Alt 18.01.2003, 12:24     #1
Brainbug   Brainbug ist offline
318is Coupe 11/92
Drehzahlmesser und Temperaturanzeige
Hi Leute
Ich fahre seit kurzem eine 318is Bj.: 11/92 8)
Jetzt habe ich 2 technische Probleme und wollte euch mal um Rat fragen.
1. Mein Drehzahlmesser steckt in verschiedenen Abständen bei steigender Drehzahl fest, das heißt er läuft nicht flüssig mit steigender Drehzahl nach oben sondern sthet manchmal bei 2000 dann wenn ich weiter gas gebe bleibt er erstmal da und erst dann wieder einen Sprung auf 3000.
2. Meine Kühltemperaturanzeige geht nicht zwischen Rot und blau, sondern tendiert immer mehr zu blau. Wenn ich Autobahn fahre, so im Schnitt 140 dann bleibt die Anzeige immer genau in der Mitte.
Sobald aber nur Stadtfahrten kommen dann sackt die Anzeige wieder in die Nähe des blauen Bereichs.
Händler sagte mir das es eventuell der Thermostat ist und er würde nicht mehr schließen.
Ach ja heizen im Inneraum tut er sehr gut also volle Heizleistung ist vorhanden.
Kann das sein?
Hoffe ihr könnt mir helfen
MFG
Brainbug
Alt 18.01.2003, 15:37     #2
DanObe   DanObe ist offline
  Benutzerbild von DanObe
E92 320d Coupé
LL-DO77
Also zu Punkt 2 kann ich dir mal sagen das es der Thermostat ist. Das ist schon fast ein Verschleißteil bei BMW. Kostet auch kein Vermögen das auswechseln zu lassen.
Zu Punkt 1 kann ich dir leider nicht helfen.
Grüsse
Ich hasse Signaturen!
Mein neues 320d Coupé
Unser X3 2.0d
Mein Sportgerät
Userpage von DanObe
Alt 18.01.2003, 18:39     #3
IQ 150   IQ 150 ist offline
Thermostat hört sich gut an. Meistens ist dann aber auch die Heizung in der Leistung mies.
Ein defektes Kombi könnte allerdings beide Fehlerbilder abdecken.
Das ist aber leicht festzustellen.
FZG an den BMW Tester und Motortemperatur in der DME auslesen.
Stehen hier normale Werte an und das Kombi steht auf kalt ist eher das Kombi defekt. Das STG DME bezieht seine Information aus einem seperaten Fühler der direkt neben dem Fernthermometergeber sitzt im Zylinderkopf.
Das Thermostate eine Schwachstelle sind ist aber sehr wohl war.
Gruß IQ 150
Alt 18.01.2003, 19:56     #4
Claas   Claas ist offline
  Benutzerbild von Claas
BMW E36 318iS Bj. 6/92
BO-CB 979
Das Problem mit dem Drehzahlmesser hatte ich kurzzeitig auch mal als es sehr Kalt war. Ist aber nur einmal für ca. 5 Minuten aufgetreten und danach nie wieder ...
Claas
Userpage von Claas
Alt 18.01.2003, 20:52     #5
318is Coupe 11/92
Danke für eure Hilfe
Werd mal bei BMW vorbeischaun und nen Tester hängen lassen wohl die beste Lösung
MFG
Brainbug
Alt 18.01.2003, 20:54     #6
VB KING 3   VB KING 3 ist offline
E36 316i coupe
VB KING 3
Drehzahlmesser
hi
Ich hatte das problem auch mal! In dem Drehzahlmesser ist eine Feder auf der der Zeiger steckt wenn die aus geleiert ist oder du andere Scheiben drin hast, dann wurde der Zeiger nicht mehr richtig draufgesetzt! dann ist die feder nicht richtig gespannt und funktioniert nicht richtig!
Oder der Zeiger sitzt nicht richtig drin!
Oder wie schon oben genannt ein Elektronik problem! wo ich dir nicht weiter helfen kann!
mfg tom
http://mein.auto-treff.com/VB%20KING%203.html
3er , E36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:12 Uhr.
