Alt 14.01.2003, 17:43     #1
stormy   stormy ist offline
Astra OPC Turbo
AZ-VX-??
Kupplung rubbelt immer mehr
war am Samstag mit der Freundin in einem Moebelgeschaeft und suchte einen Parkplatz. Nach ein paar mal Kupplung schleifen lassen konnte ich ohne das diese stark rubbelt nich mehr Anfahren......es war schon so schlimm das ich mich gefragt hab wann's denn nu endlich nen Schlag tut und se am ar....ist
Wenn ich ohne Stop an Go fahr ist sie ganz normal....
Frage: ich werd die wohl bald tauschen lassen muessen was?
mfg stormy
mfg stormy
Alt 14.01.2003, 18:57     #2
römer   römer ist offline
  Benutzerbild von römer
E46 330i tour LPG
NE-R
Hi, du wirst um ne neue Kupplung wohl nicht rum kommen !!
Ist wahrscheinlich mal zu heiß geworden!
Spritmonitor von römer
Alt 14.01.2003, 19:04     #3
BigTom   BigTom ist offline
Mercy S212 E350 CDi 4matic
BB-GT-xx
Hatte ich auch..hab eine neue eingebaut...lieber jetzt geplant als in 2 Monaten ungeplant.
Big
Wenn es Räder oder Brüste hat, macht es irgendwann Schwierigkeiten
Userpage von BigTom
Alt 14.01.2003, 20:16     #4
Astra OPC Turbo
AZ-VX-??
naja dann faellt die standheizung wohl erst ma flach
hast des bei bmw machen lassen @ bigtom?
mfg stormy
edit was heisst mal zu heiss geworden???
edit2: weiss wer was der tausch kostet? muss nich unbedingt bei bmw sein...
mfg stormy
Geändert von stormy (14.01.2003 um 20:28 Uhr)
Alt 14.01.2003, 21:04     #5
Ich fahr jetzt seit 44tkm mit ner im Stop-and-go Betrieb stark rubbelnden Kupplung (der Bär am Rückspiegel schlägt zwischen Vorder- und Hinterseite hin und her ).
Aber deswegen tauschen lassen? Das Problem kommt dann eh bald wieder (zumindest bei ner original Kupplung).
Abhilfe schafft (z.B. beim Einparken) ordentlich mit Drehzahl schleifen lassen. Dann kannst du die nächsten 2-3mal normal anfahren.
Sebastian
KOA SIGNATUR!
Userpage von basti313
Alt 14.01.2003, 22:16     #6
BEPO   BEPO ist offline
  Benutzerbild von BEPO
Z4 2.5i
EM
Ich würde die schleunigst wechseln lassen!
Habe ich auch gemacht, Preis war knapp 600 T€uros! Allerdings direkt bei BMW!
Durch die Rubbelbelastung ist mir noch der Simmerring am Einlass des Divs. kaputtgegangen und wird demnächst für schlappe 300 T€uros gewechselt!!!
Also lieber zu früh als zu spät! Bin allerdings ca. 40Tkm Stadtverkehr so gefahren und nur 10 Tkm Überland also immer Stop and Go!
Userpage von BEPO
Alt 15.01.2003, 08:33     #7
M3 + 330i + 328i + X5 4.8i
Re: Kupplung rubbelt immer mehr
Wenn sie auch im kalten Zustand rubbelt: Ja. Ansonsten würd ich mir das nochmal überlegen. Dass die Kupplung schnell heiss wird und dann rubbelt, gehört beim E36 leider zum Lieferumfang
Solange Du noch anfahren kannst, ohne dass Du das Gebiss verlierst , kannst Du sie drin lassen.
Andreas
Userpage von Zwilling
Alt 15.01.2003, 10:44     #8
Ja, hmmm, Kupplung..... Was ist da eigentlich am besten? Immer kompletter Kupplungssatz mit Ausrücklager, Druckplatte und Mitnehmerscheibe, ist klar aber was? Nimmt man Orginal oder LUK oder Sachs oder hat hier schon mal jemand Erfahrungen mit Sportkupplungen gemacht?
Der M3 mit Kompressor welcher hier schon mal eine Sportkupplung benötigte war ja nicht unbedingt repräsentativ....
Und dann steht ja auch noch die Theorie im Raum das das Zweimassenschwungrad, wenn verbaut, mindestens genauso oft wie die Kupplung selbst die Rubbelorgien verursacht und sowieso nicht viel länger hält als die erste Kupplung. Ist natürlich dann sauteuer, wenn man das mitwechselt, aber Schwungrad abdrehen lassen wie bei den einteiligen Schwungrädern geht bei dem Zweimassenschwungrad ja nicht....
Jan Henning
Alt 15.01.2003, 11:32     #9
Dresches
Meine Kupplung rubbelte auch wenn ich z.B. im Stau gestanden bin, sonst nicht. Hat mich aber derart genervt, daß ich sie hab tauschen lassen. Dann war erstmal Ruhe. In letzter Zeit rubbelt sie hin und wieder mal, aber nur ganz leicht - aber die neue ist ja jetzt auch schon wieder ~ 50.000km im Betrieb.
BTW: BMW hat die Qualtität der Kupplungsbeläge auch mal geändert, wer also noch die erste drin hat (und einen relativ alten E36 fährt), darf sich auf eine deutliche Verbesserung freuen.
Alt 15.01.2003, 19:16     #10
Bob   Bob ist offline
T4 AES
Günstigere Variante:
Auto zum Rollen bringen... 5 Gang rein... auf 4-5000 U/min hochdrehen... Kupplung für ca. 3-5 Sekunden je nach Rubbelstärke kommen lassen...dabei die Drehzahl versuchen zu halten(kann auch bei 3-400 U/min sein), danach nochmal Ansprechverhalten der Kupplung überprüfen und gut is.
Außer: die Kupplung ist durch die ewigen Burnouts oder sonstiges schon sehr stark belastet worden und hängt an der Verschleißgrenze...
Bei mir hat es funktioniert.
Hintergrund: Bei meinem ti wurde bei 65900 km die Kupplung wg. diesem "Fehlers" getauscht, bloß bei 84900 kam das Ganze wieder.
Ich tausche doch nicht bei einer Laufleistung von 19000 km die Kupplung!!!
Auch 65 TKM sind doch noch etwas zu wenig.
Bob
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:45 Uhr.
