Alt 25.01.2003, 13:15     #1
ZonSpeed   ZonSpeed ist offline
Newbie
  Benutzerbild von ZonSpeed
Z3
DON-DJ 79
Öl-Warnleuchte flackert (e36) Hilfe!!!!!!
hallo,
hab da folgendes problem. ein kumpel von mir fährt nen e36. sobald er so 50km weit gefahren ist und der motor schön warm ist, beginnt die warnleuchte vom öl zu flackern.
öl ist aber genug im motor. das auto war auch schon in ner bmw werkstatt, dort haben sie dann am motor rumgemessen, aber konnten keinen fehler feststellen. hatte von euch vielleicht schonmal das gleiche problem, oder davon gehört????
danke schonmal
gruss manuel
die welt ist eine scheibe
Alt 25.01.2003, 13:41     #2
Du bist nicht der erst mit dem Problem: Hier klicken!
Jan Henning
Alt 25.01.2003, 16:25     #3
  Benutzerbild von Timo 320iC
SB-T*
Nach 50 Kilometern sollte der Motor richtig warm sein, also auch das Öl richtig dünnflüssig sein. Wenn ein sehr sehr dünnes Öl eingefüllt ist und der Motor schon etwas verschlissen ist könnte ich mir vorstellen, daß der Öldruck zu gering ist? Wurde denn der Öldruckschalter überprüft oder ersetzt? Tritt das ganze wirklich immer erst nach längerer Fahrt auf? Welches Öl ist im Motor? Was für einen E36 hat Dein Kumpel eigentlich? Welcher Motor? Was hat die Werkstatt denn am Motor "rumgemessen"? Haben sie ihn komplett zerlegt und vermessen?
Ich würde den Öldruckschalter ersetzen und ein Öl mit einer "sinnvollen" Viskosität einfüllen. Zum Tauschen des Schalters muß das Öl sowieso abgelassen werden, da kann man auch gerade einen kompletten Ölwechsel durchführen.
Alt 25.01.2003, 20:19     #4
Newbie
Z3
DON-DJ 79
also erstmal danke für die schnelle antwort.
so der öldruckschalter wurde schon gewechselt und der anlagendruck stimmt laut messung der bmw werkstatt auch.
nun hat mein kumpel festgestellt, dass durch klopfen auf das instrumentenkombi der fehler weggeht, kurzzeitig jedenfalls. wird das teil jetzt mal rausschrauben, vielleicht ist nur irgendwo ein wackler oder so drauf.
danke nochmal
gruss manuel
Alt 25.01.2003, 20:30     #5
SB-T*
Ok, dann liegt der Fehler schonmal nicht motorseitig sondern am Kombi-Instrument.
Ist besser wie ein sich ankündigender Motorschaden
Alt 26.01.2003, 10:39     #6
  Benutzerbild von Jericho318ti
E46 320d Touring
Wobei, wenn das Ding ja leuchten will, aber durch nen Wackler eben nur flackert, dann würde ich das nicht unbedingt nur auf das Kombi beziehen. Nicht, dass die Öllämpe dauerhaft leuchten will und somit einen Warnung signalisiert!
Gruß Jürgen
Alt 26.01.2003, 16:59     #7
Newbie
Z3
DON-DJ 79
kann aber genauso gut ein masseschluss sein, dann flackert es.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:05 Uhr.
