Alt 09.01.2003, 20:01     #1
  Benutzerbild von Jericho318ti
E46 320d Touring
Komplette Instrumentenbeleuchtung ausgefallen!
Hab heute bei meinem beleuchteten Schaltknauf einen kurzen gebaut und die komplette Beleuchtung aller Instrumente und Schalter ging aus. Ok, dachte ich mir, hast halt eine Sicherung aufgearbeitet. Aber Fehlanzeige. Alle Sicherungen (im spezielle die Nummer 37) sind OK.
Also was kann es noch sein? Die Beleuchtung wird übers ZV-Modul gesteuert, also ist auch kein Relais im Eimer.
Was kann es denn noch sein? Brauche dringend Rat!
Gruß Jürgen
Alt 09.01.2003, 20:31     #2
  Benutzerbild von david325
325ix E30 + 325i Cabrio E36
sehr oft bricht die spule im lichtschalter; ausbauen und überbrücken.
Alt 09.01.2003, 20:33     #3
Hermann   Hermann ist offline
  Benutzerbild von Hermann
Wo hast Du denn die Beleuchtung angeschlossen, am Schalter
Gruß Hermann
Viele Grüße Hermann
Alt 09.01.2003, 20:36     #4
E46 320d Touring
Original geschrieben von Hermann
Gruß Hermann
Häääh?!?!?
Der beleuchtete Knauf ist an der Beleuchtung der Fensterheberschalter angeschlossen, also an der Nachtbeleuchtung. Und nu nach dem Kurzen ist´s komplett finster im Auto!!!
Gruß Jürgen
Alt 09.01.2003, 20:59     #5
Re: Komplette Instrumentenbeleuchtung ausgefallen!
37 Die Nummer 33 sollte für die Beleuchtung der Schalter zuständig sein. Tausche diese einmal gegen eine Sicherung von der Du definitiv weisst, daß sie funktioniert.
Original geschrieben von Jericho318ti Also was kann es noch sein? Die Beleuchtung wird übers ZV-Modul gesteuert, also ist auch kein Relais im Eimer.
Meiner Meinung nach wird die Beleuchtung die Du beschrieben hast einzig über den Lichtschalter mit Spannung versorgt
Wie kommst Du auf das ZV-Modul
Viele Grüße Hermann
Alt 10.01.2003, 08:56     #6
Stefan ci   Stefan ci ist offline
M3 Cabrio. E46
wm-s 887
glaube zu wissen an was es liegt. Hatten das Problem schon öfter im E30 und auch E36. Wenns bei Deinem Einbau irgendwo einen kurzen gegeben hat mit der Beleuchtung dann ist ziemlich sicher der Dimmer der Innenbeleuchtung im Eimer! Tausch den mal aus. Würde drauf Wetten.
Grüße Stefan
Alt 10.01.2003, 13:23     #7
E46 320d Touring
Re: Re: Komplette Instrumentenbeleuchtung ausgefallen!
Man beachte bitte welches Auto ich fahre!!!
Ist doch bestimmt beim Compact anders als bei allen anderen Modellen, oder? Jedenfalls steht im Sicherungsdeckel, dass für die Beleuchtung aller Instrumente und Schalter die Nummer 37 zuständig ist!
Für die Aussage ist Strubbel schuld !
Der meinte, dass die ganze Beleuchtung nicht per Relais sonder über das Modul gesteuert wird.
Werd jetzt dann gleich mal den Schalter ausbauen und den mal durchmessen, wenn man das überhaupt kann und auch gleich heute noch Ersatz kaufen, falls er hinüber ist. In der Nacht ohne Beleuchtung der Instrumente zu fahren ist nicht lustig
Danke für die Hinweise, berichte an was es gelegen hat!
Gruß Jürgen
Alt 10.01.2003, 13:27     #8
wie schon gesagt, der is ziemlich sicher. hab die spuule beim compact meiner schwester auch erst kürzlich überbrückt.
Alt 10.01.2003, 13:36     #9
E46 320d Touring
Darf ich anfragen, wie man denn die Spule überbrückt?!?!
Gruß Jürgen
Alt 10.01.2003, 13:38     #10
wenn du den schalter ausgebaut hast, ein wenig zerlegen, dann siehst du welche pins an der spule hängen. diese hab ich durch zwischenlöten eines kabels überbrückt (als kurzfristige lösung, da ich keinen schalter da hatte).
auswendig weiß ich die pins aber nichtmehr.
3er , E36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:09 Uhr.
