BMW-Treff Forum Bei Amazon bestellen und den BMW-Treff unterstützen   Alle Werbepartner anzeigen - hier klicken
Alt 18.12.2002, 16:23     #1
Rafael   Rafael ist offline
Klimaautomatik regel Temperatur nicht
Hallo zusammen,
Ich habe folgendes Problem:
In meinem 328 E36 hab ich eine Klimaautomatik. Wenn ich losfahre, Tempanzeige steht auf 22 Grad, fängt sie langsam an zu heizen, wird wärmer und wärmer, sobald der Motor warm ist (Zeiger senkrecht) kommt nur noch kalte Luft raus, egal mit welcher Temperatur auf dem Display. Um nicht zu erfrieren, muß ich die Temp auf 32 (max) stellen, so heizt die Heizung wenigstens, aber nur vole Pulle und ohne zu regeln. Dabei sinkt die Kühlwassertemp wieder 2-3 mm richtung Kalt. Fahre ich direkt mit 32 Grad los, wird das Wasser garnicht richtig war und der Zeiger bleibt halt auf den 2-3 mm vor Mittel stehen.
Was ist das???
Ich tippte auf das Heizregelventil -> getauscht, aber keine Änderung.
HILFE!! Wofür brauch ich denn dann überhaupt ne "Automatik"?
Rafael
Mein 328 in Silber, aber Gold wert !!
Userpage von Rafael
Alt 18.12.2002, 16:55     #2
Zwilling   Zwilling ist gerade online
M3 + 330i + 328i + X5 4.8i
Im Bedienpanel der Klima sind afaik kleine Schlitze, hinter denen der Temperatursensor sitzt. Ist da vielleicht zuviel Staub drin, so dass der Sensor nichts mehr von der kalten Innenraumluft mitbekommt?
Andreas
Userpage von Zwilling
Alt 18.12.2002, 20:06     #3
IQ 150   IQ 150 ist offline
Hi
Andreas hat da schon recht mit dem was er sagt. Ausblasen ist hier angesagt. Geht es dann aber immer noch nicht, kann es sein das das Innenraumfühlergebläse nicht mehr läuft.Einfach Bedienteil aushebeln ( ist nur reingesteckt) Gebläse bei Zündung ein beobachten. Geht er nicht ,neuen einsetzen. Gibt es ausnahmsweise mal einzeln zu kaufen.
Gruß IQ 150
Alt 18.12.2002, 20:27     #4
Das Verhalten der Temperaturanzeige ist mir nicht geheuer. Die ist elektrisch gedämpft und es sind schon enorme Temperaturschwankungen des Kühlmittels vonnöten damit sie ihre Mittelstellung verläßt. Ich tippe hier auf ein defektes Thermostat. Die Temperaturanzeige darf bei betriebswarmen Motor nicht beim Einschalten der Heizung aus der Mittelstellung gehen, sonst ist was mit der Motorkühlung nicht in Ordnung
Wie ich anderswo schon erklärt habe besitzt die Klimaautomatik ein integriertes "Motorschonprogramm" - Erst wenn die Temperaturanzeige in der Mitte steht macht sie die Heizung auf volle Kraft und die mittleren Belüftungsdüsen auf (die natürlich auf "rot" stehen sollten) und das Gebläse auf die fast höchste Stufe. Wenn nun die Kühlwassertemperatur nicht ausreicht (und der Lüfter des Klimabedienteils läuft - das prophezeihe ich jetzt mal) verharrt die Automatik in ihrem Bestreben erst mal den Motor anzuwärmen (was aufgrund des nicht ganz korrekt arbeitenden Thermostats nicht geht) und es kommt nur ein laues Lüftchen.
In der Stellung 32°C werden alle Automatikprogramme übergangen und die Heizventile aufgerissen - damit kommt dann auch ungeregelt warme Luft, nur das kann ja kein Dauerzustand sein.
Was zu meiner Theorie nicht paßt ist die Tatsache das der Wagen beim ersten Start heizt und erst bei erreichen der Mittelstellung in den Kaltluftbetrieb schaltet.
