Alt 11.12.2002, 23:59     #1
max1420   max1420 ist offline
  Benutzerbild von max1420
E 24,30,36,46
Thermostat M10
und nochmal eine Thermostatfrage,
weil anderer Motor anderer thread.
Wo sitzt der an meinem M10-Motor, kann man den mit vertretbarem Aufwand selber wechseln oder muß dafür der ganze Kühlkreislauf neu gefüllt werden oder so?
Danke
Userpage von max1420
Alt 12.12.2002, 00:18     #2
Treser   Treser ist offline
  Benutzerbild von Treser
E34 M20, E34 M40, Golf IID
ER-**-**
meinst du das thermostat für die öffnung kleiner/großer KühlKreislauf
Old school
Alt 12.12.2002, 00:47     #3
E 24,30,36,46
genau das Ding.
Die Karre wird nimmer warm und die Heizung damit auch nicht....brrrrr
hat niedrige Wassertemp eigentlich Auswirkungen auf Leistung und Verbrauch?
Alt 12.12.2002, 10:21     #4
ER-**-**
also das ist recht einfach zu finden, schau vorne im Motorraum, vor dem Motor, da laufen die Schläuche entlang, dann wirst Du, wenn du den Ablasschlauch vom Kühler verfolgst zu einem silbrigen Ding kommen, in dem auch der Schlauch direkt aus dem Motor mündet, das ist das Ventil, das den großen und den kleinen Kreislauf steuert, also öffnet sobald der Motor nach dem Kaltstart warm geworden ist.
Wenn Du das wechseln willst, mußt du leider das Wasser aus dem kreislauf ablassen, das Ding abmontieren, neues drauf, neues Wasser rein und entlüften, soviel ich noch weiß war da auch noch ein Entlüftungsventil, ist schon länger her, als ich das gemacht habe
durch das du dann die Luft aus dem System bekommst
ich hab glaub ich für das ganze Zeuchs sowas um die 2-3 Stunden gebraucht
Wichtig: nimm neue Schellen wenn Du das wieder zusammen montierst und hab immer eine als Ersatz, falls eine mal reisst und gut festschrauben, System steht ja dann unter Druck
edit: niedrige Wassertemp ist teilweise erwünscht, allerdings darf Sie nicht zu niedrig sein, da Du das schmierverhalten des Öls dann verschlechterst, wenn das auch kühler ist,
zB. schau Le Mans, nachts sind die Autos auch schneller, da die Luft kühler ist und dadurch das Wasser besser kühlen kann, aber 80 Grad sollte es schon haben
Old school
Geändert von Treser (12.12.2002 um 10:24 Uhr)
Alt 12.12.2002, 11:30     #5
E 24,30,36,46
ja vielen Dank erstmal, werde mir die Sache mal angucken.
Ich glaube, das Wasser wird momentan kaum wärmer als 60°, steht jedenfalls immer im blauen Bereich.
Alt 12.12.2002, 11:40     #6
ER-**-**
also das thermostat scheint wirklich etwas anfällig zu sein,
den 3er hat ja jetzt meine schwester und anscheinend steht das auch immer auf offen, das heisst es dauert etwas länger bis der wagen warm wird und der zeiger steht dann auch zwischen blau und mitte, aber heizen tuts halbwegs schon, und bei der kälte kann man ja auch nix wechseln, da frieren einem ja die fingerchen ab
Old school
Alt 12.12.2002, 16:33     #7
E 24,30,36,46
naja, irendwann kommt dann auch bei mir mal warme Luft raus, aber das dauert und die Wassertemperatur geht entsprechend wieder runter. Und da das Teil nur ca 28€ kostet..
In den letzten Tagen habe ich bei Minusgeraden neue Zündkerzen reingefriemelt und den M3 hinten komplett auseinandergabaut, um das Hutbrett rauszukriegen, um einen in den Kofferaum gefallenen Lautsprecher wieder anzuschrauben.
Danach war ich Eiszapfen.
3er, E30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:46 Uhr.
