Alt 07.12.2002, 20:58     #1
  Benutzerbild von VB-Driver
BMW Z4 3.0si roadster E85, BMW 430d Gran Coupe F36, BMW 325d Touring F31
VB-X-XXX
Motor kommt nicht auf Temperatur
Hallo BMW-Gemeinde.
Der Motor meines 3ers (E46 - M52TU) kommt auch bei längerer Fahrt nicht auf Temperatur. Die Anzeige fürs Kühlwasser kommt auch nach über einer Stunde Fahrt kaum aus dem blauen Bereich raus. Woran kann das liegen? Termostat kaputt - dass er vielleicht zuviel Luft reinlässt?
Umgekehrt ist mir im Sommer aufgefallen, dass er öfters mal ziemlich warm wird. Allerdings schlug die Anzeige für Kühlwasser nie über die Hälfte aus - stand eigentlich immer senkrecht. Aber jetzt im Winter bei den niedrigen Außentemperaturen unter 5° ist mir aufgefallen, dass sie quasi nie mehr als 1/4 Ausschlag anzeigt.
Gruß VB-Driver ........
___________________
_____/___\_____
___(oo==00==oo)___
___[_].............[_]___
Alt 07.12.2002, 21:04     #2
Schon der - hmm, mal überlegen - vierte Thermostat heute....
Wenn sich da nicht mal ein ernstes Problem bei BMW ankündigt, andere Teile sind doch zuverlässiger...
Hälfte (=Mitte) ist bei der Temperaturanzeige normal, wenn er davor steht kommt er nicht auf Betriebstemperatur, also auf jeden Fall Thermostat checken (und höchstwahrschinlich wechseln lassen...)
Alt 07.12.2002, 21:10     #3
VB-X-XXX
Meun
Danke für die schnelle Nachricht.
Dann ist meine Vermutung, dass er zu viel Luft reinlässt möglich? Wundert mich nur, dass er sich dann im Sommer nicht mit zu hoher Temperatur gemeldet hat .
___________________
_____/___\_____
___(oo==00==oo)___
Alt 07.12.2002, 21:18     #4
Das Thermostat ist ein temperaturgesteuertes Ventil welches das Kühlmitter je nach Bedarf durch den Kühler oder einen Bypass leitet. Wenn das Thermostat kaputt geht bleibt es in den meisten Fällen offen, so das das Kühlmittel selbst dann durch den Kühler zirkuliert wenn kein Kühlbedarf besteht. Der Motor wird nicht ausreichend warm, im Sommer fällt das überhaupt nicht auf weil es nicht kalt genug ist.
Das was du meinst ist wahrscheinlich die Viskokupplung des Lüfters.....
Alt 07.12.2002, 21:52     #5
FoxMiq   FoxMiq ist offline
  Benutzerbild von FoxMiq
FS-
Ein Werkstattmensch von BMW hat mir gesagt (als mein Thermostat kaputt gegangen war ), daß die ersten Thermostate die verbaut wurden noch aus Plastik waren und zu schnell gebrochen sind.
Die neueren sind (wieder) aus Metall...
Userpage von FoxMiq
Alt 07.12.2002, 22:28     #6
VB-X-XXX
Meun
IMHO war das beim 5er E39 so. Beim 3er weiß ich nur, dass es wohl allgemein - durch alle Baujahre durch - öfter mal Probs gibt mit dem Thermostat.
Mal was anderes - würde das unter die Gebrauchtwagengarantie fallen???
___________________
_____/___\_____
___(oo==00==oo)___
Alt 07.12.2002, 22:37     #7
Bei Europlus ja.
Munter bleiben: Jan Hennning
Alt 08.12.2002, 16:13     #8
VB-X-XXX
Bei Europlus ja.
Ok, falls nicht, was (schätzungsweise) kostet son Teil incl. Einbau?
___________________
_____/___\_____
___(oo==00==oo)___
Alt 08.12.2002, 16:25     #9
Klick!
Alt 08.12.2002, 18:53     #10
VB-X-XXX
Klick!
Ok, vielen Dank.
Naja, das hört sich ja human an. Jetzt kann ich nur noch hoffen, dass es auch daran liegt .
___________________
_____/___\_____
___(oo==00==oo)___
3er , E46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:41 Uhr.