Alt 18.12.2002, 23:07     #5
nun, Staub kann es nicht sein, weil das Bedienteil nagelneu ist. Dachte nämlich es liegt daran und habe es auf Garantie tauschen lassen, aber es ergab sich keine Änderung.
An das Thermostat habe ich schon gedacht, doch das Verhalten passt überhaupt nicht ins Bild, weil der Motor sich nunmal recht schnell (normal schnell) aufwärmt und erst im letzten Bereich "spinnt".
Ich meine auch erkennen zu können, wenn das Thermostat öffnet. Nämlich dann bleibt der Zeiger auch stehen, das passiert aber viel früher.
Kann es denn theoretisch an einem anderen Temperaturfühler liegen? Die Automatik hat ja mehrere. Sodass desshalb die Tempreglung und dieses "Motorschohnprogramm" nicht richtig funktionieren?
Rafael
Userpage von Rafael
Alt 19.12.2002, 00:10     #6
Falcata   Falcata ist offline
530i A E39 BJ 06/02
WI-** 38
hi,
das problem mit der schwankenden motor temp. habe ich auch..
wie ich es hier erlese ist es der thermostat,
bei mir war es so das es mal in die mittelstellung kommt und öfters mal runter geht (extremfall... bis zu dem strich davor)
bei mir kam sehr wenig luft raus, und ich hatte die nase voll gehabt, bei diesen temperaturen mit kalten innenraum zufahren...
bin heute hin und habe meinen innenraumfilter rausgeschmissen..siehe da... ich habe wieder mollige wärme im innenraum...
gruss
falcata
Alt 19.12.2002, 09:26     #7
Hmmm, scheint ein verzwicktes Problem zu sein. Das einzige, was mir jetzt noch einfällt: Hast Du vielleicht Luft im Kühlsystem? Vielleicht sammelt die sich bei warmem Motor gerade an der Stelle, wo die Automatik die Kühlmitteltemperatur misst. Mangels Wasser ist es dort kalt => keine Heizfunktion.
Andreas
Alt 19.12.2002, 09:53     #8
  Benutzerbild von holsteiner
E46 323iA,geb.29.10.1998
SE-IT 1998
Die Heizungs-u. Klimaregelung ist einfach Schrott bei BMW. Bei meinem E46 kommt aus den mittleren Düsen noch lange keine warme Luft, obwohl Motortemp. schon lange normal anzeigt.Stelle ich das "warme" Fzg. zum kurzen Einkauf ab, so wird nach wenigen Metern Fahrweg einem schlecht von der nun heissen Luft und man muss den Mittelsteller auf blau stellen. Beim E46 ist wirklich alles schlechter als bei meinem 96er E39, obwohl gleiche IHKA. Peinlich ist, dass mein Golf 3 mit climatronic besser funktionierte. BMW sollte Ihre Programmierer rausschmeissen!!
Nachtrag: Bei minus 3° kommt erst nach 10km warme Luft aus den Mittelströmern. Motor ist lange warm; oben kommt nach ca. 2km warme
Luft.Gefahrene Geschwindigkeit ca. 50-60kmh.Stellung AUTO, 22°,3 rote Punkte am Mittelaustritt.
Geändert von holsteiner (20.12.2002 um 13:50 Uhr)
Alt 19.12.2002, 10:01     #9
Die E36er IHKA ist eigentlich ganz gut. Solange alles intakt ist und funktioniert.
Alt 19.12.2002, 10:22     #10
Das mit der Entlüftung ist sone Sache, weil ich am Wochenende ja das Doppelheizungsventil getauscht habe und dementsprechend das Kühlsystem wieder entlüften mußte.
Gibts da beim Entlüsten irgendwelche besondern Tricks außer Motor warmlaufen lassen, Entlüftungsschraube auf und solange Wasser kippen bis Waser aus dem kleinen Loch rauskommt?
Wie könnte ich denn die Funktion vom Thermostat testen, ohne es auszubauen?
Rafael
Userpage von Rafael
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:45 Uhr.
