Alt 26.11.2002, 13:29     #1
Gonzo   Gonzo ist offline
  Benutzerbild von Gonzo
BL XXX XXX
Wieviele km macht ihr mit euren Hinterreifen?
Sali zäme,
Mich würde mal wunder nehmen wieviele km ihr so mit euren Hinterreifen (Sommer) abspult bis sie unten sind.
Habe gerade letzten Freitag meine Sommergummis runter genommen und nicht schlecht gestaunt wie weit unten die hinteren schon wieder sind ! Eine Seite ist eh etwas mehr runter wie die andere (das kennt man ja), aber so oder so ist nicht mehr viel mehr wie ca. 2,5mm da (hab grad nicht gemessen, mach ich noch), und das nach erst ca. 13tkm ! Die vorderen sind noch i.O. und haben ca. 5-6mm, halten also noch locker 2 Jahre. Nun kommt halt das Problem der Mischbereifung, welches zwar IMHO optisch besser daherkommt, aber halt keine Möglichkeit zum vorne/hinten Wechsel mehr ermöglicht . Hatte dieses Phänomen auch schon beim 320er, da waren die Michelin MXX3 hinten nach 18tkm am 1,6mm Anzeiger unten .
Also das ein Z-Reifen nicht gerade dafür gemacht ist um 30tkm oder mehr damit zu machen ist mir auch klar, aber 20tkm sollten doch drinn sein, oder hab ich da einfach zu hohe Ansprüche?
Ich frage mich nun ob ich nächsten Frühling einfach hinten zwei neue kaufe und dann nach weiteren 2 Jahren alle 4 komplett ersetzte oder noch fahren bis sie hinten aufm Anzeiger unten sind. Wenn ich aber dann 2 neue kauf ist der Altersunterschied zwischen vorne und hinten fast etwas zu gross. Nächsten Frühling wären es gerade 2 Jahre Unterschied was AFAIK noch i.O. ist.
Ich könnte natürlich auch rundum 235er drauf machen, aber die Kombi 225/245 ist ja vom Fahrverhalten her gesehen die beste Mischung für den E36 (BMW hat ja auch nicht umsonst umgestellt ).
Wie macht ihr das so, einfach alle 2 Jahre hinten 2 neue draufklatschen und später mal alle 4? Oder halten eure so lange dass ihr immer alle 4 gleichzeitig wechseln könnt?
Dank euch für Antworten .
Alt 26.11.2002, 13:42     #2
senderlisteffm   senderlisteffm ist offline
Account inaktiv!
Re: Wieviele km macht ihr mit euren Hinterreifen?
Die Sommerreifen halten so 55 bis 60 tkm
Winterreifen wegen 4 mm nur 40 tkm.
vorne und hinten fahren sie sich gleich schnell runter
Alt 26.11.2002, 13:45     #3
  Benutzerbild von Bonusheld
Baumberg
Re: Re: Wieviele km macht ihr mit euren Hinterreifen?
Wohl kaum mit Heckantrieb!
Hier hilft nur tauschen, sofern man auf allen vieren die gleiche Größe fährt.
Bonusheld
Userpage von Bonusheld
Alt 26.11.2002, 14:05     #4
Account inaktiv!
Möglicherweise habe ich Wunderreifen.
Selbstverständlich ist das normal! Die Hinterachse wird beim Beschleunigen mehr belastet und die Vorderachse beim Bremsen und Kurvenfahren.
Du hast meine Kilometerleistung registriert? Ich fahre halt nicht immer an der Regelgrenze vom ASR!
Alt 26.11.2002, 14:06     #5
330   330 ist offline
hi gonzo,
das problem mit einseitig abgefahrenen hinterreifen ist bei BMW normal; du kannst
dem etwas entgegen wirken, indem du die reifen hinten auf die andere felge
wechselst. bei laufrichtungsgebundenen reifen 'schiebt' man den rechten einfach
in der gleichen laufrichtung auf die linke felge. geht aber nur bei symmetrischem profil.
Alt 26.11.2002, 14:14     #6
BL XXX XXX
Da liegt eben das Problem, hab ja den Uni Rainsport drauf und der sieht so aus: Klick !
Aaah, jetzt weiss ich woran es liegt
Die obige Aussage bezieht sich auf einen 523i mit 205/65R15
Was genau für ne Marke resp Geschw. Index?
Alt 26.11.2002, 14:16     #7
switek   switek ist offline
Moin,
Meine Yoko AVS Sport 225/40/18 waren jetzt die zweite Saison drauf (Wechsel vo/hi letztes Früjahr). Bin selbst höchst erstaunt, dass überall noch locker 5mm drauf sind. Keine Ahnung warum, aber die halten noch 2 Sommer. KM mit den Yokos bisher ~27tkm (Kilometer im Jahr exakt 20tkm, Sommerreifen von Anf/Mitte März bis Anf/Mit November).
Gruss,
Franz
Alt 26.11.2002, 15:04     #8
BL XXX XXX
Und das mit Yokos welche AFAIK eher für`s krasse Gegenteil bekannt sind ! Was mach ich denn falsch ? So langsam glaube ich unsere Strassen sind griffiger oder so...
Alt 26.11.2002, 15:10     #9
hi,
bei mir dürften hinten max 40.000 km drin sein. ich gehe aber an die grenze der 1.6mm bei den sommerreifen, d.h. wo das höchste profil noch 1.6mm ist. winterreifen halten nicht ganz so lange, wobei ich bei denen die achsen durchwechsel.
sommerreifen vorne dürften so ca. 55.000km halten.
ciao claus
Besser 1000 kg als 1000 PS
Alt 26.11.2002, 15:27     #10
BL XXX XXX
Also irgendwie fehlt mir momentan die Logik wenn ich so eure Werte lese! Also entweder fahrt ihr alle wie Fahranfänger durch die Gegend oder umgekehrt ich wie ein Henker (was def. nicht der Fall ist ), oder ich fahre immer die falschen Reifen, oder ich schaue viel genauer wieviel km ich mit den Reifen auch wirklich mache (schreibe immer auf wann ich von Sommer auf Winter wechsle), aber es kann doch nicht sein das meine Hinteren schon nach max. 17tkm am Ende sind und andre locker 30tkm oder mehr damit machen ! Liegt das vielleicht am rel. hohen Anteil Stadtverkehr welchen ich fahre? Ich wohne zwar nicht in der Stadt, aber schon unser Dorf ist zu 75% 30er Zone und auf dem Weg zur Arbeit (~12km) kann ich max. 5`mit 80km/h fahren.
Also irgendwie werd ich da nicht schlau draus !
3er , E36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:39 Uhr.
