Alt 21.12.2002, 19:03     #21
Luigi   Luigi ist offline
320d, Bj. 6/2003
KN-
Ich denke auch, dass es am Getriebe und nicht an der oben angesprochenen Modellhierarchie liegt. Der Platz im 3er ist wahrscheinlich für solch ein Getriebe, welches 500NM aushält, zu eng bemessen.
Man könnte das Reseverad weglassen und auf Run-Flat-Technologie umsatteln...
In meinem 316er genossen die Marder immer gerne das großzügig bemessene Platzangebot
Luigi
3D - Durchzug Durch Diesel
Mein Entropiemaximierungsgerät
Alt 21.12.2002, 21:34     #22
DWW   DWW ist offline
  Benutzerbild von DWW
325dA (E92); BMW K100; BMW R80RT; Opel Corsa D
[Vernunft-/Klugscheißmodus an]
Reichen euch 204 PS nicht?
[Vernunft-/Klugscheißmodus aus]
Weihnachtliche Grüße und ein frohes Fest.
Zeit ist das, was man an der Uhr abliest.
Albert Einstein
Alt 21.12.2002, 23:17     #23
Bär   Bär ist offline
  Benutzerbild von Bär
F20 125d M weiß
Das mit den nur 204 PS ist ja nicht das Problem, sonder die 90Nm weniger. Das ist doch das, was am Dieseln Spass macht.
Und irgendwie finde ich es bescheiden, wegen 20 Nm ein neues Getriebe zu entwickeln, auch wenn es ENDLICH einen Gang mehr hat.
Ciao
Bär
Alt 02.06.2003, 19:04     #24
FastDsl   FastDsl ist offline
The new 530d has 218ps/500Nm and it has the same 6-speed gearbox as new 330d. 530d has almost the same gear ratios as 330d (only 6th gear is different), so the gearbox has to be the same. IS THE CLUTCH SAME IN 530d AND 330d????? Can someone find out this?
IF the clutch is the same, then 330d can be chipped to 230ps and 500Nm, no problem.
Read technical datasheets (last pages) and compare between 530d and 330d:
530d: http://www.bmw.com/generic/de/de/pro..._catalogue.pdf
330d: http://www.bmw.com/generic/de/de/pro..._catalogue.pdf
Alt 03.06.2003, 11:07     #25
  Benutzerbild von shneapfla
R-X XXXX
@FastDsl
but the drivetrain not only contains the gearbox and the clutch, there's also the drive shafts, cardan shaft and the rear axle (including differential) which also need to be able to take the additional torque and power...
But if the gearbox is the same, I don't see any reason why the torque got lowered so much - a little bigger cardan shafts/etc. can't cost that much...
shneapfla
B12 - Caddy 59 - Caddy 58
Userpage von shneapfla
Alt 03.06.2003, 11:35     #26
  Benutzerbild von voodoo69
E91 320d LCI (PP Kit 145kW)
maybe?
Aber der Unterschied zwischen 204 und 218 denke ich ist nicht soo berauschend!
Außer auf dem Papier wird man im täglichen Fahrbetrieb imho keinen Unterschied merken!
Nicht dass ihr mich falsch versteht, hätte auch lieber 218 in meinem neuen
Userpage von voodoo69
Alt 03.06.2003, 11:36     #27
akos   akos ist offline
  Benutzerbild von akos
316ti MII,99er Golf IV Cabrio
HG-
wieviel würde das automatic getriebe aushalten? meine nm.
müßte doch 500nm aushalten.oder?
Alt 03.06.2003, 12:06     #28
@shneapfla
Quite right you are. I've driven front wheel drive for the last four years now and forgot that those basic differences
And I'm sure that 90Nm difference is easy to notice especially @ daily driving. Anyone found a chip for this engine?
Alt 03.06.2003, 12:59     #29
R-X XXXX
na ja, die 14 PS sind sicher nicht der große Unterschied, aber den Drehmomentunterschied von 90 NM (=fast 20%) sollte man schon merken...
shneapfla
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:47 Uhr.
