Alt 03.12.2002, 15:38     #1
Donay   Donay ist offline
E46 328i
A-XX-XXX
Derbes Ruckeln beim Auskuppeln
Hallöchen!
Seit kurzem macht mein Fahrzeug Probleme beim Auskuppeln. Egal ob kalt oder warm, wobeis etwas besser ist, wenn er warm ist, aber nicht viel. Kann mir das nicht erklären. hab das schon immer gehabt, aber das hielt sich noch sehr im Rahmen, inzwischen ist es aber wirklich derb. Hauptsächlich im 1 und 2 Gang, manchmal aber auch noch im 3. Wie wenn der Motor nicht fest sitzt Hab aber eher das Gefühl das es von den Hinterrädern kommt. Hab das Ruckeln nur nicht wenn ich beim Gangwechsel länger auf dem Gas bleibe, sprich nicht ganz vom Gas gehe beim Auskuppeln bis er ausgekuppelt ist. Dann runter vom Gas und normalen Gangwechsel. Aber die Lösung scheint mir auch nicht das wahre. Könnt das am Getriebe liegen, oder Schaltgestänge oder so was. Kenn mich da nicht aus.
Danke
Das Glück liegt auf der Straße, also gib Gas!!!!!!!!
Alt 03.12.2002, 16:04     #2
DanObe   DanObe ist offline
  Benutzerbild von DanObe
E92 320d Coupé
LL-DO77
Ich hab bei meinem 320d auch das gleiche. Aber ich glaube das ist normal. Denn wenn du vom Gas gehst, nimmt die DME das Gas gaanz langsam zurück, sodass es keinen Ruck von der Motorbremse gibt. Wenn du aber nun die Kupplung betätigst, dann muss er sofort Gas wegnehmen, denn wenn er 10 sek. braucht bis er im Leerlauf ist, ist das nicht so gut. Deshalb ist in der Kupplung auch ein kleiner Taster verbaut der der DME die Kupplungsbetätigung meldet.
Grüsse
Ich hasse Signaturen!
Mein neues 320d Coupé
Unser X3 2.0d
Mein Sportgerät
Userpage von DanObe
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:41 Uhr.
