Alt 07.01.2003, 12:09     #1
styria_coupe   styria_coupe ist offline
  Benutzerbild von styria_coupe
E53 FL 4,4i, E39 523i, E34 525iX & E30 325i Cabrio
Kurzzeitiger Leistungsverlust, wieso?
Bei meinen E36 325i kommt es hin und wieder vor das er ein paar 100 Meter nach dem Starten plötzlich einen vollen Leistungseinbruch hat!
Plötzlich kann ich mit Vollgas gerade noch die Geschwindigkeit halten bzw. er wird sogar langsamer. Geh ich jedoch vom Gas und trete die Kupplung singt er nicht unter die Leerlaufdrehzahl. Dann nach ca. 5 Sek läuft er dann wieder Einwand frei. Das kommt danach auch nicht mehr vor.
Also nur alle 5-7 mal Starten und dann kurz danach, dann ist alles normal!
Hat das auch sonst jemand? Was ist schuld daran? Lösungen?
Hoffe jemand weiß etwas, ist ziemlich nervig auf dauer!
Alt 07.01.2003, 12:15     #2
  Benutzerbild von david325
325ix E30 + 325i Cabrio E36
dme-fehlerspeicher leer?
Alt 07.01.2003, 12:22     #3
Ja, leider!
Alt 07.01.2003, 12:37     #4
- Luftfilter
- Zündkerzen
- Benzinfilter (bzw Kraftstoffdruck (Fehlerbild ist relativ typisch)
Alles OK? Wirklich i.O.?
Da bleibt nur der Fehlerspeicher. Da aber auch der leer ist, ist guter Rat teuer.
Was relativ häufig Fehler produziert ohne das sie von der Motorelektronik registriert werden sind die Lambdasonden (Falsche Werte werden solange sie im normalen Meßintervall liegen nicht als Fehler erkannt). - In den USA gelten die Dinger ähnlich wie Zündkerzen als Verschleißteil und werden in regelmäßigen Intervallen erneuert. Auch kann Wasser in die Steckverbindung eintreten. Oder Kondenswasser im Kurzstreckenverkehr zum Thermoschock der Sondenkeramik führen (bis 19.8.92).
Alt 07.01.2003, 12:51     #5
fehler der lambdasonde kann man relativ einfach feststellen: diese abstecken und ohne fahren. besteht das problem weiterhin, lags nicht an der sonde. jetzt hast du aber einen fehlerspeichereintrag ;-)
warscheinlich könnte es evtl. auch an der vanos liegen...
Alt 07.01.2003, 13:01     #6
Bei VaNoS hätte ich aber obligat einen Fehlerspeichereintrag erwartet - andereseits hat man auch schon Pferde vor der Apotheke ko....
Zum Lambdatest dient eigentlich das Störluftventil am LuFi-Kasten - die definierte Menge Luft dir man dort ins System geben kann muß von einer intakten Lanbdasonde problemlos kompensiert werden können, ohne das die Motodrehzahl variiert....
Alt 07.01.2003, 15:08     #7
Da ich nächste Woche eh ein Service mache, wobei ich sowieso Luftfilter, Benzinfilter, Zündkerzen u.ä. tausche werd ich dann mal schauen was dann passiert. Lambdasonde ist eine relativ neue drinnen, hatte erst vor ein paar Monaten Probleme damit, allerdings etwas anderes Fehlerbild...
Alt 07.01.2003, 20:29     #8
BEPO   BEPO ist offline
  Benutzerbild von BEPO
Z4 2.5i
EM
Kenne dieses Problem leider auch, bei mir ist angeblich alles o.K.!
Zündkerzen, Benzinfilter, Luffi, ... alles neu Lamdasonde auch i.o.!
Was mir aufgefallen ist, sobald das Problem auftaucht und ich den Motor abstelle (Schlüssel auf pos1) und nach ca. 2-3 sec. neu starte läuft die Lady wieder wie ne 1!
Fehlerspeicher ist übrigens auch leer!
Vermute mal das dieses Steuergerät dingsbumsteil bei mir ein bisserl spinnt! (wie der Herr so des... )
Userpage von BEPO
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:44 Uhr.
