Alt 24.11.2002, 01:53     #1
fbaerlin   fbaerlin ist offline
Zum xxxten Mal: Komfortschließung der FFB??!!
Nochmals Hallo!
Also jetzt haben ich mir diverse Threads zu diesem Thema durchgelesen, leider aber keine Lösung für mein Problem gefunden:
Ich habe einen 320i BJ 95 mit Komfortfunktion und habe nun zusätzlich eine Waeco FFB mit Aloarm eingebaut.
Die Komfortfunktion möchte ich zur Schließung aller Fenster benutzen.
Die Waeco hat eine Kabel, die ich zu dieser Funktion nutzen kann. Diese Kabel gibt einen 15-Sekunden-langen Masse-Impuls. Jetzt habe ich dieses Kabel an den Schalter geklemmt, von dem man alle Fenster schließen kann.
Wenn ich im Auto sitze und das Auto per FB schließte, dann schließen auch alle Fenster, aber sobald ich aussteige, lassen sich die Fenster nicht mehr bedienen!!
Ist eigentlich auch klar, aber wie kann ich das umgehen?
Ich möchte ja schließlich mein Auto von Außen abschließen und dann die Fenster schließen lassen.
Wo und was muß ich also zusätzlich anschließen?
Oder kann es sein, dass ich die Komfortschließung der Waeco direkt an den Impuls schließen muß, der beim längeren Drücken des Schlüssels ist? Aber wo ist dieser Impuls?
So wie es für mich aussieht, ist der aber mit der ZV gesteuert und die ist ja Plus-gesteuert und nicht Masse.
Also was machen?
Ich hoffe, mir kann jemand helfen!!!! Ich hab keine Ahnung, wie ich da jetzt weiterkommen
soll
Vielen Dank und viele Grüße
Frank
Alt 24.11.2002, 02:38     #2
  Benutzerbild von david325
325ix E30 + 325i Cabrio E36
was ich jetzt von mir gebe ist eine schätzung:
wenn man mit dem schlüssel länger auf stellung schließen bleibt, fahren die fenster hoch. also braucht man eigentlich den komfortausgang nur mit dem schließen pin der zke zusammenhängen. evtl. mit dioden voneinander entkoppeln falls das fernbedienungssteuergerät das zusammenschalten seiner ausgänge nicht mag....
Alt 24.11.2002, 11:09     #3
Lies dir mal diesen Thread durch: Klick!
Hier stehen ne Menge Infos drin.
Alt 25.11.2002, 08:31     #4
Kann mir jemand sagen, wo ich so eine Diode herbekomme und wie die aussieht bzw,. heißt?
Wo genau muß ich die dazwischenlöten??
Ist es möglich, die Funktion der Fensterschließung bzw. Komfortfunktion so zu aktivieren:
Anschließen der Diode und dann die FFB so programmieren, dass der Impuls zum Schließen länger kommt, das müßte doch dasselbe sein, wie das Umdrehen und halten des Schlüssels am Schloß, oder?
Danke
Frank
Alt 25.11.2002, 09:08     #5
Ich würde es mal ohne die Diode probieren. Den Schliessimpuls von Pin 17 runter und auf Pin 13. Das wäre Zentralsichern (dann geht auch deine Tanklappe zu). Dann hast du noch einen freien Ausgang an deiner Waeco der dir für ne bestimmte Zeit Masse schaltet. Diesen Ausgang würde ich jetzt auch noch auf Pin 13 bringen. Allerdings will der Pin 13 an der ZKE nen +12V Impuls und keine Masse. Da muss ein Relais dazwischen, dass mit deiner Masse (von der Waeco) anzieht und einen +12V Impuls durchschaltet. In das Kabel würde ich noch ne Diode in Durchlassrichtung zur ZKE machen. Dioden gibts z.B. bei Conrad (normale Silicium Diode 1 A).
3er , E36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:06 Uhr.
