Alt 11.01.2003, 00:19     #1
sayg   sayg ist offline
e 46 320 d
Ausbau der Mittelkonsole bei e46 limo
Hi
kann mir jemand vielleicht behilflich sein, die ganze Mittelkonsole beim e46 limo auszubauen ? wie geht das genau ? wenn es möglich wäre dies schrittweise zu erläutern, würde ich mich sehr freuen,
danke...
PS: muss nämlich Kabel verlegen...(von der Rückbank bis hinter's Radio)
Alt 11.01.2003, 00:24     #2
martinmeier   martinmeier ist offline
  Benutzerbild von martinmeier
E60 530dA
R-XX 10
hmm ich weiss es nur noch auswendig...
- hinteren Aschenbecher entfernen, drunter sollten Schrauben sein
- Verkleidung beim Ganghebel nach oben ziehen
- darunter sind auch Schrauben
- Verkleidung der Handbremse nach oben ziehen
- Mittelkonsole nach oben abheben
Das Kabelverlegen ist übrigens nicht so einfach, speziell das kleine Stück zwischen Mittelkonsole und Rücksitzbank ist der Wahnsinn ...
Ich hab mich damit beholfen, aus dem Teppich ein Stück rauszuschneiden (sieht man sowieso nicht, da von der Mittelkonsole verdeckt), dann einen Draht durchzuschieben und die Kabel dann nachzuziehen...
Ich würde eher empfehlen, die Kabel an den Seitenschwellern entlang zu verlegen, geht erheblich einfacher und da ist auch viel mehr Platz
Viel Erfolg,
Martin
Dieser Satz kein Verb.
Alt 11.01.2003, 01:02     #3
e 46 320 d
Danke erstmal...
aber ich muss doch hinter's Radio mit den Kabeln ---- ist das nicht besser wenn man die Mittelkonsole abnimmt?
Und wie geht das mit den Seitenschwellern? schrittweise...bitte
Alt 11.01.2003, 01:04     #4
E60 530dA
R-XX 10
Stimmt, ich würde rechts das Handschuhfach ausbauen (sind glaub ich 4 Schrauben) und dann vorsichtig die Abdeckleisten an den Seitenschwellern entfernen - die sind nur geklickt... dann die Kabel durchziehen... es gibt da so ein Buch "Jetzt mach ich's mir selbst" oder so ähnlich da ist das mit Bildern beschrieben, aber mit ein bisschen Rumprobieren kriegt man das schon raus...
MM
Alt 11.01.2003, 21:52     #5
Chrissi   Chrissi ist offline
E34 520i Touring
Mittelkonsol
also Kabel durch die Mittelkonsole zu verlegen ist einfach beim E46! Wenn du die Konsole raus hast, brauchst du auch nichts aus dem Teppich schneiden! Es gibt einen einfachen Trick! Du nimmst die hintere linke Türeinstiegsleiste raus, einfach mit den Fingern von innen drunter und nach oben ziehen! Dann nimmst du den hinteren linken Teppich raus und hebst den Teppich bis zu Mittelkonsole an. Man kann dann mit der einen Hand von vorne das Kabel führen und miot der anderen unten annehmen!
Alt 11.01.2003, 22:16     #6
Blubbi   Blubbi ist offline
  Benutzerbild von Blubbi
@chrissi
gibts vielleicht so einen ähnlichen tip auch fürs coupe
ich hab schon einige kabel über die mittelkonsole verlegt und mich jedesmal über das kleine stück teppich geärgert...
vielleicht ginge es ja einfacher..
Chris
Alt 13.01.2003, 01:01     #7
Joey   Joey ist offline
323CI E46
Hab bei mir im Coupe die Kabel von hinten direkt rechts hinter die Verkleidung gedrückt! Geht wunderbest! Ohne das du es sehen oder fühlen kannst. Kommt natürlich drauf an wofür du jetzt Kabel verlegen willst! Wenn du dicke Kabel verlegen willst mußt vielleicht die Schwellerverkleidung abnehmen!!
Cya
BMW?...... Für mich immer wieder!
Alt 14.09.2003, 10:55     #8
  Benutzerbild von disaster
E61 530i Touring, BMW X1
Ich hol den Thread einfach mal wieder hoch, weil ich gerade vor dem gleichen Problem stehe.
Also soweit wie in diesem Thread war ich gedanklich auch schon, aber wo kommen die Kabel dann im Kofferraum an... irgendwie finde ich da keinen Ausgang / Eingang im Kofferraum...
Stefan
Alt 14.09.2003, 11:29     #9
  Benutzerbild von superkeks0
F31 320d
R-XX XX
als ich meine Facelift-Rückleuchten montiert habe, musste ich auch ein paar Kabel zum Schalter legen. Hab die Einstiegsleisten abgemacht, die Sitzbank raus und von der Rücklehne das Seitenteil (oben kräftig ziehen). Hinter dem Seitenteil ist eine Kabeldurchführung zum Kofferraum.
So sind die Kabel aufgeräumt und können auch nicht beschädigt (gequetscht) werden. Es sind auch ein paar Bilder auf meiner Homepage. Vielleicht hilfts etwas weiter.
Gruß Armin
Alt 14.09.2003, 11:33     #10
Problem dabei... ich müßte shcon durch die Mittelkonsole und nicht durch die Seitenteile... da ich die Kabel für den PC im Kofferraum nicht so lang verlängert kann.
Stefan
3er , E46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:06 Uhr.
