Alt 02.12.2002, 15:41     #1
Derrick254   Derrick254 ist offline
328 E36
Werkzeug für Bremsscheiben und Klötze ers?
Hallo, kann mir jemand sagen welche Werkzeuge genau ich brauche um Bremsscheiben und Klötze an meinem 328 zu wechsel.
Vielleicht auch noch tipps und tricks, was gilt es zu beachten??
Danke im voraus
Alt 02.12.2002, 15:51     #2
  Benutzerbild von Linksbremser
B-MW 328
Du brauchst eine 16er Nuss für die Schraube am Bremssattel und einen mittleren Imbusschlüssel für die Scheibe.
Die Schraube am Bremssattel (meistens sensationell festgegammelt) ist beim wechsel zu ersetzen.
Es empfiehlt sich eine Hebebühne zur Reparatur, damit man einen laaaaaaangen Hebel für die Bremssattelschraube ansetzen kann.
Nicht vergessen, die Rückenplatten der Beläge mit Anti-Quietsch einzuschmieren.
Wenn du schon dabei bist, dann solltest du auch gleich die Bremsflüssigkeit wechseln. Andernfalls mußt du mit den neuen Belägen wahrscheinlich etwas Bremsflüssigkeit ablassen.
Nicht vergessen, die Bremse richtig einzubremsen !!!!
Alt 02.12.2002, 18:02     #3
MiBu325   MiBu325 ist offline
  Benutzerbild von MiBu325
BMW 325iA & BMW R1200 ST
AC
Bremsenwerkzeug
Hei,
meine Bemsscheibenhalteschraube ist eine Kreuzschlitzschraube.
Einen 7er Inbusschlüssel brauchst Du auch noch, um die Bremszangenführungsschrauben herauszudrehen (das sind die , die mit einer schw.Kappe verschlossen sind).
Du kannst die Bremskolben auch gut mit einer Spannzwinge zurückschieben, dann besteht auch keine Gefahr , daß sich die Kolben verkannten.
BMW benutzt als "Antiquitsch und Falten-Creme" - PLASTILUBE- , Kupferpaste tuts auch.
So, denn mal los....
MiBu325
MiBu´s 2,5l Schleuder
Userpage von MiBu325
Alt 02.12.2002, 18:29     #4
tino   tino ist offline
E46 320D
besorge Dir gleich die Schauben zum befestigen der Bremsscheibe. Liesen sich bei nicht öffen und ich habe sie ausgebohrt (AkkuBohrer, neuer!! 3mm + 6mm Bohrer) Damit ist nur der Kopf weg und Du kannst den Gewindestumpf mit einer Zange rausdrehen
Kontaktfläche von Bremsscheibe und Nabe ganz dünn mit Kupferpaste einreiben, dann rostet nichts fest und das nächste mal gehts schneller
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:46 Uhr.
