Alt 08.12.2002, 18:20     #1
Farooq   Farooq ist offline
2007 Ford Mustang GT
Kupplungsseil gerissen?
Als ich heute Morgen in mein Auto gestiegen bin und losfahren wollte, konnte ich auf einmal nicht mehr schalten. Sobald ich die Kupplung gedrückt habe, bekam ich keinen Gang mehr rein, drückte ich sie nicht, konnte ich noch schalten. Ist vielleicht das Kupplungsseil gerissen? Wenn ja, wie kann ich das reparieren (lassen)? Kosten?
Danke
/// BMW-Power
Alt 08.12.2002, 18:24     #2
Opel Zafira
A-PS xxx
Vermutlich nicht, es ist nämlich eine hydraulische Kupplung im BMW.
Entlüften? Hydraulizylinder defekt?
Alt 08.12.2002, 18:25     #3
Der E36 hat keinen Kupplungsbowdenzug mehr. Das Ganze wird hydraulisch gemacht. Wenn du das Pedal also noch treten kannst und es fällt nicht durch, dann ist die Kupplungsbetätigung in Ordnung. Es sieht eher nach einem Defekt der Kupplung selber aus.
Alt 08.12.2002, 19:06     #4
Das ist quasi über Nacht passiert...wie ist denn sowas möglich?
/// BMW-Power
Alt 08.12.2002, 23:12     #5
CASI520iT   CASI520iT ist offline
520i Touring E34
GT-F322
Hydraulische Kupplung bei BMW seit 1968 !!!
Hast Du noch Pedaldruck, oder fällt das Pedal beim Betätigen fast von selbst nach hinten ??
Falls noch Druck auf dem Pedal ist, kann es sein, das der Belag einfach nur festgepappt ist. - Tritt im Normalfall nicht von heut auf morgen auf, kann aber bei den momentanen Temperaturen durch festfrieren auftreten. In dem Fall: Handbremse anziehen, 3 Gang rein, mit getretener Kupplung starten (Vor dem Auto Platz schaffen !!! ), Nach dem 3-4 Versuch sollte die Kupplung frei sein, wenn nicht: Fröhliches Basteln, oder t€ures Bezahlen in der Werkstatt des Vertrauens
Alt 09.12.2002, 08:57     #6
M3 + 330i + 328i + X5 4.8i
Ich hatte diesen Effekt mal bei einem E46, bei dem die Kupplungbeläge total runtergeschmirgelt waren. Die Kupplung war im Prinzip in Ordnung, es mussten nur neue Beläge rein.
Andreas
Userpage von Zwilling
Alt 09.12.2002, 09:24     #7
Eine Möglichkeit besteht noch:
Wie schaut den der Stand im Bremsflüssigkeitsbehälter aus?
Grund: Bremse und Kupplung nutzen die selbe Flüssigkeit, aber der "Anschluß" für die Kupplung ist weiter oben, daß wenn Du nen Flüssigkeitsverlust hast eher nicht mehr kuppeln kannst, bevor die Bremswirkung verloren geht.
Also nachsehen.
Pedal fällt auch in diesem Fall nicht durch, da da AFAIK ne Hilfsfeder verbaut ist.
Alt 09.12.2002, 18:34     #8
Also das Pedal fällt nicht durch, aber es lässt sich auf jedenfall wesentlich leichter Treten als sonst...da ist schon ein großer Unterschied
/// BMW-Power
Alt 11.12.2002, 16:52     #9
Also ich glaube Georg hatte recht...kann ich da einfach Bremsflüssigkeit nachfüllen? Hab das noch nie gemacht
/// BMW-Power
Alt 11.12.2002, 17:03     #10
  Benutzerbild von Michael 320
320i Limousine (E36/M52)
AB
Wenn es wirklich das ist was Georg beschrieben hat solltest du die Werkstatt aufsuchen. Bremsflüssigkeit ist für einen Laien nicht einfach nachzufüllen. Darf nämlich keine Luft mit reinkommen. Ausserdem müsstest du dann auch irgendwo ne undichte Stelle haben sonst wäre ja nicht zu wenig drin.
Gruß Michael
PS. Gas is rechts ;-)
Meiner
3er , E36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:21 Uhr.
