Alt 16.12.2002, 16:32     #1
DIE_HARD   DIE_HARD ist offline
BMW E36 318i Limo
E36 limo - wo ist ein loch auf der beifahrerseite zum motorraum
ich suche ein loch um kabel durchführen zu können auf der beifahrerseite eines E36 limo BJ 95
bitte genau angeben wo ich das finden kann zB knapp unterm handschuhfach oder direkt unten im fussraum und wo angeordnet zB mehr mittig oder ganz rechts oder so ...
hatte das handschuhfach schonmal bischen runrum abgebaut aber da hab ich kein loch gefunden.
Alt 16.12.2002, 16:38     #2
stormy   stormy ist offline
Astra OPC Turbo
AZ-VX-??
ich kann dir leider nur den tip geben unter der batterie zu schauen.....
mfg stormy
Alt 16.12.2002, 16:49     #3
Blondie   Blondie ist offline
  Benutzerbild von Blondie
E46 323Ci
Hi
ich hab hinter der Batterie so einen Gummistopfen gefunden, den hab ich durchbohrt und Kabel hindurchgezogen. Bau mal die Batterie aus und schau mal nach. Kann aber sein, dass da schon Kabel oder Schläuche durchgehen, wenn du z.B. Klima hast.
Alt 16.12.2002, 16:51     #4
320CiC E46
RS
Mach mal die Motorhaube auf und gucke auf der Beifahrerseite an der Wand zum Innenraum herunter.
Da ist eine, etwa 15cm vom Kotflügel entfernte, Gummidichtung.
Bei mir komm ich da so ran, es kann aber sein, daß du beim 4-Zylinder die Batterie ausbauen musst, um da dran zu kommen.
Wenn du die Dichtung gefunden hast, puhlst du die einfach raus und dann kannst du auch schon abschätzen, wo du das Loch im Innenraum wieder findest. Das ist nämlich ein direkter Durchgang.
Du kannst also innen den Finger reinstecken und aussen kommt er dann wieder raus.
Alt 16.12.2002, 22:42     #5
BMW E36 318i Limo
danke leute!
Alt 17.12.2002, 16:05     #6
manolo   manolo ist offline
  Benutzerbild von manolo
H
Wenns gar nicht geht musst du halt auf der Fahrerseite unter dem Sicherungskasten durch! Das geht ziemlich einfach.
Userpage von manolo
3er , E36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:15 Uhr.
