Alt 19.11.2002, 00:18     #1
142852   142852 ist offline
BMW 320 E36
MS-JJ 4444
Bremskontrolllampe E36
Hallo, habe einen BMW E36 Bj:91 gekauft. Ich mußte die Beläge u. Scheiben vorne erneuern, außerdem habe ich auch das Kabel für die Kontrollleuchte erneuert. Die Leuchte geht aber immer noch unregelmäßig an. Was habe ich falsch gemacht???
H. Jägers
Alt 19.11.2002, 07:38     #2
E36_325tds   E36_325tds ist offline
BMW E36 325tds
Wie sehen die Beläge hinten aus?
Könnte sein, dass diese auch bereits abgefahren sind. Wirf mal einen Blick auf deine Bremsbeläge und dann auf die Bremskontakte (keine Ahnung, wie das genau heisst ).
Anscheinend schleift so ein Kontakt an der Bremsscheibe.
lg
Alt 19.11.2002, 10:19     #3
SuperMotoFlo   SuperMotoFlo ist offline
  Benutzerbild von SuperMotoFlo
Opel Astra F Caravan 16 V, BMW M5 E34 3.6, Suzuki GSX-R 1000 K1, Yamaha YZF 750-R
Wie genau sieht diese Kontrolleuchte aus?
Könnte auch der Bremsflüssigkeitsstand sein...
Alt 19.11.2002, 13:17     #4
BMW 320 E36
MS-JJ 4444
Bremskontrolllampe E 36
Die Lampe hat in der mItte einnen Kreis und drum herum ist ein unterbrochener Kreis.
Habe Bremsflüssigkeit nachgeschaut, ist genug drin!!!!
Alt 21.11.2002, 13:56     #5
Re: Bremskontrolllampe E 36
Stimmt, das ist dann die Leuchte für Bremsbeläge.
Bremsflüssigkeit hat ein Ausrufezeichen drin.
Hatte gedacht evtl. Bremsflüssigkeit weil Du das Flackern erwähnt hast, das ist typisch für zuwenig Bremsflüssigkeit.
Die Leuchte für Bremsbeläge verschlissen leuchtet normalerweise wenn sie leuchtet dauerhaft.
Woran dein Problem liegt kann ich so auch nicht sagen, vielleicht das Kabel von der Verschleißanzeige nicht richtig befestigt...
Alt 21.11.2002, 14:13     #6
BMW E46 330d 10/03
n´Kumpel hat auch beläge und scheiben rundum erneuern lassen(!). trotzdem springt manchmal die Lampe an. Is irgendwie ein fehler in der Elektronik
Mfg Tim
Userpage von Ty Royale
Alt 21.11.2002, 14:28     #7
BMW E36 325tds
Re: Re: Bremskontrolllampe E 36
kann ich nicht bestätigen.
bei mir waren auch die bremsbeläge hinten verschlissen und der kontakt war noch nicht ganz durchgescheuert und die kontrolleuchte hat auch nur sporadisch aufgeleuchtet (während der fahrt, ohne zu Bremsen).
fallls die beläge bzw. diese schleifkontakte aber ok sind, würde ich mal die steckverbindung dieser schleifkontakte kontrollieren.
vielleicht ist da ein kleiner kurzschluss, der die konrolleuchte aufleuchten lässt.
ansonsten ist da ausser diesen schleifkontakten keine aufwändige elektronik dahinter (glaube ich halt).
lg
Alt 21.11.2002, 14:30     #8
BMW E36 325tds
nur so ne frage:
hat dein kumpel die schleifkontakte auch erneuern lassen?
diese müssen nämlich mit jedem bremsbelagwechsel mit ausgetauscht werden.
wenn die einmal durchgescheuert sind, leuchtet die kontrollampe immer, egal in welchem zustand die scheiben und beläge sind.
lg
Alt 21.11.2002, 15:02     #9
Re: Re: Re: Bremskontrolllampe E 36
na oke... bei mir wars jedenfalls immer so.
Wie schön dass wir hier unsere Erfahrungen austauschen können
3er , E36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:47 Uhr.
