Alt 12.12.2002, 07:33     #1
marcus   marcus ist offline
  Benutzerbild von marcus
E46 330CI Clubsport
Klick - Geräusche im 330 Coupe
Hallo Treffler,
bisher lief mein Clubsportler makellos, macht er jetzt eigentlich auch noch, aber ich habe auf einmal ein komisches Geräusch:
- klingt wie ein leicht metallisches klicken
- bei kaltem Motor sehr leise (eigentlich nur ohne Radio und abgeschalteter Klima hörbar)
- nach längerer fahrt auch bei leisem Radiobetrieb wahrnehmbar (also lauter werdend )
- ab etwa 45 km/h bis 90 km/h hörbar
- geringfügig geschwindigkeitsabhängig, wobei der Anstieg der Taktrate nicht proportional zur Geschwindigkeitserhöung ist (wenn man an die Radumdrehungszahl denkt, müsstes es wesentlich schneller klicken - bei höherem Tempo) Taktfrequenz bei 45 km/h ca. 2 pro Sekunde
- lokalisation (akustisch) von Motorraum oder Cockpit kommend
Bei meinem gestrigen Termin haben es auch mehrer BMW-Techniker wahrgenommen, konnten aber auf die schnelle keine Diagnose stellen
- keine Fremdkörper in den Reifen !!
- Fahrverhalten ist absolut unverändert
- Geräusch bleibt auch bei ausgekuppeltem Getriebe erhalten
Habe jetzt nächste Woche einen Termin, aber vieleicht hat ja auch hier jemand eine Idee ?
Vielen Dank für Eure Unterstützung.
Marcus
Userpage von marcus
Alt 12.12.2002, 10:39     #2
mako   mako ist offline
330Ci Facelift
Hallo Marcus
Bei mir war's damals ein kaputter Zylinderkopf, das Geräusch hörte sich ähnlich an, wie von Dir beschrieben. Allerdings denke ich, hätten Deine Werkstattleute das sofort rausgehört, wenn dem so wäre...
Aber man weiss ja nie...
Mit bestem Gruss
mako
Alt 12.12.2002, 13:46     #3
@ mako
defekter Zylinderkopf am 330Ci??
Jungs, macht mir keine Sorgen wo "noch" keine sind.
@ marcus
Da kann ich dir leider auch nicht weiterhelfen, aber hat deiner auch dieses komische Geräusch beim Rückwärtsfahren ( anfahren )? Das Geräusch hört sich an wie ein losvibriertes Blech unterm Auto. Dieses Geräusch ist aber schon seit Auslieferung vorhanden, daher denke ich eigentlich nicht, dass es sich losvibriert hat. Spezielles 330i Geräusch ???
Gruß Daniel
Alt 12.12.2002, 14:56     #4
E46 330CI Clubsport
@ 328i-E46-Racer
Hi Daniel,
Also beim Rückwärtsfahren und anfahren klingt bei mir nichts nach einem losvibrierten Blech ( und seit dem ich die Auspuffklappe lahm gelegt habe ist auch das klappern des Schaltendrohres weg ).
Aber ich hatte einmal ein ähnliches Problem bei meinem 323ti, über dem Auspuff ist ein Hitzeschutzblech in geringem Abstand montiert, bei mir hatte es sich an zwei Stellen gelöst und am Auspuff gescheuert. Vieleicht ist es bei Dir ähnlich (Schleifen an der Kardanwelle ?). Hast Du mal irgendwo mit dem Unterboden aufgesetzt ?
@ mako
Das Geräusch tritt nur bei der Fahrt auf, nur das Hochdrehen des Motors im Stand erzeugt keine Geräusche. Wenn ich ausgekuppelt vom Gas gehe, bleibt das Geräusch dennoch erhalten, obwohl der Motor in Leerlaufdrehzahl läuft. Scheint also nichts direkt mit dem Motor, Getriebe oder Kupplung zu tun zu haben.
marcus
Userpage von marcus
Alt 12.12.2002, 17:08     #5
@ marcus
Also ich kann's nicht genau beschreiben, aber wie ein losvibriertes Blech hört es sich eigentlich doch nicht an.
Das Geräusch kommt aber meiner Meinung nach direkt von vorne und man hört es nur direkt beim Anfahren.
Das Geräusch habe ich aber bei einigen 330i bereits gehört.
Vielleicht ist das normal?
Mein ehem. 328i E46 klang beim Rückwärtsfahren zumindest anders.
Vielleicht kann meine Video-Cam das "mysteriöse Geräusch" aufnehmen...
Gruß Daniel
Geändert von 328i-E46-Racer (12.12.2002 um 17:12 Uhr)
Alt 15.03.2003, 10:36     #6
E46 330CI Clubsport
und es klickt wieder ....
