Alt 07.12.2002, 18:43     #1
Nico320   Nico320 ist offline
  Benutzerbild von Nico320
E39 525iA Touring
Motor wird bei -5 Grad nicht mehr "heiß"
Hallo.
Ich bin heute ca. 50 km am Stück gefahren. Einen Teil auf der Autobahn und Stadt. Beim fahren ist mir aufgefallen das die Temperaturanzeige nicht mehr in der Mitte steht, sondern einen Strich davor.
Liegt es an der zu kalten Außentemperatur? Oder ist das Termostat hinüber? Der Innenraum war schön mollig. Ein wenig lange hat es gedauert, aber bei den Temperaturen.
Im Leerlauf brach die warme Luft aus den Lüftungsdüsen auch immer zusammen, bis nur noch kalte Luft kam.
Auf wieviel Grad läuft der Motor jetzt, wenn der Zeiger einen Strich vor Mitte steht.
Nico
Userpage
Userpage von Nico320
Alt 07.12.2002, 18:49     #2
Ja, es ist wohl Thermostat/Wasserpumpenzeit....
Beides unbedingt checken. Thermostat ist am wahrscheinlichsten....
Alt 07.12.2002, 20:35     #3
Moppi   Moppi ist offline
  Benutzerbild von Moppi
kenn´ ich, hab Freitag gewechselt(Thermostat). Jetzt ist wieder alles OK.
Alt 07.12.2002, 22:37     #4
E39 525iA Touring
Gibt es da irgent etwas zu beachten? Kann man das problemlos selbst wechseln?
Nico
Userpage
Alt 08.12.2002, 00:48     #5
Bob   Bob ist offline
T4 AES
Jo, kann man:
Einfach Kühlwasser ablassen, oder es sein lassen(wird etwas feucht*g*)
Thermostat raus, neues mit vorgegebenen Anzugsdrehmoment eingebaut, fertig ist das Ganze.
Danach nur noch den Kühlwasserkreislauf entlüften und ggf. entsprechende fehlende Menge Kühlwasser(flüssigkeit nachfüllen).
Bob
Alt 08.12.2002, 17:16     #6
Klingt zwar einfach, ist es aber nicht. Ich hab´ eine ganze Weile gebraucht den alten Thermostat erstmal rauszubekommen. Dazu muss der Lüfter ab und den hab´ ich nicht abbekommen, jedenfalls nicht an der Nabe, weil die sich ständig mitdreht. Also musste ich den Kühler lösen, leicht vorziehen, dann das Leit"blech" rausholen und dann nur den Lüfter von der Viscokupplung lösen. War zwar etwas umständlich, hat aber schließlich auch zum Erfolg geführt.
Beim Einbau des neuen Thermostats auf die Einbaulage achten Spitze/Pfeil nach oben.
Und Kühlwasser tauschen ist wirklich nass und eklig. (Eigene Erfahrung, ist schön wenn die Hälfte in den Ärmel läuft und die andere sich großflächig um den Auffangbehälter verteilt.)
Wenn noch Fragen sind, will ja hier keine Romane schreiben.
Alt 09.12.2002, 15:41     #7
L J   L J ist offline
  Benutzerbild von L J
R56S
MEI
Ich hab auch grad dasselbe Problem. Nun meine etwas dümmliche Frage: wo ist denn das Problem, wenn der Motor nicht mehr richtig heiß wird (also die Temp.Anzeige nicht mehr in der Mitte steht)?
Was kostet denn ein Thermostat (inkl. Wechsel)?
Thomas
Alt 09.12.2002, 15:53     #8
@ LJ : Klick hier mal, ist ja nicht der erste Thread zum Thema (leider )
Alt 09.12.2002, 18:16     #9
RudiR   RudiR ist offline
316 (E36)
Hi Leutz,
das Thema kenne ich. Ist mir gerade eben passiert! Die Temp. Anzeige
ging nur bis zum ersten Strich......und warm geblasen hat er auch...
Trotzdem sieht es aus als hätte ich jetzt Wasser im Öl, jedenfalls hat´s
nen weißen Film auf dem Öldeckel.... Ein defekter Temp.Regler hätte doch
das Wasser "Kochen" lassen müssen?!
mfg Gerhard
Alt 09.12.2002, 19:59     #10
Öldeckel: Wenn der Motor nicht warum wird kommt es zu diesen Ablagerungen. Auch viele Kurzstrecken können bei intakten Motoren solche Niederschläge erzeugen. Hier hier hilft nur eine lange Strecke mit warmen Motor. Dazu sollte das Thermostat zuvor ersetzt werden, sonst wird das nix, mit dem warmen Motor. Das Kühlmittel überhitzt bei Thermostatschäden praktisch nie - wenn die Nadel in den roten Bereich ausschlägt ist i.d.R. die Wasserpumpe hinüber....
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:50 Uhr.
