Alt 15.12.2002, 22:25     #1
ulli 318i   ulli 318i ist offline
BMW-318i LIMO
Standgas
habe seit ein paar tagen das problem das mein bimmer häufig kein standgas hält(geht öfters mal aus) daraufhin hab ich das leerlaufregelventil ausgebaut und gereinigt und wieder eingebaut seitdem hält der wagen gar kein standgas mehr was kann das sein (ist ein 318i limo)
bmw gruss ulli
Alt 15.12.2002, 22:27     #2
  Benutzerbild von david325
325ix E30 + 325i Cabrio E36
mal auf falschluft im ansaugbereicht prüfen.
Alt 15.12.2002, 23:00     #3
BMW-318i LIMO
kann das am leerlaufregelventil selber liegen??
bmw gruss ulli
Alt 16.12.2002, 07:57     #4
auch, aber den kan man ja ganz einfach prüfen: ausbauen und bei angeschaltener zündung mit schraubenzieher prüfen ob der magnet die klappe regelt. ohne zündung muß diese sich ganz leicht bewegen
Alt 16.12.2002, 11:46     #5
IQ 150   IQ 150 ist offline
Der Fehler kann an mehreren Sachen liegen.
Wie ein Vorgänger schon gesagt hat ist eine Option ein undichter Ansaugtrakt. Den kannst du leicht lokalisieren indem du mit einem Kontaktspray direkt auf die Dichtung zwischen Zylinderkopt und Ansaugbrücke spühst. Verändert sich die Drehzahl ist die Dichtung weggeplatzt.Meisst 3 oder 4 Zylinder. Es kann allerdings auch am Regelventil liegen. Hier ist nicht sekundär die Verschmutzung schuld sondern ein Fehler in der Wicklung des Ventils. Deshalb erreicht man mit einem reinigen des Ventils meistens nichts. Das Gegenteil ist häüfig der Fall wenn man mit Reiniger auf Verdünnerbasis arbeitet. Schon mal gar nicht mit spitzen Gegenständen am Schieber im Ventil fummeln. Kratzer mad er gar nicht. Ansonsten liegt hier noch eine defekte Lambdasonde nahe.
Hier hast du allerdings wenig möglichkeiten herauszukriegen ob es auch daran liegt.
Sollte die Dichtung defekt sein wäre es nicht schlecht den eingetragenen Fehler zu löschen. Entweder du fährst zu BMW oder du klemmst Kurz die Batterie ab. Hoffentlich hat du den Key code des Radios. Der ist neu einzugeben wenn Original Radio.
Du kannst auch sofort nach BMW fahrenund Fehler auslesen lassen.
Kostet 3 AW .Sind 15 Minuten. Kostet also nicht die Welt. Denn elektronische Bauteile sind vom Umtausch ausgeschlossen. Zumal das Regelventil nicht gerade billig ist.
Schönen Tag noch und schraub mal schön
Alt 16.12.2002, 19:07     #6
Cheat   Cheat ist offline
  Benutzerbild von Cheat
BMW 318ti Compact
SL - 453ER
Naja, nachdem du das gröbere Prob erst nach Wiedereinbau des Leerlaufreglers hast, wird's wohl daran liegen.
Ansonsten könnts auch sein, dass der Bypass-Schlauch unter der Ansaugung porös ist. Das war zumindest bei mir das Prob.
Greetz, Flo
Aktuelle 318ti Pics
Alt 16.12.2002, 21:29     #7
BMW-318i LIMO
o.k. leute erst mal schönen dank für eure hilfe erst mal melde mich sofort wenn es was neues gibt
bmw gruss ulli
Alt 18.12.2002, 22:53     #8
BMW-318i LIMO
also leute schönen dank für eure hilfe und kann euch berichten das das leerlaufregelventil defekt war (läuft im stand wieder wie ein uhrwerk)
luftansaug ist komplett durchgeprüft wird erst mal wieder ne "weile " halten
bmw gruss ulli
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:55 Uhr.