Hallo Zusammen,
nach einigen versuchen meines Händlers (u.a. Wechsel der Radlager vorne, abschalten einiger Agregate zur Fehlereingrenzung) konnte das komische Klickgeräusch nicht restlos behoben werden . Es wurde dennoch leiser und nahezu nicht mehr hörbar.
Jetzt habe ich aber auf meine Sommerreifen zurückgerüstet und jetzt ist es wieder da und zwar lauter als zu vor. Nur mit den Sommerreifen hatte ich das Geräusch zuvor noch nie .....
Als Info:
  • ich wechsele meine Reifen selber
  • Hubwagenheber unter Hubplatte an der B-Säule
  • Radschrauben gelöst
  • Fahrzeug angehoben bis HA und VA der betreffenden Seite frei sind
  • Radschrauben entfernt
  • Rad runter neues Rad drauf
  • Schrauben über Kreuz handfest angezogen
  • Fahrzeug etwas abgelassen, damit insbes. die VA sich nicht mehr dreht
  • mit Drehmoment (110 Nm) angezogen
  • Fahrzeug komplett abgelassen
  • Handbremse gelöst und Kupplung getreten um Verspannung aus dem Antriebsstrang/Fahrwerk zu nehmen
Ich schreibe es deshalb so detaliert, da ich hier einen Zusammenhang vermute mit dem einseitigen Anheben des Fahrzeuges. Die Räder wurden letztes Jahr mehrfach auf Hebebühnen abgenommen, ohne irgendwelche anschließenden Geräusche. Mach ich was falsch
Zur Geräuschbeschreibung:
  • auschließlich im Fahrbetrieb
  • d.h. im Stand nicht hörbar, auch bei Drehzahlveränderung nicht
  • Klima/Lüftung/Radio ist abgeschaltet und sollte daher ausscheiden
  • ab ca. 45 km/h bis ca. 120 km/h hörbar (danach von Windgeräuschen mehr oder weniger überlagert)
  • Gang unabhängig
  • auch im ausgekuppelten Zustand ohne Veränderung höherbar
  • Taktrate ca. 2 Klicks/Ticks pro Sekunde bei 50 km/h
  • Taktrate erhöht sich mit zunehmender Geschwindigkeit
  • kein negativer Einfluß auf Motorleistung oder Fahrverhalten (keine Vibrationen o.ä), aber es nervt
Vieleicht kommt ja doch hier jemand auf die lösende Idee
Vielen, vielen Dank für jede Anregung.
Marcus
Userpage von marcus
Alt 15.03.2003, 10:54     #7
Ford Mondeo 2014
Hatte bei meinem TDI auch mal solche Geräusche. Erst konnte die Werkstatt beim Auslesen des Fehlerspeichers nichts feststellen. Als ich dann ein paar Tage später liegengeblieben bin (kurz vorher haben sich die Geräusche unerträglich gesteigert), stellte sich dann heraus, dass das Ventiel für die Abgasrückführung defekt war und ausgetauscht werden musste.
Powerboat3000
Oliver
Alt 15.03.2003, 15:25     #8
Luigi   Luigi ist offline
320d, Bj. 6/2003
KN-
Hallo marcus,
ich hätte primär auf die Querlenker getippt. Ist Dir am Abnutzungsprofil der Reifen etwas ungewöhnliches aufgefallen?
Luigi
3D - Durchzug Durch Diesel
Mein Entropiemaximierungsgerät
Alt 15.03.2003, 15:49     #9
E46 330CI Clubsport
Danke schon mal für die Ideen, weiter so
@ Luigi
Habe meine WR ja gerade gegen Sommerschuhe getauscht. Nach 6.500 km liegt die Abnutzung links und rechts sehr nah beinander.
Pirelli Snowsport 240 in 225/40 R18 - Profiltiefe (in cm) in den Längsrillen
VL 8,1 - 7,9 - 7,9 - 8,1 ------- VR 8,0 - 7,5 - 7,5 - 8,0
außen ----------- innen ------- innen ------------ außen
HL 7,9 - 6,0 - 6,0 - 7,9 ------- HR 7,5 - 6,0 - 6,0 - 8,0
Gefahren mit den Pirelli Luftdruckempfehlung für Teillast. An der Lauffläche ist mir sonst nichts aufgefallen.
Wie sollten Querlenker solche Geräusche verursachen ???
Gruß Marcus
Geändert von marcus (15.03.2003 um 15:52 Uhr)
Userpage von marcus
Alt 15.03.2003, 17:25     #10
320d, Bj. 6/2003
KN-
Auf die Querlenker wollte ich nicht hinaus. Ich habe vor kurzem die Radnabe + Stoßdämpfer VR + Querlenker ersetzen müssen, als sich ein Klopfgeräusch vorne verstärkte. [Angeblich (nach 80TKM) die Spätfolge eines Unfallschadens.] Die Spur war ohne ersichtlichen Grund verstellt (--> Abnutzungsprofil), und dann folgte eben die Diagnose siehe oben.
Luigi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:07 Uhr.
