Alt 28.12.2002, 19:06     #1
beffe   beffe ist offline
Zylinderkopfdichtung 320 e36
hallo leute hab nen 320 mit wasser im 4. zylinder und hoffe es ist nur die zylkdichtung er hat 115tkm hat jeman das gleiche gehabt und kann was dazu sagen ????????
Alt 29.12.2002, 13:53     #2
IQ 150   IQ 150 ist offline
Kannste eigentlich von ausgehen das es die Kopfdichtung ist. Normalerweise ist es aber eher der 6 Zylinder der undicht wird.
Gerissene Köpfe sind hier seltener. Hast du aber den Motor mal so richtig heiß gefahren solltest du auf jeden Fall wenn der Kopf abgebaut ist prüfen ob der Kopf und der Block noch plan sind. Dazu brauchst du ein Haarlineal.
Hat eine gute Werkstatt.
IQ 150
Alt 29.12.2002, 15:39     #3
  Benutzerbild von Bonusheld
Baumberg
IQ 150
Der E36 320i ist ein 6-Zylinder!
Es kam leider in den Baujahren 1991-94 häufiger vor, dass der Zylinderkopf im Ventilschaft reißt, bzw. sich Haarrisse bilden. Von einer Seltenheit kann also keine Rede sein. Erst mit dem M52 wurde das Problem behoben.
Ich würde aber erst mal die preiswertere Variante testen - sprich die Kopfdichtung prüfen, wobei die Demontage des Kopfes für technisch Begabte nicht allzu schwierig und zeitaufwändig ist.
Bonusheld
Userpage von Bonusheld
3er , E36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:22 Uhr.
