Alt 03.12.2002, 20:19     #1
loulou   loulou ist offline
bmw e46 323 i
aussetzen und ruckeln 323i
hallo leute!
ich habe immer noch das problem mit dem ruckeln oder kurze zündung ausfälle(immer beim beshleunigen in den unteren drehzahlbereiche ) an meinen 323i e46 mit 50 tkm.Das problem taucht ganz unferhoft auf und dann verschwindet es wieder genauso.
In der bmw werkstatt haben sie shon heufig den fehler speicher ausgelessen aber war nie nix drin.
Sie haben mir die kerzen und den impulsgeber an den nockenwellen ausgetaucht aber das problem taucht immer wieder auf.
Wen mir jemanden helfen könnte, ich weis nicht mehr wohran!
im sommer fahre ich 18 zoll und im winter original 15 zoll.
Alt 03.12.2002, 22:36     #2
  Benutzerbild von Boxer-Fahrer
AS-XP 40
Halloooo erstmal......
Hab das gleiche Auto wie du, wie du in meinem Profil siehst.
Ich merk bei meinem beim Beschleunigen aus den unteren Tourenbereich auch leichtes ruckeln. Verstärkt wenn ich im kalten Zustand beschleunige und dabei konstant "Halbgas" gebe.
Hab mir schon ne neue Motorsoftware aufspielen und auch den Fehlerspeicher checken lassen.
Beides ohne merkliches Ergebnis.
Teste zur Zeit die unterschiedlichen Spritarten durch (Normal, Super, Super+ und Shell Optimax).
Nu bin ich und mein "Popometer" der Ansicht, mit steigender Spritqualität gibt sich das Ruckeln immer mehr.
Wie gesagt, bin da noch in der Testphase.........
Was tankst du für nen Sprit? Schon mal was ähnliches probiert??
Gruß Harald
Das einzig Wahre: HECKANTRIEB
Userpage von Boxer-Fahrer
Alt 04.12.2002, 08:36     #3
bmw e46 323 i
HALLO!
dancke für deine antwort, ich mercke keinen grossen unterschied mit der sprit qualität bim mir kommt das problem ganz unverhoft das einzige was ich dazu nochsagen kann, auf der autobahn hab ichdas problem nie venn ich aber dann runter fahre in den zyklusverkehr fängt es meistens an.
Bei mir macht er es aber im warmen so wie im kalten zustand.
Ich gehe heute in die werkstadt und die weckseln mir die zündspulen auf kulanz,dann mal shauen ob das was bringt.
Alt 04.12.2002, 10:37     #4
AS-XP 40
Moin!
HmmmmHmmm..?!?
Na dann drück ich dir die Daumen, das es was bringt.
Kostet zwar nix, aber Zeit muß man trotzdem opfern und ärgern tutßs einen auch immer wieder wenn man in die Werkstatt muß!
Schönen Tag noch...
Alt 04.12.2002, 11:28     #5
bmw e46 323 i
wenn die was in der werkstadt finden sag ich bescheid!
Alt 24.03.2003, 12:54     #6
Brigitte   Brigitte ist offline
330i touring 03/2008, F800ST
Hast Du schon etwas gefunden?
Habe das gleiche Problem bei meinem 528i touring. Allerdings immer häufiger und auch auf der AB.
Brigitte
Alt 24.03.2003, 17:19     #7
baron-tigger   baron-tigger ist offline
  Benutzerbild von baron-tigger
M Roadster
Habe wie am Profil zu erkennen auch so ein Fahrzeug.
Auch bei mir ruckelt es bei kaltem Motor in den unteren Drehzahlen (nicht unter 1300 oder so das wäre ja klar) wie bei Boxer-Fahrer.
Außerdem dieses Aussetzen bei 30 im 1. Gang. Habe im Forum auch schon gelesen daß das öfter vorkommt. Soll sich mit dem Software-Update beseitigen lassen.
Habe mir noch keine neue Software aufspeilen lassen. Hatte das aber eigentlich vor.
Zu dem verschiedenen Sprit kann ich nichts sagen, da ich immer Optimax tanke.
Habe mich damit aber schon ein wenig abgefunden.
@ loulou
Fahre auch im Winter original 15" Elipsoid Styling 46 und seit Samstag 18" Radialstyling 32 225/255
Alt 24.03.2003, 21:47     #8
AS-XP 40
@ loulou
Hab vor zwei Wochen bei mir die Softw uppen lassen.
Bild mir ein, das es seitdem besser/weg ist. Nachteile hab ich bis jetzt auf jeden Fall noch nicht erkannt.
Gruß...
Alt 24.03.2003, 22:03     #9
E46Freak   E46Freak ist offline
  Benutzerbild von E46Freak
BMW E60 & BMW Z1 & ??? BMW C1 Executive
Re: aussetzen und ruckeln 323i
Original geschrieben von loulou
hallo leute!
Ich würde es mal mit neuen Zündspulen versuchen. Am besten mal von einem anderen e46 umbauen und prüfen ob das Problem damit weg ist.
Gruß Gerhard
BMW E60
Update 08.01.2010
BMW Z1
Update 22.06.2009
Userpage von E46Freak
Alt 16.05.2003, 15:22     #10
Bluekid   Bluekid ist offline
323ci E46 Coupe
BE 264XXX
Hat ich auch
Bei meinem 323ci warens schlussendlich die Kerzenstecker, nachdem Kerze und Zündspule gewechselt worden sind. Ursache war aber ein K Stecker.
Cheers
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:31 Uhr.
