Alt 08.12.2002, 20:34     #11
Cheat   Cheat ist offline
  Benutzerbild von Cheat
BMW 318ti Compact
SL - 453ER
Hmmm .... dieses Prob kenn ich von meinem 318ti Compact.
Vor allem jetzt im Winter kommts vor, dass - eben auch nach längerer, langsamer Fahrt (im 5. Gang) - der Motor auch nicht auf die Mittelmarke bzgl. Temperatur kommt.
Normaltemp ist bei mir ansonsten 1 mm rechts von der Mitte der Anzeige. War schon immer so!
Greetz, Flo
Aktuelle 318ti Pics
Alt 08.12.2002, 20:37     #12
toby   toby ist offline
  Benutzerbild von toby
Original geschrieben von VB-Driver
Meun
IMHO war das beim 5er E39 so. Beim 3er weiß ich nur, dass es wohl allgemein - durch alle Baujahre durch - öfter mal Probs gibt mit dem Thermostat.
Mal was anderes - würde das unter die Gebrauchtwagengarantie fallen???
sorry, du, bei meinem 323er und dem 328er meiner freundin waren beide thermostate hinueber... und bei beiden sind plastiknasen innendrin gebrochen...
sollte ne kulanzsache sein, ist ein bekanntes problem
liebe gruesse
toby
Userpage von toby
Alt 10.12.2002, 10:26     #13
Coder   Coder ist offline
E39 525i Touring, E39 520d mit digitaler Zylinderbeleuchtung (ja, zwei Kombis), E30 325i NFL Cabrio
LG-? 444
Ist das wirklich normal. Der alte Golf II von meinem Kollegen ist ein wares Heizgebläse. Zwei Minute Autobahn und die Kiste föhnt einem die Haare trocken, während meiner nach 10 km mit Lüftung aus und Heizung auf Null sich gerade mal langsam aus dem blauen Bereich bequemt hat.
Ok, der Sixpack hat mehr Masse als ein kleiner Golf-Motor, aber normal kann das doch nicht sein, oder?
Viele Grüße,
Henning
Userpage von Coder Spritmonitor von Coder
Alt 10.12.2002, 10:28     #14
also das is definitiv nich normal... er faengt nich an zu heizen, weil er in kaltem zustand den grossen kuehlkreislauf offen hat (defektes thermostat) und deswegen nicht auf temperatur kommt....
Userpage von toby
Alt 10.12.2002, 11:25     #15
  Benutzerbild von VB-Driver
BMW Z4 3.0si roadster E85, BMW 430d Gran Coupe F36, BMW 325d Touring F31
VB-X-XXX
Meun @ all
Jetzt mal ganz allgemein: Wie lange dauert das bei euch in etwa, wenn ihr in der Garage startet und bei den aktuellen Temperaturen (ca. -10 bis -15°C) mit konstant 90-110 km/h auf der Landstraße losfahrt, bis die Nadel sich aus dem tiefblauen Bereich rausbequemt?
Ich bin heute zwar nur ca. 15 mins gefahren, aber warme Luft kommt da noch nicht aus den Lüftungsdüsen.
Gruß VB-Driver ........
___________________
_____/___\_____
___(oo==00==oo)___
___[_].............[_]___
Alt 10.12.2002, 11:42     #16
  Benutzerbild von Michael 320
320i Limousine (E36/M52)
AB
Zu kaltes Wetter gibt es nicht, sonder die falsche Kleidung. Die Heizung bleibt grundsätzlich aus bis der Motor warm is. Erst wirds dem Motor warm und dann mir.
Im Winter dauert schon mal bis zu 10 km bis das Kühlwasser auf Temperatur kommt. Dreh ihn dann aber auch bis max. 2500 normal eher bis 2000 U/min.
Gruß Michael
PS. Gas is rechts ;-)
Meiner
Alt 10.12.2002, 12:32     #17
Sebastian   Sebastian ist offline
  Benutzerbild von Sebastian
Volvo V40
hi
also der vergleich hingt jetzt ein bischen aber mein "Winterauto" 316i E30 Baujahr 88 ist bei aktuellen Temperaturen (-5Grad) nach zirka 5-8km schon über dem Blauen Bereich raus. nach ca 10-15 km wirds auch schon richtig warm im auto. Bei meinem Ersten E30 war auch das Thermostat kaputt da war selbst nach 20km Landstraße der Zeiger immernoch im blauen Bereich. liegt daran das das Thermostat den kompletten Kühlkreislauf offen gelassen hat. normal sollte ja nach dem Kaltstart nur der kleine Kreislauf offen sein bis der Motor Temperatur hat und dann sollte sich das Thermostat öffnen und den "großen" Kreislauf mit speisen. Im E36 compact ist es übrigens normal das es sau lange dauert bis er Temperatur hat. wo ran das liegt weiß ich allerdings nicht.
Herrenloser Kleinwagen in Luftfilterkasten gefunden!!
Der Spritvernichter
Alt 10.12.2002, 20:08     #18
  Benutzerbild von Boxer-Fahrer
AS-XP 40
Meun @ all
Hihooo VB-Driver!
Aaaalsoo, bei meinem Auto kommt da gleich nach dem Starten des Motors warme Luft aus den Lüftungsdüsen
Ob das an der SH liegt
Das einzig Wahre: HECKANTRIEB
Userpage von Boxer-Fahrer
Alt 10.12.2002, 20:18     #19
VB-X-XXX
ANGEBER
___________________
_____/___\_____
___(oo==00==oo)___
3er , E46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:43 Uhr.
