts aus?
Fotos wären schön...
Alt 27.01.2003, 12:16     #9
werd sie dann wohl erst am wochenende montieren können, wenn dies so ne grosse aktion ist..
aber bilder werd ich erst wieder machen, wenn auch die sternspeiche 67 (sind doch die vom m3 oder?) drauf sind
hmm, oder auch nicht... mal schauen
Chris
Alt 15.02.2003, 14:49     #10
so! Technischer KO in Runde 2
Hatte schon soweit die Türverkleidung herunten.
vorweg sei erwähnt, das ich mich an diese Anleitung gehalten habe!
NUR, erstens ist bei mir das Steuermodul in die Verkleidung integriert und nicht wie dort auf dem Bild in der Tür.
und zweitens eigentlich mein Problem des Scheiterns: ich habe in meiner Tür einen Anschluss mit 6 Pins, auf den Spiegeln hab ich aber einen Stecker mit 12 Pins! das ist aber auch noch nicht das Problem mein Problem ist, das: ich bei mir 5 Drähte habe: rot, grün, grau waren es glaub ich und ZWEI schwarze.
soweit sogut, nur hab ich jetzt auf dem Spiegel nur 8 Drähte und somit auch nur 1 schwarzen
passt das überhaupt, hat wer damit Erfahrungen?!?
die grosse Bastelaktion hab ich jetzt unterlassen, da mir die Finger schon eingefroren sind..
wenigstens klappert jetzt etwas im Bereich der vorderen Box Yes, ich habs geschafft
Chris
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:48 Uhr.
