Alt 23.06.2001, 15:07     #1
  Benutzerbild von disaster
E61 530i Touring, BMW X1
E36 Bj 11/91 Kabelfarbe vom rechten Blinker
Ich bin dabei bzw. habe gerade die InPro M320S Funkfernbedienung eingebaut mit dem BMW-Spezifischen Kabelsatz... mein Problem: der linke Blinker blinkt beim öffnen und schließen nur der Rechte nicht... In der Anleitung beim Kabelsazt steht, das Blinkerkabel vom rechten Klinker wäre Blau-Braun... aber das scheint falsch zu sein... der der Rechte Blinker blinkt nicht... die Kabelverbindung ist in Ordnung...
Disaster
Alt 23.06.2001, 15:17     #2
Nico320   Nico320 ist offline
  Benutzerbild von Nico320
E39 525iA Touring
Hab mir die M320s auch gerade eingebaut. Einen guten Klemmpunkt für die Blinker findest Du am Kammverbinder unter der Fußmatte auf der Fahrerseite. (Fußboden anheben) Diese Verbinder die bei der Fernbedienung anbei liegen sind nicht optimal. Hatte mir auch dadurch einen Fehler eingebaut.(Sie öffnete nicht) Die Kabelfarbe blau-braun stimmt.
Gruß Nico
Ein BMW ist wie ein ausgelatschter Schuh ... er paßt einfach!
Userpage von Nico320
Alt 23.06.2001, 15:24     #3
naja.. aber wenn die Kabelfarbe blau braun stimmt.. warum geht es dann bei mir nicht?
Ausserdem scheint auf dem blau-braunen, was ich momentan "angezapft" habe dauerstrom zu liegen.. bzw. wenn ich das blau-braune (rechter blinker) mit dem (blau-grünen) linker Blinker verbinde... dann machen beide Blinker ein ganz schnelles dauerblinken.. oder ist das normal?
Ausserdem ist folgendes seltsames... ich habe am M320S Modul selber mal einfach die Kabel für linker blinker und rechter Blinker getauscht.. und was passiert... dann geht gar kein Blinker mehr?!
Ich habe echt keine Ahnung wie was das alles sein kann...
Eigentlich würde das ja folgendes heißen: das blau-braune Kabel mß das falsche sein und die Ansteuerung für den rechten Blinker in meinem Modul muß kaputt sein.. oder nicht?
Disaster
Alt 23.06.2001, 17:54     #4
E39 525iA Touring
Ob die Ansteuerung kaputt ist könntest Du testen indem Du ein Multimeter(oder eine Lampe) anstelle der Blinker anschließt. Dann öffnen oder schließen und schauen ob nun Spannung fließt.
Mir ist noch eingefallen, das Du einfach hinten oder vorne am Blinker schauen brauchst, was Du für elektrische Anschlüsse am rechten und linken Blinker hast. So müßtest Du rausfinden ob Die Leitungsfarben stimmen.
[Dieser Beitrag wurde von Nico320 am 23. Juni 2001 editiert.]
Alt 24.06.2001, 13:13     #5
>Ob die Ansteuerung kaputt ist könntest Du testen indem Du ein >Multimeter(oder eine Lampe) anstelle der Blinker anschließt. Dann >öffnen oder schließen und schauen ob nun Spannung fließt.
>Mir ist noch eingefallen, das Du einfach hinten oder vorne am >Blinker schauen brauchst, was Du für elektrische Anschlüsse am >rechten und linken Blinker hast. So müßtest Du rausfinden ob Die >Leitungsfarben stimmen.
So... also ich habe nun mal nachgeguckt... am Blinker selber ist es ebenfalls Blau-Braun. Aber wenn ich das Blau-Braune unten auf der Fahrerseite anzapfe... er blinkt einfach nicht! Ich habe das blau-braune genommen, das vom Crash-Guard Relais kommt. Ich kann von der Steuereinheit aber auch das Kabel, das eigentlich für den linken zuständig ist nehmen... er blinkt trotzdem nicht.. also an der Steuerdingsbums kann es eigentlich nicht liegen!
Kann mir denn keiner helfen :-(
Disaster
@Nico
im Fußraum hab ich das Problem, dass ich da nicht rankomme, weil vor der Plastikabdeckung der Hebel für die Motorhaube sitzt und ich den nicht abbekomme...
Alt 24.06.2001, 13:26     #6
@Disaster: In dem Entriegelungshebel ist eine Kreuzschlitzschraube. Danach geht der Hebel locker ab.
Die Lautsprecherabdeckungsfußstützenkombination ( ) hat noch eine Kunststoffschraube mit nem Schlitz, die raus muß, dann kan man sie entfernen.
Zapfen sind im Bereich der Fußstütze in den Fahrgastraumboden und im Bereich der LS zwei Haken, sowie die Verbindung zur Einstiegsleiste.
Geht eigentlich ganz locke raus und zum Wiedereinbau sieht man dann, wie man's einhaken muß.
Ganz frisch: Die Bilder sind eingetroffen!
Alt 24.06.2001, 13:34     #7
aha.... bei diesem Hebel sehe ich aber keine Mutter oder Schraube... sondern nur PLastik... ist da noch ne Hülle drüber?
Disaster
PS: warum der eine Blinker nicht blinkt weis trotzdem keiner oder? weil das blau-braune, dass ich bisher hatte geht genau da in die Ecke.. denke also ich wäre dann wieder bei demselben :-(
EDIT
So Leute...vergesst alles! Es geht nun! Beide Kabel haben exact die gleiche Farbe... aber mit dem einen geht's und mit dem anderen nicht... warum auch immer :-)
Disaster
[Dieser Beitrag wurde von disaster am 24. Juni 2001 editiert.]
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:12 Uhr.
