Alt 11.12.2002, 23:00     #1
L'âme   L'âme ist offline
M3 Spiegel klauen, wie? oder wie entferne ich die Halteplatte?
Ich habe mir ja vor einiger Zeit einen Satz Spiegel von M3-Spiegel.de gekauft, da diese die bei Ebay für 199€ angeboten hatten.
Die Verarbeitung ist auch sehr gut und die Halteplatten aus Metall. Genau, wie ich mir das vorgestellt habe.
Nun wollte ich vor dem Lackieren, die beiden Teiel trennen, habe es aber auch mit viel Kraft nicht geschafft.
Also habe ich die Spiegel komplett zum Lackierer gebracht. Die meinten, das wäre kein Problem (Frau des Chefs).
Nun habe ich die Spiegel gestern abgeholt und mußte leider feststellen, daß die die Spiegel einfach so lackiert haben, ohne die Halteplatte zu entfernen.
Dementsprechend sieht es jetzt auch aus. Teilweise erkennt man einen Übergang, an manchen Stellen ist Farbe in der Fuge usw.
Mir gefällt es so gar nicht und die sollen das gefälligst nochmal machen. O-Ton bei Abgabe: Ist ja kein Problem!
Hatte gestern natürlich auch sofort gemeckert, leider war aber weder der Chef, noch dessen Frau da.
Ein Mitarbeiter meinte, daß auch die Spiegel, die die nahegelegene BMW-Werkstatt (leider kein offizieller Händler mehr) bringt, so lackiert werden.
Ích kann mir das nicht vorstellen und selbst wenn, ich möchte es anders und vernünftig. Dafür bezahle ich schließlich auch.
Wie trennt man die Teile? (Geklaut werden die schließlich auch ständig )
Wie wurden Eure lackiert?
Hat jemand Erfahrung mit Lackierung durch M3-Spiegel.de (kleiner Aufpreis, den ich wieder sparen wollte )?
Danke!
Geändert von L'âme (11.12.2002 um 23:08 Uhr)
Alt 11.12.2002, 23:57     #2
max1420   max1420 ist offline
  Benutzerbild von max1420
E 24,30,36,46
habe die von sani und die waren mit mittlerem Kraftauwand zu trennen.
habe sie auch getrennt lackieren lassen.
Userpage von max1420
Alt 12.12.2002, 00:03     #3
M3 3.2 SMG Bj7/97
OD-
Orig. Spiegel sind nur zusammengeclickt.
Am besten anschrauben und dann "Abreißen"
Gruß CarstenHH
Userpage von Carsten HH
Alt 12.12.2002, 00:07     #4
Was heißt mittlerer Kraftaufwand? Willst Du damit sagen, daß ich schwach bin?
Auf deren Seite steht: Trennen des Schnappverschlusses zwischen Trägerplatte und Gehäuse durch Zug- und Kippbewegungen
Kann mir nicht vorstellen, daß die abfallen, wenn ich damit einen Fußgänger "berühre"
@CarstenHH
Nur geclickt ist gut.
Habe mir das aber auch schon überlegt. Bekommt man die denn wenigstens leicht wieder zusammengesteckt?
War schon fast soweit, die Spiegel bei Ebay zu verscheuern und dann lackiert zu bestellen.
Alt 12.12.2002, 01:00     #5
  Benutzerbild von Jericho318ti
E46 320d Touring
Ich hab damals meinen M-Spiegel komplett zerlegt, also das komplette Innenleben auseinandergebaut. Die Spiegel gehen eigentlich doch relativ leicht von der Halteplatte weg. Am besten Ihr macht das zu zweit, einer hebt, der andere zieh mal ruckartig an (natürlich mit der nötigen Vorsicht). Dann müsstest die Kabel durch die Haltplatte ziehen, dann hast die schonmal einzeln. Dann die Gläser raus, den Motor raus, die Kabel abstecken und ebenfalls ausbauen. Zum Schluss musst nur noch das Gehäuse und die Halteplatte übrig bleiben!
Gruß Jürgen
Alt 12.12.2002, 07:39     #6
  Benutzerbild von dereinzug
135i Cabrio, Mai 2008
N
bei mir gingen die Teile auch ganz leicht auseinander. War kein Problem
dann das ganze Innenleben entfernt und ab zum Lackierer.
Der rechte geht leider ein bißchen zu leicht auseinander.
Wenn ich mal wieder einen Beifahrer dabei hab, der dort wo andere
Gefühl haben ne Hornhaut hat, kanns passieren das beim Schließen der
Tür der Spiegel abfällt
Aber irgend einen Hacken muss es ja haben wenn man sich über 200 Euro
zum orig. Preis spart.
Ich weiß aber schon wie ich das in den Griff bekomme,
hatte bisher nur keine Lust für den Umbau.
mfg Tom
Fotoalbum bei Arcor
Userpage von dereinzug
Alt 12.12.2002, 09:02     #7
volker318ti   volker318ti ist offline
  Benutzerbild von volker318ti
530xd touring (2006), 320td (2003), 320i Cabrio (1997)
DEG
Meine originalen M-Spiegel sind zumindest auf einer Seite auch schonmal in der Waschanlage abgefallen. Aber ich denke, wenn man nur den Spiegel in der Hand hält ist es recht schierig, die Teile zu trennen.
So, wie es Carsten gesagt hat, gehts am Besten!
Alt 12.12.2002, 18:55     #8
Gut, danke erstmal. Werde sie dann wohl mal anschrauben und dann die Teile voneinander trennen.
Ist aber auch nicht so toll, wenn die Spiegel sich beim Tür zuschlagen oder in der Waschanlage abfallen. Vor allem von den Originalen hätte ich das nicht erwartet.
@Jericho318ti
den Motor und die Kabel hatte ich schon entfernt, nur das Trennen von der Halteplatte sollte ja der Lackierer übernehmen.
@dereinzug
Nein, einen Haken wollte ich dieses Mal eigentlich nicht wieder haben. Bin noch von den Nachbau-Spiegeln von meinem letzten Wagen geheikt. Ein ganzer Samstag ging für die Montage drauf (ohne Elektrik)!
Deshalb wollte ich dieses Mal welche von Sanituning oder M3-Spiegel.de, weil ich davon ausgegangen bin, daß die quasi baugleich mit den Originalen sind.
Alt 12.12.2002, 22:40     #9
Hab meine von M3-Spiegel.de auch nicht auseinander bekommen. Der Lackierer auch nicht. Also hat er sie halt zweimal lackiert . Ist ein guter Diebstahlschutz. Da beißt sich jeder die Zähne dran aus.
Sebastian
P.S. Editier mal das Topic. Ich dachte zuerst da muss ich gar nicht reinschauen wird eh glei zugemacht. Dann hats mich doch interessiert welcher Nub da am Werk war
KOA SIGNATUR!
Userpage von basti313
Alt 12.12.2002, 22:49     #10
@basti313
Warum das Topic ändern? Wollte ein paar schnelle Antworten und wenn Du Dir die "Klicks" von diesem Thread ansiehst, scheint es auch zu klappen.
Was meinst Du mit zweimal lackiert? Sehen bei Dir die Spiegel nun so aus, als wären sie aus einem Teil? Wäre ja auch ok.
Als guten Diebstahlschutz würde ich das nicht unbedingt betrachten, die A****geigen verbiegen Dir höchstens noch was bei dem Diebstahlversuch.
Hast Du auch noch einen Tipp, wie ich die Stromkabel wieder in vertretbarer Zeit reingefummelt bekomme, wenn ich die Platten dranlasse?
3er , E36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:52 Uhr.
