Alt 18.01.2003, 13:46     #1
kloeti   kloeti ist offline
  Benutzerbild von kloeti
Schlater für Nebelschlussleuchten für den Compact
Hi Leutz,
Gibt es eigentlich einen simplen EIN/AUS Schalter für die Nebelschlussleuchten beim Compact der nur funktioniert, wenn das Abblendlicht eingeschaltet ist?
Gemäss MFK (TÜV) sollte ich einen solchen einbauen, da ich offiziell keine Nebelscheinwerfer vorne mehr haben darf (wegen Tieferlegung) und der bisherige Schalter eben 2 Stufen hatte, mit denen ich die Nebelschlussleuchten auch mit Standlicht aktivieren konnte.
Gibt es einen solchen Schalter und eine solche Schaltung überhaupt?
kloeti
Alt 18.01.2003, 15:33     #2
L'âme   L'âme ist offline
Du kannst doch den serienmäßigen Schalter weiterhin benutzen, selbst wenn Du keine NSW mehr eingebaut hast.
Ansonsten müsstest Du Dir was basteln, aber ob das so schön aussieht?
Habe aber noch nie gehört, daß sich der Tüv für die Höhe der NSW interessiert. Wie tief ist denn Dein Wagen nun? Fotos?
Alt 18.01.2003, 16:46     #3
Kann ich eben nicht. Anscheinden ist das eine neue Vorschrift bei uns und darum gucken die von der MFK wahrscheinlich besonders genau.
Gonzo hat mir erzählt, dass die sogar die Nummernschildhöhe messen.
Wo soll das denn noch hinführen mit unserem kleinen Land ... herrje.
BOT: In dem Fall gibt es so einen Schalter gar nicht ... wie dem auch sei. Ich hoff ich krieg die Fahrzeugpapiere mit dem Fahrwerkeintrag auch ohne Bemerkung, dass ich keine NS drin haben darf.
Alt 18.01.2003, 16:57     #4
Warum nicht? Mit dem Originalschalter beim E36 Compact schalten sich doch in Stufe 1 die NSW und in Stufe 2 die NSL an. Hast Du nun die NSW ausgebaut, wird die erste Stufe halt übersprungen.
Es muß zwar jede Leuchte, die an einem Wagen verbaut ist auch funktionieren, aber Schalter kann ich mir einbauen, soviele ich möchte.
Bei NSL muß Dich lediglich eine Warnleuchte über den Zustand informieren, soweit ich weiß.
Vielleicht ist das in der Schweiz aber anders.
Das Problem mit der Kennzeichenhöhe kenne ich (ist beim Peugeot 206 schon im Serienzustand einen Zentimeter zu tief, beim Z1 gerade so ok) und bei den HSW muß die Lichtaustrittskante auch IMHO 50 cm über dem Boden liegen.
Wo ist denn die Grenze bei Nebelscheinwerfern?
Wo sind nun die Fotos von Deinem ultraflachen Wagen?
Alt 18.01.2003, 17:22     #5
Die NSL darf (gemäss dem Heini von der MFK) nur zusammen mit Abblendlicht funktionieren. Leerschaltungen sind nicht erlaubt (nicht mal das grüne NSW Lämpchen darf mehr leuchten).
Zu dem beim Compact würden die NSL eben auch mit den Standlichtern laufen, was eben nicht erlaubt ist.
Wie sieht denn das bei einem Compact ohne NSW aus? Wie funktioniert denn das bei dem Modell? Kann man die NSL auch nur mit Abblendlicht betreiben?
Wie auch immer ... die Scheinwerfer sind jetzt natürlich wieder drin und das ist gut so.
Fotos mach ich erst im Frühling wieder ... Im Winterpelz kommt das nicht so recht zur Geltung. But you'll see
Thanks
kloeti
Alt 18.01.2003, 20:20     #6
Da hat der "Heini" Recht, war aber doch schon immer so: NSL nur in Verbindung mit dem Abblendlicht, NSW auch nur mit Standlicht (sonst könnten die krassen Checker auch nicht so rumfahren )
Bist Du Dir sicher, daß die NSL auch nur mit dem Standlicht zusammen funktioniert? Probiere ich gleich mal aus.
Das grüne Lämpchen könntest Du ja noch im Armaturenbrett ausbauen,
damit wäre das gelöst.
Ansonsten kann ich Dir leider nciht weiterhelfen, von Elektrik im Auto lasse ich nämlich lieber die Finger. (Versuche doch mal eine andere Prüfstelle)
Alt 19.01.2003, 18:59     #7
chris_s   chris_s ist offline
  Benutzerbild von chris_s
e36 compact
XXX-XX XXX
warum baust du dann nicht den normalen 1-stufigen nsl schalter ein den die compakts ohne orig. nsw haben??
chris
Alt 19.01.2003, 21:57     #8
Ja eben ... wie is jetzt das? Wenn ich den normalen einstufigen nehme, funktionieren die NSL dann mit Abblendlicht oder mit Standlicht?
BTW: ich brach das Ding ja erst, wenn ich das nächstemal antanzen muss
Alt 19.01.2003, 22:26     #9
Habe es gestern abend übrigens noch ausprobiert. Die NSL funktioniert tatsächlich auch nur in Verbindung mit dem Standlicht. Hätte ich nicht gedacht.
Alt 19.01.2003, 22:32     #10
e36 compact
XXX-XX XXX
der 1-stufige ist der selbe wie der 2-stufige bloß ohne die nsw stufe halt.
war grade am auto: die nsl funktioniert auch nur mit standlicht.
chris
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:26 Uhr.
